¿pintar el motor o no?
    Re: ¿pintar el motor o no?
    asi hice con el mio y con varios mas
      Originalmente publicado por espunki Ver Mensaje
      Buen trabajo , menuda diferencia. Te lo agradecerá tu motor y tu bolsillo con menos averías y mas años en buen estado.
      Socio Anavre : 784
        No tiene porque ser una chapuza, el mio esta perfecto 13 años despues y lo fundamental es que no ha tenido que sacar el motor.
        Supongo que tambien dependera del estado de dicho motor, si esta devorado por el oxido es una cosa, si simplemente esta algo oxidado en algun rincon, es otra.
        No confundamos las cosas, el echo de que el motor este pintado no evita averias ni le quita desgastes y años, simplemente esta mas bonito y poco mas.
        sigpic Slava Ukrayini!.
          Yo le doy con pintura anticalórica en spray color aluminio a chorro.
          Además de lo estético, algo protegerá. Después de 30 años no creo que acelere su deterioro
          Psicológicamente ayuda, parece que tienes motor nuevo y tu mente se evade en otros bricos, dejando al pobre motorcete vivir sin presión.
            sigo diciendo que esas pinturas que dicen que se pueden pintar por encima del oxido, no evitan la, corrosion, , y lo digo por experiencia,mi padre era hobre de hacer las cosas faciles, tenia el dicho, de :¡¡para lo que es bien vale,!! el dia que vio esas pinturas que decian que se podrian pintar por encima del oxido, se enamoro de ellas, y el hombre pensaba que hacia un buen trabajo, si es que a la vista kedaba genial, y al paso de los años estaba igual, (aparentemente) hasta que empezabas a ver unos bultos, le dabas un golpecito, y¡¡ tachannnn!!
            oxido, pero que mucho oxido, escamas de 5 años, y parecia que estaba perfecto, esa pintura lo que hace es enmascarar el oxido , pero por debajo sigue trabajando, y con respecto a las averias, mientras no de ninguna no hay problema, pero cuando la de, preparate, simplemente que se kede sin gasoil el motor y tengas que purgar el inyector, intentas aflojar la tuerca, yyy:hhh la llave se pasa, sera mas pequeña? ohh, esta no entra, pues cojemos la mordaza, damos con la mordaza,empieza aflojar, pero el latiguillo gira con la tuerca, mierda se ha partido, ahora hay que comprar un latiguillo nuevo, y si el motor es cuatro dilindros aun kedan 3 por aflojar, tambien te puede ocurrir que kieras cambiar el damper o simplemente sacar la reductora por cualkier motivo, vou aflojar el tornillo aparentemente de 17 yystras la llave se ha pasado otra vez, y es el primer tornillo, y ahora que ? si eres manitas los cortas y los taladras kitandolos con un extraxtor de tornillos, y sino llama al mecanico, pero el mecanico va a facturar por cada hora que pase con el motor imajinate con cuantos tornillos puede pasar esto en un motor oxidado , con lo facil que podria ser si los tornilos estuviesen imprimados y con pintura,
            coste de la averia en un motor pintado y bien cuidado:0 euros y en un motor oxidado?$$$$$$$$$, esto se llama mantenimiento preventivo, inviertes poco para no invertir mucho a la larga, ¡sigo diciendo la cosa bien echa, bien echa esta,yo invierto en lijar y pintar y cuando desmonto algo en dar antigripante a los tornillos, y no veas la trankilidad que me da cuando voy a aflojar un tornillo
            Editado por última vez por espunki; 11/11/2014, 16:26:49.
              Originalmente publicado por Manuel Caparros Ver Mensaje
              Hola amigo .dmblik pues yo lo pinte pero lo ice dela siguiente manera esque yo lo rectifique al mismo tiempo solo por gusto porque ya hacia 15 año que lo tenia en mi poder pero no fallaba ni en ningún momento es un motor perkins es el 4108 y va de lujo si puedo subir foto las podre merece la pena hacer las cosa bien echas si bes que no te va adra mucho tormento pues lo saca que es fa cid
              mi consejo es sacarlo para hacer un buen trabajo suelte
              Buen trabajo,si se caca el motor lo mejor es lo que ha echo perfecto, motor muy duro, de hecho muchos tractores montaban esa marca es seña.l de dureza
                si el inyector se resiste a aflojarse sera porque hace muchos años que no se desmonta y deberia hacerse cada cierto tiempo, es mas, deberia hacer cierto mantenimiento sin esperar a que el motor reviente.
                El echo de quitar el oxido con algun producto quimico no ayudara a desmontar un inyector, ni a mantener la bomba inyectora en perfecto estado, ni a que las escobillas del arranque o el alternador no se desgasten, etc, etc.
                Hay motores con oxido hasta las cejas que no tienen ese problema, simplemente porque de vez en cuando se mantienen mecanicamente al dia, aiguien desmonta al final del verano el inyector, cambia el anodo, revisa las escobillas del arranque, comprueba los rodetes de las bombas de agua, etc, etc.
                Si el motor brilla como un ferrari y hace 10 años que no se afloja el inyector, seguramente vas a sudar sangre, eso si no te cargas algo.
                Son cosas distintas, ademas si un motor se oxida, seguramente es por alguna fuga de agua salada o similar, solucionado el problema pueden pasar 20 años y no tiene que aparecer oxido.
                  no me refiero al inyector en concreto, sino al racor del latiguillo, y lo hablo por conocimiento de causa, estoy deacuerdo en lo de las escobillas y con lo del rodete, sobre todo el rodete, ya que normalmente las escobillas suelen avisar cuando estan en las ultimas,pero no entiendo por que hay que desmontar los inyectores cada cierto tiempo, si el motor combustiona correctamente no echa humos ni picado, completamente deacuerdo en que un buen mantenimiento es la vida del motor, pero no estoy deacuerdo en que el motor solo se oxida por una fuga de agua salada, ya que el motor de mi padre era rerigerado por aire, (un diter), por lo menos en mi zona, el abiente marino contiene bastante humedad y sal , piennso que es suficiente para oxidar un motor que no esta bien protegido, supongo que no oxidara lo mismo un hierro en la montaña a 1000 metros de altura , que a 100 del nivel del mar
                  Editado por última vez por espunki; 12/11/2014, 00:57:46.
                    eso de pintar por encima del oxido es una chapuza, lo idoneo es:sacar el motor, lijar todo por donde se pueda, y por donde no se pueda usar la hidrolimpiadora a presion, luego aplicar un pasivador de oxido, tipo ferronet, depues una buena imprimacion, sea fosfante o epoxi, dos manos,y por encima el color que tu quieras, si es pintura epoxi mejor que mejor, sino una acrilica, lo importante es la imprimacion
                    Ojo que el pasivador de óxido funciona sobre el óxido, no sobe el metal limpio. Hay que quitar el exceso de óxido pero dejar algo para que haga la reacción química...
                    "My boat is my island"
                      Respuesta: ¿pintar el motor o no?
                      Creo que se están mezclando temas (pintura con buenas prácticas de mantenimiento)
                      Una cosa es pintar el motor, que siempre es recomendable pues protege de una forma muy efectiva contra la corrosión. Esto creo que no es cuestionable por nadie, siempre siempre es recomendable hacerlo.
                      Dentro de pintar el motor existen dos formas, o saneando óxido, dando imprimación y luego pintura o bien con pintura tipo Hammerite, que aunque dice que se puede pintar sobre el óxido, efectivamente no es la mejor de las ideas y conviene sanear el óxido elimininándolo al máximo posible antes de pintar.
                      NO es necesaria pintura anticalórica pues la superficie del motor está a unos 90-95ºC -igual que el agua del motor- y las pinturas normales aguantan bien el tipo hasta los 120 ºC o así
                      NO es recomendable pintar a spray, al menos no con los sprays esos baratos, ya que queda muy poca capa de pintura y el grosor y la homogeneidad de la capa determinará cuanto tiempo nos va a aguantar.
                      Después de pintado, cuando vayamos a hacer mantenimiento habremos de ser conscientes de que la capa de pintura es GRUESA y en muchos casos deberemos quitar la pintura para que la llave de la medida correcta entre en la tuerca y no tener la tentación de usar una llave mayor, o bien quitar la pintura para que el racord de una tubería pueda girar libremente al aflojarlo, después de las tareas de mantenimiento, vasito con pintura + pincelito y a retocar donde hayamos quitado la pintura, por eso siempre es recomendable comprar mas pintura de la que hace falta.
                      Como referencia yo pinté un Sole mini 23 con 3/4 de kilo de pintura Hammerite, solo le dí una pasada porque era una capa bastante gruesa, en las zonas mas conflictivas dí dos capas.
                        Quisiera saber si Hammerite aguanta bien en la zona de la culata, pues imagino que la temperatura será superior a esos 90-95º, ¿no? Con Hammerite no hay que imprimar entonces, sólo desengrasar y cepillar donde haga falta, ¿es asi?
                        Saludetes
                          Originalmente publicado por dmblink Ver Mensaje
                          ok! pero la parte que esta mas pegada a la sentina como la pinto?
                            Hola:
                            Te digo lo que he hecho yo recientemente , y lo hice en otras partes hace 4 años sin que vueklva a salir:
                            En las partes de oxido rascar el oxido suelte hasta que se quede solo e oxido bien pegado. Despues aplicar una capa de "BRUNOX EPOXI" , que es un producto que convierte el oxido en imprimacion de un color oscuro. Sobre la capa de brunox epoxi , aplicar dos manos de pintura.
                            Espero que te salga bien, elijas el metodo que elijas.
