Invernar
  • Bricobarco Invernar
    Hola Cofrades
    Como muchos de vosotros estaréis haciendo, habéis hecho o haréis en breve, me dispongo a invernar mi barco. Es una motora crowline con un volvo pena 4.3
    Empiezo este tema para que aportemos entre todos las cosas que soléis hacer, incluso las manías que teneis. no solo de cara al motor sino a todo lo relacionado con el paso del invierno de la mejor manera posible.
    De momento mi primera manía es desmontar los colectores y codos limpiarlos bien y meterlos unos días, sumergidos completamente, en gasoil.
    salud y
    "Un barco no debería navegar con una sola ancla, ni la vida con una sola esperanza"
    Re: Invernar
    Yo tuve ese motor y una mala experiencia con el carburador...
    Creo q no debe ser una mala idea limpiar bien la gasolina restante en el mismo.
    Tuve un pequeño problema de entrada de agua en un cilindro, vigilad continuamente el aceite q no este pastoso como si mayonesa se tratara.
    Y sobre todo mucho aceite... Si lo cuidas por dentro permanece estupendo.
    Aqui cuando lo abri para "curarlo"
    Editado por última vez por Jolife; 10/05/2015, 21:59:40.
