Instalación aerogenerador y placas.
    Re: Instalación aerogenerador y placas.
    Vale esto va aclarandose.
    Mi pregunta, si por ejemplo mi aero dice que saca un máximo de 40A (que ya veríamos en que condiciones de viento huracanado salen esas cuentas), pero ponerlo lo pone. Que sección de cable pongo? 1cm?
    Y de fusible? Una barra de acero?
    Gracias por poner luz en esta oscuridad.
    A quien se le ocurre meterse en estos fregaos, si lo se no compro el aero.
    MMSI:205646530
    ADRIA
      Respuesta: Instalación aerogenerador y placas.
      Jajaja mejor no hubieras comprado el barco...
      si tu aero saca 40 amperios, cosa que dudo, lo hara atado a un airbus 747... bromas aparte, el mio tambien saca 40 amperios pero es un dato que a mi no me interesa, te explicare por que... para meter semejante cable ( aconsejo siempre mangueras ) no me hiba bien de forma que limite el aero con un termico a 25 amp y puse cable de 6mm y vuelvo a explicar, cuando va a sacar mas de 25 amperios un aero? Condicion de baterias totalmente descargadas y huracan de 50 nudos... creo que en esas condiciones prefiero desconectarlo por si el barco sale volando...
      pero si insistes en querer hacer esa instalacion, para 40 amperios necesitas, cable de 16mm, ( cuando lo veas y preguntes el precio te rajaras... jajajaja,) el termico debera ser de 40 amperios y el fusible tambien, y el regulador de 45-50, mi opinion es que es un absurdo, pero hay gente pa to.
      a continuacion os pondre una table facil de recordar en cuanto a secciones y amperios para distancias de menos de 8 metros.
      1,5mm 10 amp
      2,5mm 16 amp
      4mm 20 amp
      6mm 25 amp
      10 mm 32 amp
      16mm 40 amp
      en cuanto a las medidas de cable no se mide en centimetros, lo correcto es milimetros de seccion al cuadrado, ejemplo 2,5mm2 de seccion, esa medida es la superficie del cable en seccion transversal, eso delimita la cantidad de amperios que es capaz de transportar con un calentamiento de trabajo aceptable.
      Uff creo que se me a ido un poco la olla, bueno que cada uno lea hasta donde entienda.
      Dudas?
      Adeu
        Entonces aconsejas hacerte las cuentas de 20/25 A maximo.
        Con una sección de cable de 4/6 mm.
        Ok. Tomo nota.
        Mil gracias.
        MMSI:205646530
        ADRIA
          Hola cofrade
          Yo tengo este montado para una placa de 60w y aero Aerogen 400
          Fácil de montar y cablear.
          Socio de ANAVRE
            Hola cofrade
            En teoría ese regulador soporta placas de hasta 160w de pico de potencia, aparte del aerogenerador.
            Mi próxomo brico es montar un Rutland 913 con el regulador Marlec HRSi y un parque de placas solares de 160w.
            En teoría no debo de tener problemas, respetando como apuntan las secciones del cableado y las recomendaciones del febricante, no??
            Alguna experiencia con este equipo??
            Editado por última vez por Tristan Primero; 12/11/2014, 11:36:39.
              Originalmente publicado por Tristan Primero Ver Mensaje
              Es exacto al que tengo montado.
              Sección de cable para el Rutland: 4 mm. Regulador exclusivo para él.
              Dos placas de 80W. Sección de cable 6 mm. Regulador único para las dos.
              Resultado: Soy autónomo en energía eléctrica.
                Originalmente publicado por Epops Ver Mensaje
                Epops, gracias por la info de las secciones.Tu montas un regulador para cada uno, no?
                Yo lo que pretendo es usar el mismo regulador marlec HRSi para controlar el Rutland 913 y el parque de placas de 160w. Segun el febricante el regulador lo admite. Alguien tiene experiencia con este regulador usándolo con aero y placas??Y con qué potencia de placas lo tienen funcionando??
                  Originalmente publicado por kuovadix Ver Mensaje
                  Dentro de unos días instalaré un aerogenerador y unas placas solares. Me comenta el cofrade que me suministró el aero que el regulador no le funciona admitiendo la carga de placas y el aerogenerador a la vez. Por ello tenía que poner un selector, o aereo o placas. Mi pregunta a los cofrades que dominais esto es si poniendo un regulador más potente lo admitiría, o bien es mejor dejar este para el aereo y poner otro con las placas. Con este sistema supongo que no tendría problema, ya que se convierten en dos instalaciones independientes. Imagino que cuando la batería se carga, el circuito se corta, tanto de uno como de otro.
                  Otra preguntita abusando, es donde aconsejais conseguir una abrazadera de inox y unos vientos para el mástil.
                  Hola pirata, soy nuevo por aquí y como entiendo un poquito del tema queria comentarte:
                  La mejor opcion y la mas economica es que te compres un regulador solar para las placas y ademas va a beneficiar tener las instalaciones independientes entre reguladores, ya que en caso de fallo o averia de uno de ello seguiria la otra parte de la instalacion funcionando. Claro que cuando las baterias se llenen ambas instalaciones frenan las cargas hacia las mismas.
                  Sobre los vientos lo puede conseguir en una tienda de antenas de TV o ferreteria profesionales, y las abrazadera suelen venir con el aerogenerador y casi imposible de encontralarla sueltas, aunque si sabes el modelo y marca del aerogenerador te invito a que visites a esta tienda de aerogeneradores y placa solares y seguro que te encuentran algo.
                  Un saludo y espero haberte ayudado bucanero.
                    Hola.
                    Yo ando buscando un mástil. He mirado en tiendas de antenas y son prácticamente iguales a los de los vallados tanto en calidad y protección anticorrosion como en grosor pero muy diferentes en cuanto al precio.
                    Veis algún inconveniente en estos últimos?
                    Gracias.
                    MMSI:205646530
                    ADRIA
                      yo el mástil lo he hecho en inox, los que suelen haber de antenas suelen ser galvanizados. Los vientos los he puesto de dyneema con unos tensores y ha quedado muy chulo..
                      Yo tengo ese regulador pero solo tengo el eólico, estoy a la espera de poner la placa.
                      La sección de cable que dice el fabricante es de 4mm entre eólico y regulador y 6mm entre regulador y baterías
                        Que velocidad de posteo...cuando me estoy aprendiendo las secciones de cables ya han aparecido veinte post con nuevas informaciones tengo que darme más prisa y eso que aún no he puesto ni un tornillo . Resumiendo lo que he entendido, la sección de cable es muy importante y hay que seguir las tablas para unos 8 metros. El regulador mejor independiente, cada cosa con su regulador. Ahí me he perdido cuando poneis que si la carga de la batería está llena entorpece al otro? supongo que quiere decir que corta la carga, pero no entiendo la exclamación inicial como si fuera un contra! De hecho es lo lógico que tiene que hacer para no petar las baterías, no es así?. Supongo que las cervezas las tendremos que tomar después de la instalación.... con el lio que hay...
                          Cuando se lo instale yo, el velero va a parecer un avion con la hélice en popa por la eslora tan pequeña que tengo. El velero no pasa de los 8 metros. Es casi más grande el aero que el barco.
                          Es muy buena idea lo de poner los tensores textiles asi se ahorra en peso.
                          A ver si empezamos y vamos poniendo fotos del proceso.
                          Unas rondas.
                          MMSI:205646530
                          ADRIA
