Modificar trimado del motor
  • Modificar trimado del motor
    Hola muy buenas a todos, hace poco modifique la posición de mi motor elevando unos centímetros y se ha notado mucho que es mas eficiente. Pero le cuesta mas tiempo bajar la proa y coger velocidad, quería modificar el trim tiene un pasador en el que engancha mi pregunta es, como cambio ese pasador en otro agujero mas alto? parece que esta fijo y no se muy bien como quitarlo o si tengo que poner otro pasador en un nivel mas alto.
    Cualquier respuesta me ayudaría ya que mis conocimientos náuticos son mínimos.
    Mi motor es igual que este:http://img3.autodb.no/autoimg/10947714_720x0.jpg
    Re: Modificar trimado del motor
    Nadie me puede ayudar???
      Normalmente, ese pasador, tiene un extremo curvo, y en el otro una especie de palometa, la pones recta y retiras el pasador, colocandolo después en la posición que más te convenga.
      coidado ca vela, engancha!!!
      http://www.clubalagua.com/
      Si quieres saber algo sobre el tramo internacional del río Miño, esta es la pagina de nuestro club.
      Aquí podrás encontrar, información sobre vela ligera.
        Vale muchas gracias, eso vi en el extremo pero le toque por todos los lados y no fui capaz de sacarlo de hay mi comedura de cabeza para una cosa tan simple.
        Gracias un saludo
          LLeva un muelle, tira un poco hacia afuera y a continuacion hacia el lado para que pase por los dos agujeros, bajalo una posicion y vuelve a poner el pasador.
          Si ves que esta muy duro, aplicale aceite centauro de forma generosa y dejalo actuar.
            Para bajar la proa, baja el trimado
              A mi gusto el trimado de motor nada importa como acelera/planea o como decelera/amorra.... lo importante es como navega una vez la embarcación estabilizada. El conseguir un planeo más rápido o más lento es lo de menos...., si trimas proa muy alta ó baja en la navegación te quejarás.
              Una de mis peores embarcaciones en alcanzar el planeo fue mi zodiac, (quilla hinchable) una vez se ponía en planeo se deslizaba sobre el agua como un Overcraff..... eso si un trimado de motor muy lento en conseguir bajar la proa.....
              Suerte, haz pruebas total variar el pasador es cosa de minuto (como bien te dicen pasador con aceitito)
              http://designlight1.blogspot.com.es/
