Eliminar pegote resina epoxi o sabediosque
  • Eliminar pegote resina epoxi o sabediosque
    Diosssssssssssssss....mio. , voy a subir el barco por primera vez así que preparaos para un ametrallamiento de preguntas estas vacaciones. Bueno la primera es:
    Quilla abatible de 750 Kg. levanto la caja de la orza ¿y que me encuentro?, un pegote del tamaño de un melón de color marrón de una especie de masilla dura tapando los pernos .... ¿como la saco?: talador,amoladora, dremel, formon, escoplo....' , una ronda para el que conteste antes de mañana a las 12.
    Re: Eliminar pegote resina epoxi o sabediosque
    Una vez rellenando con fibra y resina un agujero resulta que salía por otro agujero, pero no nos dimos cuenta, nos encontramos un gran pegote, como un melón pero aplastado, que hicimos?
    Martillo y escarpia, radial con disco de púas de metal, dremel, lijadora, algún retoque por ahí y por allá, pero sobretodo mucha paciencia para no cagarla!
      Sin ni una fotico...mal dictamen puede hacerse.
      Metele un destornillador con buena punta, a ver que consistencia tiene...
      Valor
      ..la lontananza sai
      é come il vento
      spegne i fuochi piccoli,
      ma accende quelli grandi
        Es verdad a ver si me acuerdo de llevar la camara mañana y os pongo fotos...
          Bueno hoy he subido el barco y hay para todas las opiniones, que selle la caja de la orza..., que la arregle que para eso lo han hecho así, que le ponga cuñas de teflón a los lados hacia popa para reforzar....que desmonte para ver como esta eso....Y esto último es lo que voy a hacer.
          El plan es el siguiente: mañana por medios mecanicos (taladro, amoladora y manuales (formón y martillos) quitar pegotes de resina encima de las tuercas-dentro del barco. Luego por debajo limpiar la patente de las escuadras y ver las cabezas de los tornillos (de rodillas -esto me recuerda a un castigo- porque el barco a falta de cuna mejor me ha quedado a unos 60 cm del suelo). El lunes soldar una pequeña cuna la orza para que no se caiga encima de mis pies. Y aflojarlo todo. El Miercoles subir el barco los suficiente para ver como es este puñetero sistema de los c*****es y despues ya veremos.... . Pondré fotos....
          Editado por última vez por chema; 10/04/2009, 21:31:00.
            Mas fotos
              ¡Vaya, ahora sí!
              Editado por última vez por chema; 10/04/2009, 21:30:46.
                este es el pegote al lado del pie que intentaré eliminar mañana. Hoy estoy hecho polvo, y me equivoco al subir fotos. Feliz nochebuena si no nos vemos antes y estais invitados auna tapa de mejillones con birras de La Taberna
                  Copas a tod@s.
                  Dime Chema, alias "el desesperado" , que modelo de barco es?.
                  Eso podría colaborar a ayudarte en tu "calvario".
                  Por la vista lateral parece uno de la serie First, sin saber precisar que modelo exactamente. Conozco un poco estos barcos ya que navego en un 22 y he tenido un 18.
                  Si es así, hay en la Taberna un Hilo que describe todo el sistema de la orza y su sistema de articulación. Míralo y quizás te sirva de ayuda.
                  Ánimo y no desesperes, es cuestión de paciencia y cuidado.
                  Saludos y más copas.
                  Se me olvidaba, ...... ¡¡Felices Fiestas!!
                    ¡Localizado el modelo!.
                    Es un First 25 casi con toda seguridad. Confírmalo.
                    Mira en la Web de su diseñador www.finot.com y podrás conocer algo más sobre el mecanismo de la orza y su sistema.
                    Basicamente es un eje que soporta la orza, y que pivota en dos casquillos de forma "parecida" a la letra griega omega, cuya fijación se realiza desde el exterior del barco -por debajo-, mediante tornillos. La "cabeza" de los tornillos recuerdo que es exterior e interiormente van las tuercas. ¿Es así?
                    Con más fotos nos darás más pistas.
                    Busca hilo en LTB que reproduce este artilugio. Insisto.
                      bueno, esta claro que el que puso el pegote quiso impermeabilizar y bloquear los tornillos de ese mecanismo,
                      sin percatarse que es un buen sistema, pero que requiere mantenimiento, como toda pieza dotada de movimiento.
                      Dentro hay rodamientos que sanear y ajustar, engrasar, y un tornillo de elevacion que puede perder helice de rosca.
                      Suerte, seguro que al final
                      te queda nikelado y mejor que nuevo
                      ..la lontananza sai
                      é come il vento
                        Bueno, sí es un First 25 pero no estoy tan seguro de que al final me quede ", niquelado", vamos a subir proximamente el barco y dejar abajo la orza, el de la grúa me dice que no me preocupe, que poniendo una marca en la orza y otra en el barco que no hay problema (parece muy seguro...asi que no me queda otra que fiarme).
                        He quitado todo con cincel y martillo, como si de una piedra se tratase (se me han ido dos martillados a la mano izquierda que me la han puesto...).
                        Los pernos estaban oxidados, de ocho solo pude sacar dos con llave, los otros los he sacado con amoladora. El color marrón oscuro de la sentina es de las limaduras de hierro producidas. De todos modos por debajo del pegote en unión con la sentina seguía el proceso de corrosión que algún dueño anterior intentó solucionar, pero no, el agua seguía filtrandose...
                        No se oxidaron por la parte que estaban introducidos en el plan del barco porque estaban cubiertos de silicona. Ahora la pregunta es ¿cómo puedo volver a pegar las escuadras por donde pasan los pernos al barco una vez sacada y saneada y arreglada la orza? porque el sikaflex me parece una solución endeble.
                        Por cierto, Feliz Nochebuena a todos .
                          Vete mirando muy fijamente (es prerrequisito indispensable)
                          las fotos estas...es de un 210, pero puede dar idea.
                          y para el tornillo de izado, aqui:
                          Filiss Navidass
                          ..la lontananza sai
                          é come il vento
                            Bueno, ahí van fotos. Si malamar , esas páginas ya me las habíais indicado, las traduje con el Altavista y las pasé por la impresora. Menudo curro se llevó el armador. Además lo documentó todo. Yo con las manos sucias no me atrevo a fotografiar el chollo o se me olvida....
                            El sistema parece más simple. No lo tengo fotografiado, ya lo pondré. Está en el taller del tornero del pueblo junto a los cilindros en donde se introduce ¿la mecha del timón?.
                            Bueno costó lo suyo "despegar" la orza del barco (quizás por el caracolillo acumulado durante años). Este es el estado...Mañana a lijar casco y el lunes la orza....El resto de la semana buscar tornillos y me imagino que pelearme con el tornero para que me haga el chollo.... Menudas vacaciones de navidad. El barco va a quedar "niquelao" e malamar, como mi bolsillo .
                            Cuando estoy en el curro pienso en lo bonito que hubiera sido haberme comprado un Sirocco o un Dufour Arpege ¡y quitarme esta orza abatible de enmedio! El día que decida venderlo no le voy a sacar mucho la verdad...
                            Ya os contaré ...¡Feliz año nuevo!.
                              A ver esas fotos...
