Sonda Raytheon V800
  • Sonda Raytheon V800
    Hola. Buenas noches.
    Tengo un problema con esta sonda.
    Resulta que cuando tengo el motor arrancado funciona perfectamente, pero al pararlo, se va la imagen y se queda la pantalla en verde.
    Bajo mi enorme ignorancia en temas eléctricos, creo que es como si le faltase voltaje, es decir que mientras el motor está en marcha y el alternador dando más de 12v funciona perfectamente.
    Y me pregunto si habría algún estabilizador de corriente o algún aparatito que solucionase este problema
    Pongo unas fotos de la sonda.
    Se que algún cofrade la ha tenido en el barco, pues conseguí los manuales en esta taberna gracias a el.
    Si alguien le interesa el manual lo envío por correo electónico, ya que lo tengo página por página en documento tipo pdf, y cada pdf ocupa mucho y no me deja subirlo
    Re: Sonda Raytheon V800
    ¿No tendrás la batería a punto de caramelo?.
      Pues raro suele ser lo contrario el alter ador es el q genera interferencias. M da q mira con un polimetro lo q carga y la bateria si t marca por debajo de 12.5 voltios ve pensa do en cambiarla. Si t toca cambiar una bateria de marca varta fulmen tudor.yo en mi barco tengo una varta con 12 años de 100amp mi tio en un tractor deutz tiene una bateria varta con 17 años. La de mi moto una xmax 3 años pa ser de moto la ostia. La bateria buena... lo barato en este caso caro es
        Miraré las baterías, llevo dos, pero me extraña, por que arranca a la primera.
        Llevo un seleccionador de baterías, una para motor y otra para servicios, pero aqunque ponga las dos a la vez la sonda hace lo mismo.
        Mañana miraré con el tester las baterías en reposo y os digo algo
          Hola Cooltrier.
          la sonda es de 12V o de 24V?
            Hola yo tuve mas o meno la misma cosa y entonce me dijo un electricista que sacara una toma directa desde la vate ria ala sonda y ya me fue mejor suelte
              A mi me pasaba parecido con el cargador de mechero para el ordenador portátil, con igual voltaje, en la furgoneta me funcionaba y en el velero no. Al final cambié la toma de mechero por una nueva y funcionó. Creo que era un problema de terminales sucios u oxidados. Yo probaria primero a limpiar las conexiones.
                Ccc......
