Necesito reparar fibra, alguna ayuda?
  • Bricobarco Necesito reparar fibra, alguna ayuda?
    Necesito reparar esto, alguna recomendación de como hacerlo yo mismo?
    Gracias!
    Re: Necesito reparar fibra, alguna ayuda?
    No lo aprecio bien, a riesgo de equivocarme mas parece un problema de pintura, ¿no?
    sigpic Slava Ukrayini!.
      Mírate esto
      Necesitarás un gelcoat que sea "espatulable" (ya que parece profundo) por ejemplo algo parecido a esto, lija fina y pulimento.
      En la parte plana puedes usar un plástico algo rígido para enrasar.
      Suerte !
        dejando aparte la estetica, si hay mucho que tapar no es mejor una masilla epoxica?
          Muchas gracias! yo creo que con lo del gel-coat se debería poder repara con facilidad.(gracias lopard)
          Y sí, es mas de pintura markuay, pero es un buen trozo y refeo
          Lo de la masilla lo pensé, pero quedaría muy visible. (bueno, menos que el agujero en sí). Lo que busco es dejarlo bien!
          gracias!
            Primero rasca para levantar las partes sueltas. Luego Epoxi para rellenar y top coat, no gel coat, blanco para rematar. Un pulido y listo
            Buena proa
              Originalmente publicado por antares1_0 Ver Mensaje
              Buena proa
              Efectivamente gel coat a secas es como una pintura no te servirá por lo profundo tiene que estar espesado.
                Originalmente publicado por lopard Ver Mensaje
                hay muchas formas de espesar el gel coat, talco, sílice molida etc
                La ultima mano gelcoat mezclado ( al 10 % ) con parafina liquida pasando asi a ser top coat
                  Borraska tiene razón, yo lo haría ambien así, rellenarlo con masilla epoxi y despues top-coat.
                  De todas maneras yo tengo un truco, porque a la hora de pulir el top coat no es facil, entonces lo que yo hago es pintar con espray la ultima mano.
                  un saludo y unas
                    En uship.fr puedes encontrar gelcoat de distintos colores y el de Beneteau y jeanneau
                      ¿Eso es una proa?
                      Saludetes
                        tambien te puede valer pasta de carrocero
                          Originalmente publicado por yaqueman Ver Mensaje
                          La pasta de carrocero no sirve para ambientes marinos por su nivel de absorción de humedad
