Normativa IP y condicionantes.
  • Normativa IP y condicionantes.
    Buenos y
    Que la normativa IP se refiere a la protección de equipos contra polvo y humedad, está claro, pero......
    .......mi duda es, el ambiente en el que esta normativa se rige, incluye ambientes marinos, es decir, a un equipo, por ejemplo un ploter que nos dicen que es IPx5 se da por hecho que no entrará humedad en el interior o que todo, incluidas la carcasa y tornillería está garantizada para el ambiente salino.
    Perdonad mi ignorancia. Vaya tontería voy a preguntar un viernes.....pero es que quisiera aprender hoy algo nuevo.
    Respuesta: Normativa IP y condicionantes.
    Buenas tardes. A ver, unas birras!!!
    El grado de protección IP no es una normativa. Es un estándar internacional. Más concretamente el IEC 60529
    Este estándar se ha desarrollado para calificar el grado de protección contra entada de agentes dentro de equipos.
    Se indica con las letras IP y dos números.
    IP significa Ingress Protection
    A continuación van los dos números, por ejemplo IP-XY
    El número X indica el grado de protección de entrada frente a sólidos. Es un número del 0 al 6.
    Significan:
    0 Sin protección
    1 Partículas <50 mm
    2 Partículas<12.5 mm
    3 Partículas <2.5 mm
    4 Partículas <1 mm
    5 Protección contra polvo(Aunque la entrada de polvo no se evite al 100%, el mismo no debe entrar en una cantidad tal que interfiera con el correcto funcionamiento del equipamiento.
    6 Protección fuerte contra polvo(El polvo no debe entrar bajo ninguna circunstancia)
    El número Y indica el grado de protección de entrada frente a líquidos. Es un número del 0 al 8.
    Significan:
    0 Sin protección. El agua entrará en el equipamiento en poco tiempo.
    1 Goteo de agua No debe entrar el agua cuando se la deja caer, por encima desde 200 mm de altura respecto del equipo, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto)
    2 Goteo de agua en varias direcciones. No debe entrar el agua cuando de la deja caer, durante 10 minutos (a razón de 3-5 mm³ por minuto) en inclinaciones de hasta 15º.
    3 Agua nebulizada. (spray) No debe entrar el agua nebulizada en un ángulo de hasta 60° a derecha e izquierda de la vertical a un promedio de 11 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
    4 Chorros de agua. No debe entrar el agua arrojada desde cualquier ángulo a un promedio de 10 litros por minuto y a una presión de 80-100kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 5 minutos.
    5 Chorros de agua en todas direcciones. No debe entrar el agua arrojada a chorro (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 6,3 mm de diámetro, a un promedio de 12,5 litros por minuto y a una presión de 30kN/m² durante un tiempo que no sea menor a 3 minutos y a una distancia no menor de 3 metros.
    6 Chorros muy potentes de agua en todas direcciones. No debe entrar el agua arrojada a chorros (desde cualquier ángulo) por medio de una boquilla de 12,5 mm de diámetro, a un promedio de 100 litros por minuto y a una presión de 100kN/m² durante no menos de 3 minutos y a una distancia que no sea menor de 3 metros.
    7 Inmersión completa en agua. El objeto debe soportar sin filtración alguna la inmersión completa a 1 metro durante 30 minutos.
    8 Inmersión completa y continua en agua. El equipamiento eléctrico / electrónico debe soportar (sin filtración alguna) la inmersión completa y continua a la profundidad y durante el tiempo que especifique el fabricante del producto con el acuerdo del cliente, pero siempre que resulten condiciones más severas que las especificadas para el valor 7.
    Así, una especificación IP-65 indica que es un equipo en el que no entra absolutamente nada de polvo y no entra agua cuando recibe corros de agua desde cualquier dirección, pero sí entrará agua si se sumerge.
    IP-67, indica que no entrará agua aunque se sumerja, pero no a más de un metro.
    El grado de protección IP puede indicar, con un tercer número, el grado de tolerancia a golpes que tiene el equipo.
    Este estándar, en ningún momento hace referencia a la salinidad o resistencia a la corrosión que tengan los equipos.
    Para la niebla salina, que yo conozca, se hacen pruebas siguiendo los estándar MIL-STD, aunque hay mas.
    Por ejemplo, el MIL-STD 810C, especifica una serie de procedimientos para soporte de temperaturas altas y bajas, grados de protección de entrada a luvia, humedad, polvo, etc. Y hay un método para la niebla salina llamado 509.1. Esta prueba consiste en intoducir el equipo en una cabina climática de corrosión acelerada durante un determinado tiempo, y estudiar el estado posterior del equipo.
    Bueno, pues nada, perdón por el ladrillo.
    Jefe! Unos rones pa la concurrencia!!!
      Re: Respuesta: Normativa IP y condicionantes.
      Originalmente publicado por Chusin9 Ver Mensaje
      Nada de eso. Un placer aprender de los que saben.
      Si Tamamoana no pregunta, yo no aprendo.
      ¡Qué buena pregunta!
      Por cierto, que en breve nos vamos a la KDD estable de Murcia - KDD Innaugural- y ha sido declarada grado IP-00.
      Ahora lo entiendo.
      - Entrada garantizada de sólidos.
      - Entrada garantizada de líquidos.
      De ahí lo del "mal funcionamiento" posterior....
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Re: Normativa IP y condicionantes.
        Gracias chusin, alguno pensará que es una memez, pero en los equipos marinos viene la especificación Ip, narices y lo damos por bueno, siendo solo una pequeña parte de la película. Por lo menos yo y hasta ahora que me lo has despejado.
        Cuantos equipos paracen salidos de un hundimiento, con las carcasas despellejadas y sulfatadas.....
          Chusin9, lo has clavado, se nota que entiendes, efectivamente las IP no dicen nada de protección contra la corrosión.
          Salu2
            Perdona que te haga una pregunta, ¿un plotter con IP56 podría instalarse en la bañera? ¿o lo tengo que hacer en el interior?
            Muchas garcias por la explicación y unas rondas a tu salud
              Buenos días y unos cafetitos (con gotas si alguno quiere)
              Un equipo con protección IP-56, si está bien construido, es un equipo que tiene garantizada la protección contra entrada de agua de chorros a alta presión, en todas direcciones, aunque sí permite la entrada de polvo. Eso es así porque, probablemente, tendrá algún altavoz o buzzer. El polvo podrá entrar hasta éste, pero nunca dentro de la electrónica del dispositivo.
              Bueno, a ver, que me enrollo. Un plotter con protección IP-X6 se puede usar, sin problemas en la bañera, en términos de entrada de agua o humedad, para un uso normal. Me refiero a rociones o alguna ola que nos pase por encima. Debes tener cuidado de que, en el lugar donde lo instales, no se pueda acumular agua, ya que si el equipo llegara a estar sumergido, sí que podría entrar.
              Yo no haría una instalación fija. Lo usaría fuera, pero lo guardaría dentro, a no ser que tengas un buen seguro anti robo Además de protegerlo del sol. Los rayos UVA también afectan a las carcasas
              Además, deberías limpiarlo con un trapo húmedo con agua dulce para quitarle la sal acumulada. Aunque las carcasas suelen estar hechas de policarbonato o ABS (materiales muy resistentes a la corrosión) y la tornillería suele ser de acero 316 ó 304, "endulzandolo" mejoraras su madurez y envejecimiento.
              Encantado de poder aclarar algo con mis pobres conocimientos.
              Sl2!
