diseñar y construccion orza
  • diseñar y construccion orza
    hola a tod@s!
    una ronda de chupitos de ron para entrar en calor arriba, abajo, al centro y a dentro .
    necesito diseñar y construir una orza para un velero de 22 pies. ¿donde puedo acudir? soy de la provincia de barcelona. ¿me costara cara la broma?
    un saludo y FELIZ NAVIDAD.
    un traguito pa entrar en calor, salud
    Re: diseñar y construccion orza
    Sólo por curiosidad: ¿ Qué le paso a su orza anterior?. Si pones más datos del barco quizá te podamos ayudar(orza abatible, orza fija). Imagino que no será un velero ligero, y que la orza deberá ser lastrada. Lo mejor es encontrar al fabricante del barco y pedirle que te venda una (si aún esto es posible).
    Sinó es así, diseñar una orza y construirla no es cosa fácil, pues primero deberás hacer un molde que aguante temperatura, y luego en una fundición vertir en el molde el material de que esté hecha. Despues insertar pernos... En fin, que no es nada fácil.
    Tambien es posible hacerla de fibra de vidrio, y luego llenarla de perdigones de plomo en su parte interior (el Astraea 260 Sprint lo lleva así), pero debería ir "unida" y reforzada al casco. Vamos, que es trabajo muy difícil y arriesgado, pues la orza debe ser muy fuerte, y debe ir muy fuertemente unida al casco.(luego todo el peso del barco descansará en la orza).
    Si encuentras un barco que se fabrique de diseño muy similar (superficie vélica, desplazamiento. como por ejemplo el first 211), quizá puedas modificar una orza hecha y adaptarla a tu barco.
    salut i bon vent!!
      hola a todos feliz navidad
      y cafes para el personal.
      lo que dice ferreret es correcto
      lo mejor intentar conseguir una igual buscando el fabricante
      y si no es posible---
      -buscar un barco igual para tomarle medidas al apendice.....
      -hacer un diseño en 3d via programa, de CAD
      -exportar el fichero en iges a una maquina de fresado 3d
      y hacerte un modelo real en corcho blanco (poliestireno expandido)
      comprobar la linea de union al casco, (se lija facilmente)
      -mandar dicho modelo a una empresa de fundicion
      ellos hacen un contramolde en arena a presion, que al verter el
      hierro fundido, toma la forma del hueco ya que el poliestireno
      logicamente de volatiliza
      la industria del automovil lo hace asi
      luego una vez frio,
      -un tornero te hara los agujeros roscados
      para las espigas de sujeccion al casco.
      y ya lo tienes, tiene su curro, fundamentalmente de tiempo
      y combinar 4 profesionales, diseñador, fresador-modelista, fundicion
      y tornero.
        si me das las medidas
        te hago el cad yo mismo
        aqui en vitoria tienes quien te haga el poliestireno y la fundicion
        tambien lo habra en Barcelona .
        precios
        el Cad te cobraria unas buenas cervecitas...
        el fresado maximo 200 euros (por aqui)
        la fiundicion ni idea
        y el mecanizado pues lo mismo ni idea
          Quizás te sea util, ya nos diras como funcionan.
          Wherever the wind takes me...
            vamos a desayunar, chocolate con churros para todos
            bueno lo que le paso a mi orza es que me la robaron.
            esto solo le pasa a 1 de 1000000000000000000000 y tengo un problemón.(supongo que 500 kg hierro fundido se paga bien en un chatarrero)
            el velero es antiguo (1986) y holandes.
            lo estoy restaurando poco a poco.
            la marca es eigen bouw y el ingeniero que lo izo es sars b.v. esto ya no lo encuentro ni de coña.
            el velero mide 6,70 eslora, 2,48 manga, 1,20 puntal , 1300 kg desplazamientoy la orza es fija.
            la superficie velica la tengo que calcular (medire las velas) y mirare que embarcacion actual se parece para pedir una orza.
            gracias por la ayuda
              ¿¿TE HAN ROBAO UNA ORZA FIJA ???
              Eso si que es de nota !!
              Suerte
              ..la lontananza sai
              é come il vento
              spegne i fuochi piccoli,
              ma accende quelli grandi
                Buff, como está el patio, llevarse 500Kg de orza debe requerir una logística de narices, y yo flipando porque robaron un par de metros de cabo del 6
                Yo tengo unos amiguetes que acaban de fundir una orza de plomo de 400Kg para un velero de 6 metros que se están haciendo. La ventaja es que ellos partían de planos. El proceso fué el siguiente:
                Siguiendo los planos construyeron un modelo de madera laminada
                A partir del modelo de madera se hicieron un molde de yeso o escayola, no se
                Prepararon una estructura interna de inox que incluía los pernos de sujección
                Se fabricaron una cuba para fundir todo el plomo que habían ido "recolectando" y, no quiero saber como, se las ingeniaron para en una sola colada hacer la orza(Esto a mi me parece que entraña ciertos riesgos que yo no asumiría), tal y como lo hicieron la estructura ya quedó en su sitio al colar el plomo
                Durante un tiempo barajaron la opción de que encargarle a una fundición el último paso, pero estos son de "do it yourself" hasta las últimas consecuencias
                Si tienes fotos de la orza quizás podría facilitar el proceso de diseño.
                Suerte
                Editado por última vez por Brullos; 21/12/2007, 11:49:09.
                _
                  Originalmente publicado por malamar Ver Mensaje
                  Suerte
                  Juerr, pa birlar 500 kilos de hierro hay que tener una logística profesional montada.
                  Me quedo anonadado, estupefacto y patidifuso!
                  Pais!!!!
                  Socio Anavre 348.
                  http://www.anavre.org
                  No es prudente sentar cátedra. Es mejor sentar el trasero. Pero incluso esto no ha de tomarse como dogma. O quizá sí.
                  Lista de Teléfonos de Cofrades Solidarios para Emergencias
                    no es el unico
                    este verano desguaze via radial..
                    un hunter europa que me regalaron, solo el casco y en mal estado
                    ya estaba hasta ekl grijo de verlo
                    asi que lo hice tiritas, la orza dije esta me la quedo, porsiaca...
                    a las 24 horas me la llevaron los gitanos-chatarreros de la localidad
                    y digo con conocimiento de quienes eran
                    pero ni por esas, la ploli ni se mete..
                    y adios orza....
                      Originalmente publicado por javixan Ver Mensaje
                      Quizás si pusieras un letrero bien grande, en el mismo sitio que te la robaron, "COMPRO ORZA A BUEN PRECIO" y un teléfono, igual los mismos que te la están "gestionando" te encuentran una parecida, o igual o incluso... hasta la mismita tuya.
                      Te enteras a qué precio está la chatarra de hierro, le añades una propinilla "por la gestión", y seguro que te sale más barato que cualquier alternativa. Eso si llegas a tiempo claro.
                      Suerte
                      Editado por última vez por Mascocó; 21/12/2007, 13:17:33.
                      Ex-MasBarco
                      Archivos adjuntos (2008)
                        Quizas te salga mas barato buscar un modelo similar y comprarla al fabricante,
                        ellos ya tienen todo el proceso solucionado, y hacerlo todo para fabricar un solo modelo no se que tal te saldra, incluso aunque sea una orza corrida, podrias ponerle una "normal"y nacional €€€€, y a partir de ahi construir el resto..
                        no se, una idea un tanto peregrina,
                        ya se sabe que los viernes....
