duda con el tamaño del mastil
  • Vela duda con el tamaño del mastil
    Muy buenas a todo el mundo
    Pues tras mirar unas cuantas fotos y foros estos años tengo la duda que ha de tener mu mastil.
    Mi chiquitin es un stag24 y tiene unas cuantas modificaciones, una de ellas la orza, que ahora es fija, de plomo y con bulbo.
    La cosa es que el palo lleva la jarcia al tope, sin burdas.. todo lo contrario de lo que he leido.
    Si alguno tiene un modelo de estos o similar, podria decirme que tamaño tiene el mastil??
    Graciaas
    Re: duda con el tamaño del mastil
    Yo diría que unos 9 metros...
      Originalmente publicado por gozon1 Ver Mensaje
      Graciaas
      El Stag 24 es un miniton, que se construyó por los astilleros Safo para el mundial de la clase (Mini Ton Cup) celebrado en L'Estartit en 1979. El diseño es de Luca Taddei.
      Originalmente estaba aparejado con un palo fraccionado a 7/8 con burdas, con lo que el tuyo, con aparejo a tope, difiere mucho del original.
      Las medidas del aparejo original son:
      P: 8,10 m
      BAS: 1,25 m
      I: 7,10 m
      J: 2,50 m
      E: 3,15 m
      Donde P es la altura del palo desde el arraigo de la botavara; BAS, la medida desde la unión de casco y cubierta hasta el arraigo de la botavara; I la altura del arraigo del estay desde cubierta; J, la distancia desde la cara anterior del palo hasta el arraigo del estay en cubierta y E la longitud de la botavara.
      Aquí tienes la hoja de rating de un Stag 24, donde puedes ver todas sus medidas
      Y mañana te escaneo una sorpresa....
      Una de grog
      Editado por última vez por chukel; 30/10/2014, 12:28:17. Razón: Se corrige error
        Yo diría que la altura del palo es similar a la del Somo 23, un barco de la misma clase... Tengo un Somo 23 a mi lado en el pantalán, y su palo es igual de alto que el de mi barco, supongo que el del Stag 24 será parecido. Lo que pasa es que he "exagerado" la longitud del palo de mi barco, pensaba que eran 9 metros, pero parece que está más cercana a los 8... .
          Respuesta: duda con el tamaño del mastil
          En realidad P, es la altura desde la botavara hasta la perilla del palo (creo que más que aparejo mide vela, es decir, sería el grátil directamente). Con lo cual 8.10 m y sumándole el Bas (ver foto de chukel) que es de 1.25m. nos iríamos a altura total 8.10+1.25=9.35m. Así que no andabas muy desencaminado J.R.
          Liándolo un poco mas Bas, no es desde donde arraiga el palo (no se si ese modelo tiene palo pasante, con fogonadura, o arranca directamente en cubierta) , hasta la botavara sino desde la borda, regala, a la botavara...no se si se entiende algo
            Re: Respuesta: duda con el tamaño del mastil
            Efectivamente el Somo 23 también es un miniton y también se estrenó en la Mini Ton Cup de L'Estartit (el Pontejos, con tripulación cántabra). El aparejo es muy similar, aunque lleva 20 cm menos de palo que el Stag 24 y las unidades comercializadas no llevaban burdas (el Pontejos sí que las llevaba).
            Y no ibas desencaminado con la altura del palo, 9 metros, como aclara Morrasso en este mensaje.
            Originalmente publicado por morraso Ver Mensaje
            Cierto lo de la P, error mío. En el Stag 24, el palo (Technical Mast), va sobre cubierta (no es pasante).
            Y para compensar el error, aquí tenéis la prueba que la revista Bitácora hizo del Stag 24 cuando salió al mercado.
            Como no me caben más imágenes, continúo en el siguiente post...
            Una de grog
            Editado por última vez por chukel; 30/10/2014, 18:35:36.
              Y con estas acabamos.
              Una de grog
              Editado por última vez por chukel; 30/10/2014, 18:37:12.
                Es un barco que me gusta, hace unos años vi uno en venta a un precio MUY tentador y me planteé comprarlo, pero realmente no se ajusta al tipo de navegación que hago.
                  Muchisimas gracias por todaesta información!! Me a hecho ilusion verlo y me ha sido muy ulti.
                  Podriais decirme que numerobde revista es??
                  Graciaas!!
                    Graciaas!!
                    Hola Gozon1, he cambiado el alojamiento de las imágenes de la prueba que colgué en los post anteriores y ahora las verás mejor.
                    La prueba del Stag 24 se publicó en el número 31 de la revista Bitácora, correspondiente al mes de mayo de 1979.
                    Una de grog
