Otra pregunta de baterías
  • Otra pregunta de baterías
    Vuelvo al ataque:
    Pregunta chorra:
    Pasa algo si la batería de arranque es de una marca y las de servicios de otra.
    Razones de espacio, amperaje y presupuesto me obligarían ya que no consigo la combinación que quiero si las pongo todas de la misma marca.
    Salud y unos martinis de mi parte.
    Re: Otra pregunta de baterías
    Los puristas te dirán de todo, pero si, da lo mismo.
    Ahora me pongo el casco ........
      Opino lo mismo, da igual la marca, de hecho normalmente una batería para uso de servicio no tiene las mismas características que la de uso de arranque motor. Las de servicio se suelen permitir ciclos profundos de descarga.
      No obstante la instalación tiene que estar bien hecha
      Mírate p.e. http://www.fondear.org/infonautic/eq...ecnologias.htm
      Tiene enlaces a muchos artículos interesantes sobre el tema.
        A mi es que no me da la cartera para ser purista, así que me quedo en el claro-oscuro.
        Yo veo normal que todas las baterías de un bloque, como el de servicios, sean iguales, para que las cargas y descargas vayan parejas, pero no veo por qué no puede ser diferente la de motor. En fin que vuelen las sillas y las opiniones también, a ver si sacamos algo en claro, pero de momento, no me queda más remedio, así que si el experimento no sale, ya lo contaré.
          Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
          Gracias Lopard, ya lo conocía, me lo he leido todo 2 o 3 veces, pero la duda es la duda
            Yo en servicio tengo dos de AGM y en motor una de acido de otra marca, lo importante es que servicio y motor sean independientes unas de otras.
            Te pongo un esquema de como lo tengo montado por si puede interesarte
            Sé que no puedo dormir porque siempre estoy soñando.
            Bon Vent
            Jordi Porqueres
            Mi Blog, un sitio para navegar y mas cosas:
            http://labotavara.blogspot.com/
            veleromiravent@facebook.com
            Iluminación Led-BricoVideos-Videotutoriales:
            https://www.youtube.com/channel/UCFE...01OfHPqddY3tpQ
            https://navegandoporlaluz.blogspot.com.es/
            https://www.facebook.com/jpaserveis/
            jpaserveis@gmail.com
              Originalmente publicado por miravent Ver Mensaje
              ... lo importante es que servicio y motor sean independientes unas de otras...
              Eso lo tengo claro gracias. Te pongo un esquema (por llamarlo de alguna manera) de lo que yo llevo, que por cierto estoy esperando al electricista para que le eche un vistazo por que me da que los cargadores que llevo se quedan cortos y hay algunas cosas que no tengo nada claras... y como yo y las chispas aún no hacemos migas..
              Salud
              Edito: el cable azul que une los negativos de servicios 1 con motor, me lo he inventado yo, no existe.
              Editado por última vez por juburgui; 28/10/2014, 16:48:35. Razón: aclaración de la imagen
                Hola no termino de aclararme con el esquema ¿los cables que van al motor que son al motor de arranque o al alternador?
                y bueno una cosa si hay que tener en cuenta y es que cuando se conectan varias baterias a un mismo alternador, tienen que tener obligatoria mente un diodo entre el alternador y cada una de las bateria para evitar realimentaciones
                  Originalmente publicado por gambon Ver Mensaje
                  Los cables son al motor de arranque y en cuanto al diodo y etceteras, algo he leido, pero como no me aclaro con el tema eléctrico, mañana viene un electricista a ver la instalación. Ya os contaré lo que sale de ese encuentro.
                    El tema está en prescindir del selector de baterias y en su lugar poner llaves desconectadoras, bat sercicios + bat motor + una que conecto todo para casos de emergencia. La salida de carga del alternador a un distribuidor de carga ( 1 entrada positiva, dos salidas positivas) cada una de estas salidas irán al banco de baterias correspondiente (motor y servicios) de esta forma las baterias (serv/motor) estarán separadas e independientes.
                    Bon Vent
                    Jordi Porqueres
                      Eso es lo que vengo leyendo desde hace tiempo, a ver si mañana resuelvo dudas, porque que las salidas a baterías salgan del motor de arranque y no del alternador a mi me tiene mosqueado y del alternador sale un cable que no va a ningún sitio, un poco de ayuda no me vendría mal Salud
                        Normalmente del alternador sale el cable de carga que va hasta el arranque, a una rosca del que sale un cable "gordo" que va hasta el selector de baterias y ahi se distribuye (por ese cable va la carga). Del alternador también sale un cable que va al tacómetro de revoluciones y otro a la luz testigo de carga, y puede uno mas para excitación.
                        Como te he comentado antes, lo mejor es prescendir del selector, entonces el cable de carga que sale del alternador lo desmontas del tornillo del arranque y lo mandas a la entrada de un regualor de carga, de ese regulador sacas cable (dos salidas) cada uno a su respectiva bateria, yl el cable gordo de va del arranque al selector lo pones a un desconectador, la otra punta a la bateria motor. y de la bateria servicios, lo mismo, lo sacas del selector y lo mandas a otro desconectador y la otra punta a cuadro electrico y a repartir voltios.
                        Vaya tocho, espero que me haya explicado
                        Bon Vent
                        Jordi Porqueres
                          Re: Re: Otra pregunta de baterías
                          Te has explicado perfectamente, ahora ya me hago una idea bastante clara de la estructura. Muchas gracias. Seguiremos preguntando. Salud
                          Enviado desde mi ST26i mediante Tapatalk
                            Y la salida de cargadores, deberia ir directa a baterias?
                              Originalmente publicado por juburgui Ver Mensaje
                              Exacto,
                              Bon Vent
                              Jordi Porqueres
