Toma De Corriente Al Puerto
  • Toma De Corriente Al Puerto
    Buenos dias a todos y buen fin de semana, que corra el ron y la cerveza.
    Comentaros lo siguiente: vengo observando últimamente cada vez con más frecuencia que a la hora de largar amarras, desconectan la toma de corriente del barco y la dejan en el pantalán sin desconectar de la torreta con el peligro que ello supone, pués si la toma cae al agua no quiero pensar que podría pasar. En vuestro puerto sucede algo igual.
    Unas Ron-das.
    Re: Toma De Corriente Al Puerto
    Socio de ANAVRE
      Yo he puedto un "invento" para ésto:
      En el cofre que tengo en el pantalán, he fijado con dos tornillos pasantes un soporte para aro salvavidas.
      El cable de toma de tierra lo fijo con un candado pequeño por el centro (por los amigos de lo ajeno) y dejo los dos extremos enrollados cuando saco el barco. De esta forma no tengo que llevarlo a bordo, salvo cuando voy a pernoctar en otro puerto, y tampoco tengo que guardarlo en el cofre.
      Una vez a la semana rocío los dos terminales con spray lubricante, porque al estar expuestos a la intemperie, entiendo que podrían oxidarse.
      Pero siempre desenchufo la toma de puerto...
        Yo particularmente tanto en los dos puertos en los que he tenido el barco, como en los bastantes que he visitado , no lo he visto en ninguno. Otra cosa es la manguera del agua, que esa si esta generalmente en todos.
          Buenos dias bon dia
          He visto algo aun mas peligroso:
          Saltar del barco a tierra o de tierra al barco con la piña del lado barco en las manos y la de tierra conectada
          Si te vas al mar, cosa que pasa por cualquier motivo tonto como un resbalon con el mismo cable eres
          Asi fallecio un conocido navegante solitario ingles al ir a recoger una pulidora que le habia caido en un charco
          Alguno me dira que saltaria el diferencial d la torreta, puede ser......,pero quieres hacer la prueba?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
            Si ese cable cae al agua no pasa nada, salta la proteccion de la torreta, para eso está.
            Lo del charco es mas normal, la persona se electrocutó por coger una maquina conectada a la corriente y mojada, seguramente conectada a algún enchufe sin toma de tierra.
            De todas formas, lo correcto es desenchufar de la torreta lo primero y luego del barco.
              Buenos dias cofrades!
              Cuando la vida y la seguridad de uno esta en juego mas vale prevenir que curar. No te fies nunca de un diferncial o magnetoternico, estan para eso para protejernos y evitar incendios, pero cuantos llevamos el mantenimiento de estos aparatitos como es? Pues son muy pocos.
              Saludos!
              Triton Canarias
              MMSID 224152490
                ,,,jopeta que tarugo soy, alguna vez y muchas por ahorrarme un salto de pantalan conecto primero a la torreta !,, no lo hare mas, palabrita del niño Jesus,,, cuanto saber hay en estos foros.
                Que bien lo estamos pasando !
                  Todos los vecinos que tengo del pantalán dejan el cable, pero les veo que siempre quitan el enchufe de la torreta antes de nada. Yo siempre quito primero el de la torreta, pero me lo llevo para no encontrarme uno de los enchufes metido en el agua por alguna patada despistada, que alguna vez ha pasado...
                  Salud
                    No lo he visto nunca en ningún puerto. A lo mejor no me he fijado.
                    Con respecto a la conexión con torreta, al desconectar,primero la torreta y luego el barco; al conectar, primero el barco y luego la torreta.
                      Y a poder ser y que se acuerde uno antes de conectar a la torre del pantalan bajar automaticos, enchufar y luego subirlos otra vez. Esa es la manera correcta.
                      Cervecitas para todos.
                      P.d.: hay un chiste....... escrito en una lapida:
                      Buena persona
                      Buen marido
                      Buen padre
                      Pero mal electricista!
                      R.I.P.
                      Triton Canarias
                      MMSID 224152490
                        Me parece una irresponsabilidad, en mi puerto no lo he visto nunca y desde luego no se permitiria en caso de verlo.
                        sigpic Slava Ukrayini!.
                          Está claro que nos hemos vuelto locos.
                          Dejar un cable enchufado sobre el pantalán debería estar prohibido, incluso penado.
                          Nosotros no lo tocaríamos, pero ¿en vuestros puertos no hay niños?.
                          Se bañan desde el pantalán aunque esté prohibido.
                          Os imaginais que al salir, bien mojados en agua salada (mejor conductor que la dulce), simplemente pisen un terminal.
                          Jamás se me ha pasado por la cabeza dejar el cable en puerto. Ni siquiera desconectado.
                            completamente de acuerdo,
                            hay otra imprudencia comun en gran cantidad de barcos y es que los cables de toma de puerto tienen conectores macho en ambos extremos, y en la mayoria de casos instalados por supuestos profesionales
                              Pues es vaya profesionales de pacotilla.
                              Triton Canarias
                              MMSID 224152490
