Lijar casco
  • Lijar casco
    Hola puedo lijar la obra muerta de fibra con una lijadora convencional?
    https://www.mallorcafotografos.com
    Re: Lijar casco
    Algun consejo?
    Gracias.
      Re: Lijar casco
      POZUPUEZTO
      Es decir, es lo que hacemos todos.
      Cuando el barco sale del agua lo mejor es tener preparada la hidro-lavadora (la Karcher, para entendernos), y pegarle una buena pasada. Luego una vez seco, espátula en las cosas gordas, si las hay, y manita de lija con la lijadora eléctrica.
      Lo mejor es que utilices una profesional, si quieres tardar menos y no machacar la doméstica. Pero si sólo hay doméstica, pues esa misma. La clave es que te comerá muchos discos de lija (hablo de lijadora orbital -circular).
      Para que te hagas una idea, en mi barco que tiene 9'5 de eslora, gasto cerca de 10 discos cada vez que lijo.
      Como ya sabrás, gafas y mascarilla obligatorias. La patente es veneno en los pulmones y mucosas.
      Pero además te recomiendo manga larga, guantes y gorra, porque se te va a poner el polvo hasta donde nunca hubieras pensado.
      Editado por última vez por Juanitu; 09/11/2014, 00:28:17.
      ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
        Re: Lijar casco
        Si! Constancia y pasiencia!
        Triton Canarias
        MMSID 224152490
          Re: Lijar casco
          Si es la obra muerta, yo la puliria
            Re: Lijar casco
            Hola, no le metas lijadora a la obra muerta!!! Normalmente cuando esta muy muy sucia se baldea primero añadiendo una buena cantidad de ferronet en el cubo de baldeo con agua y jabón y después se pule ( si es a máquina mejor ). La lijadora es para la obra viva.
            Trabajo en yates de más de 30 metros de eslora desde 2001.
              Re: Lijar casco
              Te dejo la dirección de un blog que contiene consejos que te pueden interesar. gestionbarcos.blogspot.com.es
                Re: Lijar casco
                Eso, dar cera, pulir cera
                sigpic Slava Ukrayini!.
                  Re: Lijar casco
                  Creo que se ha confundido a lo largo del post la obra viva y la obra muerta.
                  Lijar pueder lijar hasta el palo si quieres. mientras sea tuyo. ¿Pero para que lo quieres lijar?. Así creo se aclararan las dudas y te podrán contestar con mejor criterio.
                    Re: Lijar casco
                    el amigo juanitu ha entendido obra viva y creo que se preguntaba por la obra muerta
