GPS Garmin 72 Duda
  • Electrónica GPS Garmin 72 Duda
    Buenas, tengo una duda. Tengo un Garmin 72 y me gustaría saber si es posible sacar datos de este equipo. Ojo este modelo no tiene salida USB ni tarjeta.
    Estoy pensando en comprar un hable para sacar los tracks del equipo pero no se si es posible.
    Re: GPS Garmin 72 Duda
    Si es posible. Necesitas un cable que conecta a RS232,
    y si no tienes en tu pc un RS232, un conector para convertirlo a USB.
    Programas para descargar datos hay mil, a mi me gusta uno muy antiguo pero muy versátil G7TOWIN.
      Gracias Genoves, un cofrade me comentó qu este equipo guarda los 10 últimos tracks de modo automático.
      Editado por última vez por Mariñel; 28/10/2014, 10:23:37.
        Originalmente publicado por Mariñel Ver Mensaje
        Graba todo el track de forma continua (si así lo configuras). Dependiendo de como esté configurado puede guardar un punto cada S segundos, cada M metros o de forma automática cuando el equipo detecta cambio de rumbo o dirección.
        El va grabando y cuando llena la memoria SI configuras que siga grabando SIN BORRAR AL PRINCIPIO te dará el error.
        Te copio del manuel
        Pag. 26
        OPCIONES DE LA PÁGINA DE TRACKS
        Para acceder a las Opciones de Tracks, con la Página de
        Tracks en pantalla pulse la tecla MENU.
        ‘Borrar track guard.’ (Delete Saved Track): Si ha
        guardado los tracks esta opción le permitirá borrar los
        tracks guardados que quiera.
        ‘Borrar todos los tracks’ (Delete All Tracks): Esta
        opción borrará todos los tracks guardados.
        ‘Ajustar track log’ (Setup Track Log): Esta opción
        mostrará el Menú de ajustes del Track Log. Este menú
        contiene opciones para Guardar Tracks, Método de
        guardar e Intervalo.
        - Guardar (Record): ‘Des’ (Off), ‘Act cuando lleno’ (Wrap When Full) o
        ‘Detener al llenar’ (Stop When Full). Si está seleccionada la opción de ‘Act
        cuando lleno’ (Wrap When Full), cuando la memoria de track esté llena, se
        borrará el punto de track más viejo y se añadirá uno nuevo al final.
        - Método de guardar (Record Method): Se puede ajustar a ‘Auto’, ‘Hora’
        (Time) o ‘Distancia’ (Distance).
        - Intervalo (Interval): Se utiliza para seleccionar o introducir un intervalo
        para el Método de Guardar.
        Además ese track grabado se puede guardar y recuperar más tarde como track o ruta.
          Te copio del manuel
          Pag. 26
          Kontxo Genoves, muchas gracias.
          Hoy me he traido el GPS a casa para poder salsear con el.
          No soy muy amigo de estos cacharros y poca paciencia para entender los manuales
