Material para bimini en Murcia
  • Material para bimini en Murcia
    Hola cofrades,
    Estoy intentando hacerme un bimini para mi barco y aún no tengo claro si hacer los arcos de aluminio o de inox, dependerá de la diferencia de precio. Agradecería si algún hermano de la costa me pudiera decir donde puedo encontrar los materiales necesarios en la zona de Murcia o Cartagena.
    En principio, los materiales que necesito son:
    * Tubo de 22 mm. de diámetro exterior de inox 316 o de aluminio anodizado.
    * Lona de color azul oscuro.
    * Herrajes.
    Ron y buen viento.
    Re: Material para bimini en Murcia
    Creo que en tecnologia industrial garcía y en comercial industrial garcía de molina de segura lo puedes encontrar, llamales 1º
      Gracias Soysusito, lo miraré.
        aqui te dejo este enlace donde lo tienes todo muy clarito y bien explicado felices fiestas cofrade http://foro.latabernadelpuerto.com/s...ad.php?t=10953
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Gracias por tu enlace Tatanka, ya tengo más o menos claro como hacerlo. El problema ahora es conseguir el material en la zona de Murcia y sin tener que pagar precios "náuticos", o sea, desorbitados.
          Ron y buen viento.
            Buenas... lo primero unas rondas por la navidad..
            Bueno a ver si te vale... este verano pasado, yo me monte el bimini, muy parecido al que se ve en el brico.
            Si estas cerca de la zona de Cartagena te cuento:
            Tubo de acero a precio normal (no nautico) "Tubacero" (carretera de la Unión) o en el Poligono industrial (Detras de la gasolinera, no recuerdo el nombre pero es todo material de acero) el tubo es identico pero el precio cambia como de la noche al día.
            todos los anclajes los encarge en Santa Lucia (Suministros Industriales) en un par de día los tenia y no eran precios desorbitados todo en inoxidable.
            Y por último la lona, en eso si que no tienes pegas ninguna como esta hecho con codos y no con arcos, en cualquier tienda donde hacen toldos, eliges color y en un par de días lo tienes tambien.
            Un saludo y espero que te haya servido de algo.
              Muchisimas gracias Trisquel,
              Eso si es información detallada.
              Una pregunta, ¿el tubo de inox es pulido o que acabado lleva?.
              Ron y buen viento.
                TIENES QUE PEDIR ACABADO DE ESPEJO
                Lope de Vega: 1588
                  Gracias Tatanka
                    Jeremias, estoy en el mismo proceso que tú, yo estoy en Murcia, aquí tengo donde comprar tubo y donde me lo pueden doblar, y accesorios, si quieres te doy alguna refencia, Aunque por la zona de Cartagena tienes buen arreglo. Yo lo montaré en Los Nietos, si queieres nos ponemos en contacto. Un saludo y para todos.
                      Originalmente publicado por soysusito Ver Mensaje
                      En comercial García estuve yo buscando inox 316 y no tenían, al menos por el mes de octubre, y tornillería tampoco, solo tenían acero A2, eso me dijo el dependiente. Me recomendó una nave en el polígono oeste, pero no recuerdo como se llama. En cuanto a buscar a alguien que te doble los tubos, en Molina, en la Polvorista (detras del eroski), justo al lado de CasaBernardino (el del tunning) tienes un metalistero, en un callejón muy pequeño que hay. De precio no te puedo hablar ya que hasta marzo o así no me hace falta que me doblen nada.
                      La opción que te han dado de tubacero/suministros industriales es muy buena, también conozco una ferretería industrial que en la puerta pone efectos navales o algo así en el Polígono de Cartagena (no recuerdo como se llama, el del casino, y eso que me crié allí cerca jejej) esta ferretería está frente a una "supuesta naútica" que tiene en la puerta un montón de marcas de motores (digo supuesta porque las veces que he ido yo, nunca tienen de nada en stock), está la que te digo por la parte de atrás de ferretería morata un par de calles por detras y tienen bastantes cosas y a buen precio.
                      http://teamouralis.es
                        Compañero, en el Pº Ind. Oeste de San Ginés, tienes Aceros Inox. Moreno, tubo Inox A316, de todas las medidas de grosor (largo estandar 6 m) y todos los accesorios para bimini (precios como almacen industrial, no nautico) y toda clase de tornilleria. Un poco mas adelante en la misma acera, Tubos Murcia, ahí te doblan el tubo, los precios, busca-compara y si encuentras algo más barato, pues compra. Un saludo y unas
                          Encontré esta web para los herrajes por si a alguien le interesa:
                          Wherever the wind takes me...
                            Vamos a ver si practicamos brico estos días para que me agradezcan en verano Gracias sois la hostia. Saludos
                            TODO A BABOR
                              Originalmente publicado por Jeremias Johnson Ver Mensaje
                              Hola cofrades,
                              * Herrajes.
                              Ron y buen viento.
                              Yo lo hice en acero inox. de 25 mm, te comento esto porque en esa medida encuentras todos los accesorios en acero inox., que necesite, ademas de ser un moquito mas resistente. Existen algunas casas que doblan los tubos de acero inox.( no hay muchos sitios pero los hay),
                              Mi consejo es que te compres el tubo en acero y lo lleves a plegar y solamente necesitaria para acabarlo comprar los terminales y te quedaria bastante fuerte y solido.
                              A mi me paso igual que a ti me pedian un dineral, los tubos creo que fueron 80 €, el pliegue 25 € y los terminales en acero, nada de plastico 40 €. Me quedó exactamente igual que el de la tienda.
                              saludos y al toro que es una mona te lo aseguro.
