Cuentarrevoluciones VP 2003T
  • Bricobarco Cuentarrevoluciones VP 2003T
    Hola, Ron para la tripu!
    Tengo un 2003T de Volvo y el cuentarrevoluciones funciona cuando le da la gana
    Pregunta ¿Cómo puedo comprobar que no es el cable el que está mal? ¿puedo hacelo con un tester? La luz se enciende perfectamente, pero las revoluciones lar marca rato si rato no.
    Pregunta; en el motor ¿de donde se toman las revoluciones? es por si el contacto está mal. ¿Cómo se puede comprobar?¿se puede hacer con un tester?
    Gracias por adelantado.
    Re: Cuentarrevoluciones VP 2003T
    Seguramente de la salida W del alternador. Comprueba ese cable (que es una fase de corriente alterna).
    Saludetes
      Gracias, lo comprobaré.
