Rediseño de "jupette"
  • Rediseño de "jupette"
    Buenas cofrades
    Estoy estos dias cambiando cosas a bordo del barco (¿Y cuando no...?)
    Tengo una plataforma a popa del barco como la que se ve en la foto adjunta que quiero recolocar ya que el anterior armador la tenia de crujia a babor.
    Yo quiero ponerla en el centro del espejo de mi cascaron que acaba en la conocida "cola de pato".
    A la hora de recolocarla me asaltan algunas dudas que quiero consultaros.
    En la foto se vé que esas plataformas van generalmente acodadas por debajo.
    La verdad es que no sé los motivos por los que el anterior armador la tenia a un lado.
    Lo que quisiera saber es cual sería la forma mas segura:
    Pinto en el archivo adjunto las opciones A,B y C.
    Ya digo que la tengo puesta como en la opcion A pero los tirantes hacia el balcon de popa son lo mas antiestético que hay en mi pantalan. Al estar a babor cada tirante sale hacia arriba a su bola...
    Yo pienso que lo correcto es la opcion C (que coincide con la de la imagen mas frecuente de las tiendas de acastillaje..
    Pero ¿no sería mas fiable la opcion B?..
    Editado por última vez por carcamal; 30/05/2016, 18:00:19.
    ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
    Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
    Re: Rediseño de "jupette"
    El poner la plataforma descentrada pudo deberse a un proyecto posterior que no llegó a ver la luz, como la colocación de un piloto de viento.
    Otro motivo es poner una escala de baño SOBRE la popa, en crujía, y usar la plataforma como etapa intermedia (estas plataformas acostumbran a ir mas altas que las jepettes)
    Los tirantes hacia abajo son mas corrientes, pero deberían ejercer el esfuerzo cerca del borde del casco, para transmitir el mismo de una manera mas "natural"
    Los tirantes hacia arriba tienen la ventaja de ser un buen agarradero cuando estás en la plataforma o subiendo a ella. Pero si está colocada asimétricamente, tanto unos como otros quedan "raros", mejor, entonces si cabe, un solo tirante por debajo.
    No es fácil diseñar popas con funcionalidades "modernas" simultaneas como:
    - acceso al agua y desde el agua, escala ancha y profunda.
    - id al bote
    - soporte de un posible piloto de viento
    - id de una roldana para posible fondeo de popa, con continuidad sobre cubierta
    - almacenamiento "húmedo" para aletas, máscara, etc
    - acceso directo a almacén de balsa auto hinchable.
    - agarraderos para poder ponerle el motor al bote con la mar movidita.
    - grúa para el motor. Pescantes para el bote.
    - ducha para no mojar la bañera.
    Hay barcos que lo consiguen meter casi todo y que funcione bien simultáneamente...
    ...¿y por qué no?...
      Mi popa es en balcón, y la plataforma es el próximo brico que tengo pendiente. Seguiré a la escucha a ver que tal....
      Saludetes
        Hola de nuevo y gracias por el comentario.
        Cuando has comentado lo del piloto de viento... quizá que fuese eso.
        Porque debajo de la plataforma existente y a crujia llevo e tubo para montar el piloto de viento.
        Lo que pasa es que solo esta el tubo y listo para ponerlo entero porque lo uso solo en navegaciones importantes.
        Lo chocante es que cuando monto el piloto de viento, la plataforma estorba en el recorrido de los cabos que van a la caña y se frena un poco en el borde de babor de la plataforma.
        Yo creo que el armador anterior la puso ahi porque tenia el piloto de viento permanentemente montado. (es lo unico que lo puede explicar).
        Para colmo la escala de baño plegable de inox. cuando cae, raspa el borde del casco de mala manera y se ven marcas de desconchado restaurado en el borde del casco.
        Unicamente, si llevo el piloto de viento quito la escala de baño y sanseacabó.... tengo una escala de mano de toda la vida que puedo hacer firme en un pispas en el costado si hay que salir del agua.
        Para no poner mas dibujos, he editado el dibujo anterior conforme a lo que llevo en el espejo del barco. el tubo que soporta el piloto lo llevo, pero el piloto en azul claro no.
        Me sigue quedando la duda acerca de las opciones B y C del dibujo que puse. La B, aparentemente parece hasta logica, pero todo el peso lo aguantan los tornillos de abajo en un angulo que no me gusta por el efecto "cizalla" de los tornillos.
        Creo que la opcion C reparte mejor las fuerzas. El peso se reparte y actua perpendicularmente al espejo en las cogidas de la propia plataforma y las "patas" que la apoyan.
        Gracias por las ideas.
        He modificado el dibujo que puse, poniendo lo que lleva el espejo del barco. Ah... y tengo una zociac en bolsa porque en popa ya no me cabe nada mas
        Un trasto que meta y me tengo que quedar fuera
        Editado por última vez por carcamal; 05/11/2014, 22:16:09.
