Motor cola corta taylor 50
  • Motor cola corta taylor 50
    Buenos días a todos,
    Despues de haber encontrado las soluciones a ciertas dudas con la restuarcion de la taylor 50 (Gracias a todos) ahora nos surge la duda con al compra del motor.
    Vereis, hemos encontrado un motor fueraborda Yamaha Enduro 60cv autoluble de cola corta, la duda que tengo es si puedo montar un cola corta en la taylor o si sera un problema por que no sumerja completamente?
    Muchas gracias a todos
    Re: Motor cola corta taylor 50
    La longitud de la cola del motor viene determinada por la del espejo de popa sobre el que va montado el motor.
    Hay cascos cuyo espejo se puede "recortar" y adaptar a un motor de cola mas corta, pero no lo recomiendo.
    Busca un motor cuya cola tenga la longitud adecuada al espejo de tu Taylor, tal y como el fabricante la diseñó.
      Cola larga, el de cola corta esta diseñado para una neumatica...
        Los motores de cola corta son para montar en espejos de popa de entre 38 a 40 cms. de altura, los de cola larga para cuando son de 50 a 52 cms.
        Por otra parte tienes que tener en cuenta dos cosas: Un motor de 60 CV pesa lo suyo y en consecuencia a/ la embarcación irá empopada b/ debido al peso
        voltear el motor para sacar la cola del agua cuando estás en puerto, tiene migas,( a no ser que seas del mismo Bilbao), por lo que tendrías que pensar en instalar un power -trim que te lo haga, con lo cual empezarás a añadir euros, por costo y mano de obra.
        La aleta de cavitación deberá estar instalada, de forma tal que esté en línea con la quilla, o a unos 2 cms más abajo.
        P.D. Un "reconsejo", entra en Milanuncios en la cosa de náutica, buscas Taylor y verás las que hay=muchas, contacta con algunos usuarios, te haces el nuevo y les sacas información a los de 40 y 60 CV. Sacarás consecuencias.
        Editado por última vez por El Moro Juan; 05/11/2014, 20:40:48.
          La Taylor 50 está homologada sólo para 40 cv.
          Te interesaría hacer una consulta en Capitanía.
            no deja lugar a ninguna duda más.
