Raymarine C70
  • Raymarine C70
    Hola a todos, ante todo un brindis
    Hoy al poner el gps ploter en la pantalla solo se veian rallas verticales pero funcionaba ya que dava la posicion a la radio, al cabo de unos 3/4 de hora ha empezado a salir imagen y en unos 10' funcionaba ya se veia bienAl llegar a puerto lo he apagado y en unas tres horas lo he vuelto a probar y ha fallado un momento pero en pocos segundos a funcionado de nuevo con normalidad. Posteriormente lo he puesto en marcha varias veces y ya no ha fallado mas
    Alguien sabe que puede haber pasado, si es preocupante o como se puede solucionar?
    Saludos a todos y unas cervezitas de mi parte!
    Re: Raymarine C70
    Yo tuve un problema parecido.
    La solución puede estar en poner un cable de alimentación mas grueso y exclusivo para el plotter, de forma que otros instrumentos no le quiten "chicha".
    Yo lo puse conectado directamente a la bateria
    no wind, no fun
      Re: Raymarine C70
      Originalmente publicado por peleon Ver Mensaje
      Asi tu crees que es un problema de alimentacion?
        Re: Raymarine C70
        Acabo de destripar uno igual de mi tío. El problema es del conector de la pantalla, lo he desmontado todo y he visto que en el servicio técnico, al cual fue varias veces en garantía, ya habían chapuceado dicha placa añadiendo un tornillo y silicona caliente para tratar de mantener el contacto.
        Es un problema endémico de los C70 y Raymarine no lo ha asumido como debiera.
        En esta foto se aprecia lo ya comentado. También se hablaba de los slots de conexión entre varias de las placas pero en este caso no detecté problema.
        Una vez vuelto a montar lo he mantenido en marcha 30 horas seguidas y no ha dado problema.
        Cuando te aparezca el problema prueba a aplicar presión sobre la pantalla, sin pasarte, y verás como recuperas la imagen.
          Re: Raymarine C70
          Si es un problema frecuente en el C-70. Y suele ser problema de conexión en placa.
          .A mi siempre me han atendido muy bien en la central en Gandía y me han resuelto la avería.
            Re: Raymarine C70
            Pues tomo buena nota por si vuelve a ocurrir, aunque desde que cambié el cable no ha vuelto a fallar, aunque puede ser por casualidad.
            Y tomo nota de lo de Gandía, está muy bien saber quienes y donde hacen las cosas bien.
            no wind, no fun
              Re: Raymarine C70
              Originalmente publicado por south Ver Mensaje
              Por supuesto que hay que alabar y recompensar el trabajo bien hecho.
              Puedes dar coordenadas de la gente de gandia?
              Raymarine oficial?
              Que nombre tienen?
              Un saludo desde San Sebastián
                Re: Raymarine C70
                Originalmente publicado por gacilupeto Ver Mensaje
                Raymarine oficial?
                Que nombre tienen?
                Se llaman AZIMUTEL y creo que son los distribuidores generales en España de Raymarine. Ocupan un edificio completo en Calle Furs nº 50 de Gandía, viniendo desde Valencia, primera o segunda rotonda a la izquierda.
                En mi opinión tienen un servicio técnico muy eficaz y competente.
                  Re: Raymarine C70
                  No hay solucion.....al final hay que tirarlos, está desclasificado y ya no hay repuestos, lo arreglan y al cabo de poco vuelve a fallar, lo mejor sería cambiar la pantalla porque fallan las cintas de conexion pero no hay, he reparado siete, he tirado dos despues de tres viajes a Gandia y hay dos mas montados que vuelven a fallar
                    Re: Raymarine C70
                    Originalmente publicado por Cafacu Ver Mensaje
                    Como todos te dicen, es un problema de conexión de la pantalla. No necesitas llevarlo a ningún servicio técinico que te cobrarán repuestos (si los hay) además de una beuna cifra por e el apño.
                    En realizadad, si te atreves puedes hacerlo tu mismo, yo soy un matao en electrónica y, com nucho cuidadomconseguí desarmarlo y ponerle un pequeño tope para que quedara más fijo. Esto fue hace dos años y hasta hoy funciona de maravilla.
                    Si encuentro unas fotos que hice y otras que me pasaron las clogaré aquí, pero creo que con el cambio de móvil pudieron perderse, lástima. No obstante la buscaré otra vez.
                    Anímate, calma y cuidadín con las pestañas que es lo único que da problemas.
                    , "Los caminos del agua"
                      Re: Raymarine C70
                      Sic transit gloria mundi. Todo es perecedero y la electrónica, con ocho o diez años, también. Mi C-70 ha cumplido ya ocho años y aguanta, sin ganas de reemplazarlo porque es un instrumento caro.
                      De hecho, los ordenadores portátiles que uso, como el que estoy utilizando ahora para escribir este texto, me suelen durar una media de cinco años. Y un gps-plotter es un ordenador. Por todo ello, aunque procuro mantener el equipo y alargar su vida útil, estoy de acuerdo con lo que dices.
                        Re: Raymarine C70
                        Vaya disgusto!!!!!!!! Yo acabo de comprar uno de segunda mano, espero que me sirva un tiempo, pero ya estoy pensando en lo de "lo barato sale caro", aunque barato no fué (500 pavos).
                        En fin, meteduras de pata por intentar ahorrarse unos euros.
                        Cruzaré los dedos para que dure lo mas posible, y espero salgan a la luz las fotos de la reparación.
                        no wind, no fun
