¿Como lastrar mi barca de proa en pantalan?
    Re: ¿Como lastrar mi barca de proa en pantalan?
    Originalmente publicado por w00d Ver Mensaje
    Gracias a todos por las ideas y respuestas otra opción que barajó es poner más peso en el pozo de proa que aunque no es muy grande si podría albergar algo como un par de discos que tengo de hacer pesas, pero me da reparo que un día de oleaje me puedan hacer un destrozo.El peso que ahora mismo tengo en bidones es de unos 60 litros en agua más más otro bidón de 20 litros de combustible. Y el propio tanque de combustible que es de 70 litros.
    No puedo trasladar mas peso de popa.
    Si los tomas con fibra como te dije no "saltaran" con las olas
    Barra libre para todos
      En vez de algas saldría escaramujo. Mucho peor...
      Pues no había caído.
        El problema no son las algas ni el escaramujo.
        Es la corrosion galvánica.
        Teniendolo en contacto con el agua ,aunque sea un poco,acortara la vida del motor.
          Lo más práctico es que te mojes de vez en cuando el culo, y cepilles la cola.
          Todo lo demás son ¨perogrulladas¨. No te olvides ponerte guantes de jardinero, por si hay algún jod... caracolillo.
          Grumete Pirata
            No creo que sea demasiado complicado recrecer el espejo de popa, serán sólo unos centímetros, un buen taco de madera hipertratada para que no se deteriore con el agua sería suficiente, y que quede perfectamente fijada/atornillada a la parte superior del espejo. Un perfil rectangular o cuadrado de inox 316, será mejor aún. lo de llevar un "muerto" siempre es un coñazo, por el espacio y por el golpeteo innecesario.
            La cola mojada, aunque sea sólo un poco, es un problema para el caracolillo, algas, y sobre todo la electrolisis que se transmite a toda la cola. Si la punta no moja, los ánodos laterales tampoco, y entonces...la caguem.
              Originalmente publicado por esekon Ver Mensaje
              Si el ánodo del motor está condiciones no tiene por qué haber corrosión galvánica.
              Rebe
              www.dubhe.es /http:/
              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                Rebe
                Si está en condiciones es porque no funciona. Si no moja la punta de la cola, los ánodos no funcionan porque el agua de mar no ejerce de electrolito.
                  Respuesta: ¿Como lastrar mi barca de proa en pantalan?
                  Si el pantalan es flotante (por si acaaaaaso) y atracas de proa , fijas un cabo en el pantalan con la distancia justa para que te eleve la popa al hacerla fime en la bita , rodillo ancla , o lo que tengas.Con tu peso bajara lo suficiente para afirmarla o soltarla.
                  En mi pantalan se lo he visto a algun barco.En estos casos tienen una cincha con carraca por ser barcos de mas de 7 metros y supongo que no sera suficiente con el peso de la persona que lo fije o suelte
                    Si el anodo no esta en contacto con el agua no hace nada,y si solo tienes la punta de la cola en el agua el anodo queda fuera.
                    es como si no lo tuviera
