Ayer me pasó una moto de agua por encima. Por suerte estaba en el fondo a unos 7 metros. En Cabo Roig al sur de Alicante. Tenía el barco (velero 7m) fondeado cerca del cabo es una zona que no tiene playa pero en verano se baliza como tal. Las boyas de playa ya estaban retiradas. Yo iba señalizado correctamente, me encontraba a menos de 15 m de la boya , oí el ruido acercarse mucho, los peces que me rodeaban se asustaron , miré para arriba y pasó . Por suerte o desgracia no oyó mis insultos. El caso es que no es la primera vez que me pasa, por eso evito ese sitio en verano pero pensé que ya no iba a haber gente y que si le había pues no sería el típico "agostero". Hace años me pasó Con otra moto era julio o junio y el que le llevaba, que era un trabajador de una empresa que las alquilaba en lugar de pedir perdón me dijo que es que estaba fuera de las boyas amarillas, o sea, que no tenía ni idea de nada del mar y aún así llevaba motos de agua. ¿se explica algo de seguridad en el carnet de moto ? ¡ Qué impotencia! En fin, paso de meterme ahí hasta que esos se queden en su casita por el frío.
Cuidado con los pescadores submarinos
Como con los ciclistas... Educación y formación faltan a veces...
From my radio morse“There is never a 'right' time to sail across the Atlantic alone. There is only 'now' or 'never'.”
NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
Re: Cuidado con los pescadores submarinos
Y como muchos ciclistas si vas de peaton, que parece que tienen todos los derechos pero ninguna obligación, zigzageando a toda leche entre los peatones que si se te dá por cambiar de rumbo, para por ejemplo ver un escaparate, te dan una leche que te dejan lisiado, y no te digo si vas con niños pequeños paseando. Y aquí por lo menos, ahora está de moda que los ciclistas circulen a toda leche por las sendas peatonales y cuando te los encuentras si vas con el carrito del niño o no los oyes venir, ya te puedes tirar por el monte abajo porque te ventilan. Así que menos victimismo y un poquito de autocritica.Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver MensajeComo con los ciclistas... Educación y formación faltan a veces...
From my radio morse
Sin acritud (hasta que me atropellen al niño) que entonces la acritud se me va a convertir en otra cosa.
"Al marinero cuando le dan de beber, es que está jodido ó lo quieren joder". Saber popular
Yo no soy ciclista, y la actitud q dices también me parece reprochable, simplemente digo que hay que tener educación y conocimiento para no hacer daño a los que están mas expuestos al daño, ... Como ese submarinista (tampoco lo soy), ese peatón con o sin su hijo (lo he sido), o esa abuela que va empanada en su ford fiesta... Unas
Tan fácil de evitar como dejando 25m libres alrededor de la boya de señalizaciónOriginalmente publicado por BORRASCA Ver MensajeNavegando ves la boya, pero si el buceador esta sumergido, aparte de no verlo ¿ Como sabes por donde saldrá?
Hay dos sistemas:Originalmente publicado por BORRASCA Ver MensajeNavegando ves la boya, pero si el buceador esta sumergido, aparte de no verlo ¿ Como sabes por donde saldrá?
A.- El de la adivinación a través del…….
Pito, pito, gorgorito
donde vas tú tan bonito
a la era verdadera, etc.
O la otra versión……
Pito, pito, gorgorito,
Saca la mano de veinticinco.
¿En qué lugar?, etc.
Cualquiera de las dos puede tener fallo y que salga por el lado contrario al que elegiste.
B.- Esta es infalible…….
Dar vueltas alrededor de la boya, hasta que no pueda más y salga, seguro que aciertas.
Si te molestó la respuesta…. a mí me aterrorizó que haya gente navegando por encima y se haga esa pregunta.:o :o :o
Efectivamente debe salir en cualquier sitio en un radio de 25 metros alrededor de la boya. Aunque a veces es difícil cumplir. Hay que tener en cuenta que un pescador que puede bajar a 15 metros no es difícil que un día de corriente pueda salir a algo más de esos 25 metros de la boya, por otra parte no cuesta nada dejar más. Yo no se si un objeto tan pequeño está a 30 o 20 metros de distancia.
Un pescador submarino va a estar alrededor de 1 minuto como máximo debajo del agua, además de dar suficiente respeto a la boya (legalmente 25 metros pero no cuesta nada dejar el doble) no es demasiado tiempo para cuando se ve una boya buscar al pescador, en principio si hay oleaje de lejos puede ser difícil pero cuando baja es muy visible porque saca las aletas fuera del agua y tienen casi 1 metro.
Hay que tener en cuenta que si no se ve al pescador pero sí la boya, si nos acercamos podemos poner en peligro la vida de una persona.
Originalmente publicado por BORRASCA Ver MensajeNavegando ves la boya, pero si el buceador esta sumergido, aparte de no verlo ¿ Como sabes por donde saldrá?Soy un mar de dudas pero al menos soy un mar.
Yo dejo más (mucho más) de 25 metros a cualquier cosa que vea y procuro ir con mucho cuidado pues sé el que peor parte se lleva es el submarinista.
Pero me he encontrado con submarinistas atravesando la bocana de Dénia, con su boyita naranja compartida para dos, sin barco de apoyo. Eso es jugar a la lotería con todos los decimos comprados y tarde o temprano tendrán un disgusto.No retreat, baby, no surrender
Son simples candidatos a premios darwinOriginalmente publicado por al_barco Ver MensajeYo dejo más (mucho más) de 25 metros a cualquier cosa que vea y procuro ir con mucho cuidado pues sé el que peor parte se lleva es el submarinista.
También debe ser fácil procurar salir cerca de la boya y salir fusil en alto para hacerte mas visibleOriginalmente publicado por Galletas Ver MensajeTan fácil de evitar como dejando 25m libres alrededor de la boya de señalizaciónBarra libre para todos
Cuando se ve una boya, hay que llevar mucho cuidado ya que la persona o personas que estan buceando, estaran alrededor de ella, yo procuro pasar como minimo a 50mt de la boya, si puedo paso a mas, en cuanto a las motos de agua, mejor no comento nada..... hace unos años, pesque una moto de agua, suerte tubo que no se engancho con las poteras, iba a currican y paso buscando la ola que dejaba el barco, que a 5 nudos no dejaba nada, me paso por popa a unos 15mt hasta que lo pesque con la linea, encima me dice que no podia ir con las lineas en el agua asi. Si lo cojo en ese momento lo fondeo.
Originalmente publicado por ELKAN Ver MensajeCuando se ve una boya, hay que llevar mucho cuidado ya que la persona o personas que estan buceando, estaran alrededor de ella, yo procuro pasar como minimo a 50mt de la boya, si puedo paso a mas, en cuanto a las motos de agua, mejor no comento nada..... hace unos años, pesque una moto de agua, suerte tubo que no se engancho con las poteras, iba a currican y paso buscando la ola que dejaba el barco, que a 5 nudos no dejaba nada, me paso por popa a unos 15mt hasta que lo pesque con la linea, encima me dice que no podia ir con las lineas en el agua asi. Si lo cojo en ese momento lo fondeo.
JAJAJA..... tremendo, en general son los macarrillas del mar, y digo en general, he sido motero de mar y ahora de tierra....
Tu mismo sin querer acabas de confirmar el porque de mi duda.Originalmente publicado por nononono Ver MensajeEfectivamente debe salir en cualquier sitio en un radio de 25 metros alrededor de la boya. Aunque a veces es difícil cumplir. Hay que tener en cuenta que un pescador que puede bajar a 15 metros no es difícil que un día de corriente pueda salir a algo más de esos 25 metros de la boya, por otra parte no cuesta nada dejar más. Yo no se si un objeto tan pequeño está a 30 o 20 metros de distancia.
Los he visto pescar a menos de 25 metros de barcos fondeados, que en cualquier momento pueden zarpar
Tampoco suelo verlos salir con un brazo en alto para hacerse mas visible
El problema se reduce a procurar hacerse lo mas visible posible, con independencia del cumplimiento del deber de vigilancia por parte del patronBARRILES DE RON JAMAICANO PARA TODOS
