Problema Electrico Con Winche Electrico
  • Problema Electrico Con Winche Electrico
    Hola Cofrades. Unas para todos.
    Me dirijo a vosotros para pediros ayuda en un tema que que acabo de resolver.
    El asunto es que tengo un winche eléctrico Harken que lleva unos meses dándome la tabarra.
    Cuando lo hago trabajar, por ejemplo al izar la mayor al final del recorrido salta el magneto y no se rearma.
    De momento lo que hice fue cambiar el magneto por otro idéntico (nuevo) y el problema es el mismo.
    se le ocurre a alguien alguna idea ?. es posible que el problema sea la caja de relés?.
    Gracias por anticipado.
    Re: Problema Electrico Con Winche Electrico
    Localiza un amperimetro y mide el consumo real del winch en todo el recorrido.
    Con eso y la placa del motor sabras si el consumo es el correcto.
    Con un voltimetro mide el voltaje durante el recorrido, a ver que caida de tension tienes. A menos voltaje mas amperaje y mas facil tirar el termico.
    Al ser al final del recorrido me da mas a sobreconsumo que cortocircuito o problema con los reles. Otra cosa a revisar serian las escobillas del motor, el chisporroteo puede aumentar el consumo de motor.
      Originalmente publicado por IREMAR Ver Mensaje
      Normalmente Harken recomienda unos fusibles escasos en amperios "por seguridad". Cambia el fusible.
        Lo más probable es que el térmico sea pequeño o que el Winche sea escaso para lo que lo uilizas, en cualquier caso tendrías que medir la caida de tensión para esar seguro.
        un saludo y unas
          No controlo del tema, pero por si suena la flauta: ¿No será que el fin de carrera no funciona y una vez llega al final sigue intentando continuar produciéndose la sobrecarga?
            Gracias a todos por los consejos.
            Cuando cae el magneto, en la salida apenas me da 10,5 volt. El magneto es de 100 amp. Para rearmarlo debo desconectar la entrada de 12 volt al magneto. El motor del winche va fino pero cuando tiene que esforzarse salta el magneto.
            En fin. ... No entiendo nada.
              Buenas noches bona nit
              La potencia del winch en watios sigue la fórmula
              W=VxA
              si V baja y 10,5 V me suena a poco (batería pachucha?) A tiende a subir y si llega a los 100A salta
              (puede ser esto o no...)
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                prueba con el motor encendido. Si no te saltara, problema de la o las baterías.
                  Se me olvidaba: Pon el motor a 1.500 vueltas para que el alternador cargue.
                    Cuando es problema de batería, o sobre esfuerzo, emiten pitidos, al menos los lewmar. Como todos se copian de todos, supongo que los harken también tendrá alarma. Prueba a desmontarlo, limpiarlo y engrasarlo.
                    Por otra parte mira que ninguna conexión este sulfatada.
                      Te recomiendo revisar el motor de Winch, seguramente si el fallo se da al final del recorrido es por sobrecalentamiento, puede tener un problema en el bobinado interno, yo creo que se debería revisar.
                      Viento en Popa 365
                        Hola a todos.
                        En relación a vustras ugerencias os comento.
                        Las baterías están perfectas. Cuando el magneto salta, en la entrada del magneto tengo tensión correcta, siendo en la salida hacia el motor del winche que me da lectura de 10,5 voltios. Llama la atención que en este asituación el magneto no se rearme. La única manera de rearmarlo es desconectando entrada y salida del magneto.
                        Todo esto pasa tanto con el motor encendido como apagado.
                        también he desmontado el winche y lo he limpiado en profundidad para después engrasarlo con generosidad.
                        El fusible del winche es de 5A y está perfecto.
                        ¿A alguien se le ocurre algo más?.
                        unas para todos
