Conector entrada 220 Bavaria 390
  • Conector entrada 220 Bavaria 390
    Hola a todos, haciendo un brico ( colocando un aislador galvánico con puente de diodos en el cable de tierra) se han salido los cables de fase y neutro del conector de entrada de 220 y no se como colocarlos de nuevo podríais ayudarme, o indicarme donde conseguir un conector nuevo. Gracias .
    Re: Conector entrada 220 Bavaria 390
    Nadie puede ayudarme!
      Sinó se puede reparar, yo buscaria cambiar el macho y la hembra por un conjunto nuevo de otro modelo.
        Gracias por tu respuesta Geronimo, si no encuentro el mismo tendré que comprar otro tipo y adaptarlo, aunque el trabajo que me puede llevar hace que siga intentando encontrar el original.
          El conector se llama CS-lok y lo tienes en tiendas de recambios de automóvil.....o eso deberían.
          Si no lo encuentras, dímelo y te mando alguno.
            Gracias TAMAMOANA por tu ayuda, lo buscare en tiendas de repuesto , como ves se ha salido el cable del terminal metálico que va dentro del conector podrías indicarme como sacar el terminal metálico de dentro del conector si es posible.
              Suele haber un útil para hacerlo sin romperlo, pero no es imprescindible.
              Compra el conector y 5 terminales. 3 que usarás y 2 que romperás haciendo pruebas
              En esta web puedes ver en el catálogo número 7 el terminal, dónde lleva el retén para poder sacarlo sin herramientas especiales, el conector, etc....http://www.xbcomponents.com/es/prote...n-senalizacion
              Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/11/2014, 00:40:41.
