Sobre cubierta de teka ...
  • Sobre cubierta de teka ...
    Rondas para todos.
    Fruto del roce de un cabo, tengo este resultado en un trozo de teka. No es que me preocupe demasiado, ya que en poco tiempo se oscurecera y quedara disimulado. Lo que me importa es que me he fijado que por toda la zona de teka, la junta negra sobresale por encima del nivel de la madera. La logica me dice que es debido a que la teka ha ido a menos ...
    De ser asi, y en estos casos, podemos darle una lijada suave para nivelarlo todo?
    Espero vuestros comentarios
    Enviado desde mi iPad con Tapatalk
    Re: Sobre cubierta de teka ...
    Yo de ti, no tocaria la teca . Simplemente coje un cuter u recorta la teca que sobresale. Asunto solucionado . Ahora si, si te da pereza pues . Tu decides, pero como te lies a lijar la superficie .Piensatelo bien. saludos.
      Cuantos años tiene la teca?? En cuanto más tardes en darle la lijada mejor.
      La sueles mojar todas las semana a para que mantenga la humedad?
      Si la limpias con jabones tipo fairy, son desengrasantes, por lo que le estas quitando el aceite natural que lleva la propia madera.
      Los roces en dos días no se notarás. Un truco que me han dicho este año, es limpiar la teka con 5 partes de agua y una de vinagre, y no enjuagar.
      Queda de un color blanquecino muy bonito.
        Yo este año tuve que arreglar bastante la teka. El sika lo primero es recortar con un cuter, ya que a la lijadora le cuesta mucho comerse el sika, yo lo intenté al principio.
        En cuanto a lijarla depende de como esté, la mía estaba muy deteriorada, muy agrietada e irregular, la verdad es que quedó muy bien, eso sí, luego a acuidarla, que el grosor no es muy gordo para estar lijando a menudo.
        En cuanto al color del roce, hay limpiadores de teca o ácido oxálico, que lo aplicas con la madera mojada y una esponja y queda muy bien.
        Ya nos contarás
          Nosotros le aplicamos unos polvos y un regenerador liquido y quedo espectacular, sin lija ni nada. El estado era peor que el de la tuya. Mañana cuelgo fotos
          Lo compramos en Pinmar
          Vaea
          S 13° 51' 49 W 171° 46'
          Dig the grave and let me lie.
            Con lija te llevarás también algo de grueso de madera, pero te quedará la cubiera nueva. Cuidado con el grano, no menos de 80.
            Si tienes algún carpintero cerca que te pueda dejar una Fein, eso es lo mejor para quitar la goma.
            Si no con un cuter.
            Ácido oxálico ni acercarlo.
            Para que te quede bien limpia: estropajo de dureza intermedia y jabón neutro QUE NO TENGA ADITIVO LIMÓN (fairy limón p. Ej)
            Pd: la teca es gris.
            http://tiendanautica.latiendanaval.es
            - Cubiertas prefabricadas de barco
            - Productos de Teca de Birmania
            - Productos de carpintería náutica
              En mi opinión, a la teka no hay que hacerle nada. Por mucho que la lijes, limpies, etc... al cabo de unas semanas, la madera volverá a coger ese color gris tan característico.
              Lo único que hay que hacer es alimentar a la madera. De vez en cuando (1 vez al año p. ej.) aplicar aceite de teka para que no se reseque y mengüe, como parece que te ha sucedido.
                El sika sobresaliendo de la madera resulta mas antideslizante, pero si no te gusta, con un formón de ancho medio y muuuuuyyyyy afiladito, vas quitando, a modo de cúter, pero mas cómodo, la sika sobresaliente.
                saludos, amigos.
                  Muy buenas,
                  Yo la tengo exactamente igual que el cofrade Aleix, jamas le hice nada en 7 años y creo que va siendo hora de hacerle algo jeje, he leído todos vuestros brico consejos todos muy interesantes y muy distintos, quizás me quedo con aplicarle aceite de teca de momento a ver que tal y luego ya veré si lijo o aplico algún polvo mágico como dijo scubaduba... saludos!
                    Yo lo del aceite no lo veo claro, ya que podria afectar al sika, ademas de darle un aspecto demasiado artificial a la teka.
                    Aparte de que sobresale el sika, que tampoco lo veo mal, la madera tiene pequeños surcos y es lo que pensaba que podria tambien igualar con un lijado
                    No se, de momento esperare mas respuestas
                      Originalmente publicado por Aleix Ver Mensaje
                      Rondas para todos.
                      No se que sistema puedes poner pero lo mejor es evitar el roce, porque si ya gasto lo seguirá haciendo por mucho tratamiento que le des
                      Barra libre para todos
                        Birras a todos los cofrades!!!
                        No veo ningún problema con respecto al tema de lijar la cubierta es mas lo recomiendo encarecidamente.
                        (Esto me va a dar para escribir
                        Un nuevo post) " me lo apunto"
                        El hecho de que la goma este mas alta que la cubierta es el aviso de que ya hay que hacer algo (cuando fabrico una cubierta dejo la teka y la goma al mismo nivel no es por nada....)
                        Entonces aprovechar y lijar la cubierta no esta de mas le daremos un aspecto rejuvenecido a nuestra embarcación y de paso podremos comprobar que tal esta el sellado, ya que también sería necesario testera si entra o no agua en nuestro amado barco
                        http://palmayachteye.com
                          Uuuuhh.... eso!! .....Eso al final acaba hundiéndose el barco
                            Hola y buenas rondas para todos...
                            Este verano me dispuse a repasar a madera del barco... una parte la desmonté, la lije un poco, le pasé la cuchilla y luego empecé con la imprimación y demás parafernalia...
                            Me dejé algo de teka para repasar... pensé en hacer lo mismo... pero un día baldeando pensé en pasarle el cepillo y agua... Mano de santo
                            Lo de toda la vida... luego pasé un poco la cuchilla y ya está todo...
                            Con el frotar se acabó... luego los productos de rigor y se quedó de webs...
                            Un saludo i salut!
                              hola cofrade yo la teca en mi empresa no la lijamos la tratamos con limpiador de teca bioencimatic y se queda toda del mismo color, la sica la puedes enrrasar con un cuter, pero yo no la tocaría, simplemente que no roce mas.
                              Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
