¿Pondríais teca en cubierta en un barco nuevo?
    Hola a todos.
    El cofrade Tati Pascual tiene en su blog una entrada dedicada a la cubierta de teca. No habla de la conveniencia o no de ponerla sino del mantenimiento de la misma, lo que puede ayudar a tomar la decisión. Para mi gusto una cubierta de teca le da al barco estilo, calidez y lo hace más acogedor y marinero. Si se lo puede uno permitir yo la pondría. Escrito con su habitual estilo divertido y didáctico llega a la conclusión de que la forma más cómoda, barata y efectiva es el uso del vinagre y, como suele hacer, simplifica el procedimiento de una forma muy ingeniosa.
    Este es el artículo:
    Pocas veces me atrevo a dar consejos; no en vano se dice, y se dice bien: "ninguno es bien recibido si no es consejo pedido " (en realidad,...
    Por cierto, a los que no lo hayáis hecho ya, os recomiendo que leáis las demás entradas. Os aseguro que pasaréis buenos ratos y que además aprenderéis cosas interesantes.
    iovis
    Veo que en este hilo recomienda diluir cada litro de vinagre en 4 ó 5 de agua:
      Re: ¿Pondríais teca en cubierta en un barco nuevo?
      Me apunto a ponerla en la bañera, eso es lo que hice yo. Eso si, por un carpintero y maciza. Evitas lo resbaladizo de la bañera cuando te cae algún líquido y en mi opinión se calienta menos que el gel coat con el calor. Todos los años la limpio con una carcher con relativa suavidad para quitarle la capa de suciedad que negrea, repaso de aceite de teka y como nueva. En cubierta queda mejor pero tampoco pasas tanto tiempo en los pasillos y te aumentaría mucho el trabajo de mantenimiento.
      Saludos a todos.
        Una cosa es defender la teka, y otra negar la evidencia.
        Yo soy defensor de la teka, pero se calienta bastante más que el gel coat blanco.
        Lo de la cárcel ve pensando en dejarlo de lado. Mi primera cubierta de teka, me la cargue a base de limpiarla con la karcher, me salieron unos surcos tremendos, menos mal que no nos duró mucho ese barco. Si vieras como la tiene ahora alucinarías, para cambiar con menos de 10 años.
        Yo ahora sólo manguera y mocho, nada de cepillo, la llevo de las malas, las que pone el astillero, y la tengo como el primer día.
        • #34
          Claramente disfrutar de tener cubierta pasa por darle el mantenimiento adecuado, no podemos esperar tener una cubierta sin las betas marcadas y plana si la baldeamos con carcher ( eso es una barbaridad) o con ácido oxalico por costumbre.
          Lo de toda la vida es lo que funciona cepillo suave jabón neutro u frotar siempre a contra veta y una vez cada 15 días agua salada combinada con vinagre.
          http://palmayachteye.com
          • #35
            Yo voto por la Teka, podrías poner foto de vuestras cubiertas...
            • #36
              Originalmente publicado por Capricho7 Ver Mensaje
              .... y en mi opinión se calienta menos que el gel coat....
              Disculpa cofrade, pero disiento. No creo que sea cuestión de opinión,
              la temperatura se mide en grados y tan solo hay que tomarla con un
              termómetro. O simplemente con la planta del pie.
              Basta con hacer una prueba cuando el barco está a pleno sol: se toca
              con la mano un asiento de la bañera y un trozo de gelcoat que esté a
              su lado, la diferencia es demasiado evidente.
              Salud y
