Como reparar la avería causada por un sable forzado
  • Vela Como reparar la avería causada por un sable forzado
    Saludos y barra libre para todos,
    Este es mi primer post en la Taberna y debo señalar, con el objeto de obtener la indulgencia de los cualificados miembros de este foro, que llevo poco tiempo en el mundo de la vela aunque no así en el de la navegación.
    En fín, hace unos días, probablemente debido a la excesiva tensión que con osadía e inexperta mano apliqué (no puedo evitar por temperamento enrredar donde no debo) a los sables forzados de la mayor, el extremo de uno de ellos (el del mas largo) salió por la baluma en la maniobra de izado con viento racheado de 25-30 nudos.
    Ante tan lamentable hecho me surgen dos cuestiones cuya respuesta agradecería:
    1.¿Como reparar la avería sin pasar por la velería?
    2.¿Que tensión se debe aplicar a los sables en función de las condiciones de viento?
    Saludos y una segunda ronda
    ..."And blest are those whose blood and judgement are so well comingled, that they are not a pipe for Fortune´s finger to sound what stop she please". W.S. (Hamlet)
    Re: Como reparar la avería causada por un sable forzado
    Hola freelance,
    Es difícil darte algún consejo sin ver el alcance de la rotura y sin saber el tamaño de la vela.De cualquier forma yo te diría que se la lleves a un profesional(si la desmontas y se la llevas a la velería, no creo que sea muy cara esa reparación)
    En cuanto a la tensión por lo general, en los cruceros no se suele regular dependiendo del viento.Se ajustan en un principio y no suele ser necesario cambiarla a corto plazo.La suficiente para que no genere arrugas a lo largo de la funda del sable.
    Jamás aceptaría pertenecer a un club que me admitiera como socio.G.Marx.
      Los sables forzados se tensan poco cuando hay mucho viento, de esta manera la vela se aplana.
      Cuando hay poco viento se les puede dar más tensión a los sables forzados para que ayuden a darle forma a la vela (embolsamiento).
      Estas reglas también sirven para aquellas velas en las que solamente el primero o los dos primeros sables son forzados.
      El mar es de TODOS.
      "No hay nada como el MAR"
      Tinico N'Hielo
        Gracias y una ronda para ambos.
        La rotura se trata de un orificio circular del diámetro del sable. De todas maneras, creo que no me libro de desmontar la mayor y pasar por la velería.
        Viéndolo desde el lado positivo, se trata de un buen entrenamiento para un novato. Ah! y por supuesto voy ya a quitar tensión a los otros dos sables (están a tope).
          Puedes pegar y coser un trozo de tela de vela ( de una vela vieja o pídelo en una velería) a modo de tope/tapón.
          , por el exterior.
          Primero lo pegas con cola de contacto y en cima lo coses un puntadas con hilo encerado de coser velas.
          sludos, amigos
