Acceso al banco de babor
  • Acceso al banco de babor
    Siempre es un problema acceder al arcon de babor, en los bancos interiores, porque al estar el tablero de la cama supletoria encima, cada vez que hay que acceder para sacar algo del interior (las herramientas, ya que hay es donde las guardo) hay que meterse de malas maneras, sujetando el tablero con la cabeza para poder sacar la caja de herramientas.
    Asi, que ante la compra de una nueva herramienta, una cortadora por vibración, decido atacar ese problema de forma que le voy a hacer un acceso frontal. Es lo que yo llamo la llamada de la matanza de texas.
    Lo primero es decidir cuan ancho sera el acceso
    Una vez decidido el ancho, en vez de hacer toda la puerta de madera, que oscureceria bastante esa zona, decido poner un marco estrecho en madera y dejar el interior con la misma pieza recortada, de esa manera solo se oscurece muy levemente
    Logicamente al recortar esta parte hay que reforzar por el interior, algo que hago con unos pilares de madera que una vez pegado con adhesivo y atornillados se laminan al casco para su fijacion
    Una vez encolados los marcos a la piezas recortadas solo hay que montar las bisagras, ajustarlas para que cierren bien y montar los cierres.
    Para poder aprovechar mejor el espacio, monto un estante intermedio, fijado en los pilares de refuerzo y en una maderas pegadas sobre el interior del casco. Asi el hueco queda dividido en dos alturas mejorando la capacidad de estiba.
    Aqui esta el resultado
    Editado por última vez por Mafin; 23/01/2017, 23:38:01.
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
    Re: Acceso al banco de babor
    chapo
    se te a quedado genial
      Me acabas de quitar el miedo a hacer el brico
      Que manos tienes
      La sierra esa parece la leche. He visto las Fein pero valen un webo. Te iba a preguntar por ella, pero ya he visto que se llama sierra oscilante. Se la pediré a los reyes mancos
      Editado por última vez por TAMAMOANA; 02/11/2014, 11:48:20.
        Eso es tragajar fino, muy bien
          Espectacular. Qué finura de trabajo. Cómo no tendrás el resto del barco.
          "La experiencia no es lo que te sucede, sino lo que haces con lo que te sucede" (Aldous Huxley)
            Que manos tienes
            Es muy cara de marca buena, pero esta es la de LM, de peor caoidad, pero mas que suficiente para hacer brikos. Para uso profesional no, claro
            si no me equivoco me costo 50 €.
            La ventaja es que es muy poco peligrosa, porque puedes poner el dedo en la cuchilla y no pasa nada, yq que solo vibra.
            Valor y a la matanza de Texas!!!!
              Que bonito que buen trabajooo! Te ha quedado genial
                Gracias Mafin, no solo ha conseguido un acceso cómodo sino una ventilación extra......por ahí iban mis tiros.
                  No lo habia pensado, pero tienes razon
                  No he tenido problemas de humedades, pero si, mejor esta asi
                    Leches Mafin, me has inoculado el virus
                    Hoy he ido a por 4 pletinas inox a la tienda del Mago, total, 2.50 euros......y me he venido con la dichosa maquinita, que estaba de 59.95 a 39.95
                    Tengo que dejar de ver vuestros bricos si quiero terminar en el
                      Nunca se acaba y eso es lo bueno
                      ahora estoy dandole vueltas a cambiar la puerta del camarote que cierra esta zona pero deja el baño conectado con el camarote. La idea es quitar esta puerta y ponerla en el baño.
                      De todas maneras, sera más adelante, que ahora estoy en arreglos del barco de un colega
                        Ese brico ya lo solucioné, menos mal sino ya me veía con la sierra de nuevo
                          Buen BRICO, pero....
                          Este cofre, aparte de utilizarse para estibar bultos, herramientas, velas o lo que sea, es ademas un elemento de seguridad, actua como mamparo de colision, es decir si tienes la desgracia de colisionar con un objeto por esa banda (crero que babor por la fotos) la via de agua quedaria contenida en el cofre y no inundaria todo el barco.
                          Asi lo tengo en mi Coronado. Tres cofres en la cabina de proa, uno central anterior que es el deposito de agua, y uno en cada banda.
                          En el salon idem de idem, los bancos laterales actuan a la vez de mamparos de colision.
                            Pantxut, una pregunta, porque esa misma duda me planteé y por eso no he metido todavía la sierra
                            Servirá de contención pero teniendo más acceso a la posible entrada de agua no es más fácil de contenerla ? que efecto tiene el cofre Inundar, se inundará todo el barco, creo , haya mamparo o no.....pienso, sin entender mucho de estos temas..... o te refieres a los primeros momentos de la posible desgracia ?
                              Efectivamente, ya lo pense, pero no era posible hacer estanco ese arcón, ni el resto, y como dice Tama, ahora es mas facil acceder a tapar una via de agua.
                              En fin, espero no verme en esa situacion
