Caramba con el Mar Jónico!!
  • Caramba con el Mar Jónico!!
    Re: Caramba con el Mar Jónico!!
    Jo, como vuela el chinchorro!!!!
    La reforma de un Trident 80:
    www.trident-80.es.tl
      Respuesta: Caramba con el Mar Jónico!!
      Ostias pedrin, espero no ver nunca mi chinchorro volar asi
        Vaya zurra lo que no entiendo es para que saca la mayor
        No sería mejor mantenerse a palo seco? y hacer firme esos cabos que andan bailando en el palo
        Desde mi pantalla se ve mas fácil
          un poco de mayor estabiliza el barco, unos cafes muy calientes.
          Nunca es triste la verdad, lo que no tiene es remedio.
            El v'ideo me da error.... no lo puedo ver
            De todas formas en ese canal siempre hay viento cuando no lo hay en 5 millas de radio de ahi, es curioso.
            Otra zona de viento es el canal entre Ithaka y Kephalonia, y la entrada de la bah'ia de Vathi en Ithaka, donde varias veces hemos pillado 55 nudos.
            Vientos catab'aticos.
            *el treclado est'a tonto,
              Originalmente publicado por pacopepe Ver Mensaje
              Entiendo que en situaciones menos duras, un poco de mayor te pueda dar estabilidad ante un mar de fondo o formada pero no o se si con este viento lo que consigas no sera lo contrario que las fuertes rachas te desestabilicen el barco.
              Pregunto porque tengo dudas no por crear polémica
                Tampoco quiero crear polémica, pero llamar tormenta F-11 a unas rachas de viento que no duran ni dos minutos, exactamente desde el 2:10 al 3:30 del vídeo, me parece alucinante. El hombre venía a motor con su mayor sacada y se montan las clásicas rachas de viento de toda tormenta, justo antes de empezar a llover, que se calman con las primeras gotas, exactamente 1 minuto 20 segundos. Si la tormenta hubiese sido F-11, ni el chinchorro, ni la mayor, hubiesen seguido ahí al finalizar la tormenta.
                :o :o :o
                  Por más que lo miro no veo el fuerza 11 por ningún lado.
                  Quizás es que las imágenes desmerecen
                  Pero teniendo en cuenta que vivo allí y no he visto ni oído hablar de un F11 nunca, he de suponer que el autor del vídeo exagera un pelin. Mas que discutir si sacar o no la mayor, debería revisar su anemómetro.
                  http://navegandoporgrecia.com
                  http://www.velerosgrecia.com
                  http://www.lamaga3.com
                    Ya os vale...con lo acojonado que estaria el pobre hombre y vosotros todo crueles!...que lo que digo si es por crear algo de polemica y remover las velas un poco que nunca esta de menos...
                    Que cuanto mas se le aprieta a la vida,mas se le saca...
                      Vaya chuminá. Hoy ha habido más castaña en casi todas nuestras costas.
                        Originalmente publicado por La Maga Ver Mensaje
                        El vídeo sale en Practical Boat Owner como enviado por un lector, que cita además un catamarán volcado en Vliho Bay. Buscando en la web aparece la referencia a un navegante francés muerto en esa bahía por un chubasco excepcional, que causó el vuelco del catamarán y numerosos daños en otros barcos:
                        Choosing the right domain name can be overwhelming. Our personalized customer service helps you get a great domain.
                          Yo nunca he vivido un fuerza 11, pero sin alardear de nada, si es así me atrevo perfectamente con él, y quizá hasta
                            Mas, parece que el tornado de Vliho fue en el 2011 y mató a cuatro personas, entre ellas un navegante:
                            Vliho Bay, safe haven or hurricane hole! We are having a lazy day at anchor in Vliho Bay, or Hurricane Hole as it’s starting to be k...
                            Y más buscando hurricane vliho..
                            Seguramente es una zona muy tranquila, pero parece que cuando se cabrea....
                            El primer vídeo casi llama más la atención por la velocidad con que entra y se va el viento que por su intensidad, fuerza 11 es entre 56 y 63 nudos y está claro que no es un temporal de fuerza 11, pero creo que es relativamente normal referirse a un fuerza x cuando hay esa intensidad de viento, aunque no sea igual que un temporal fuerza x..
                              Lo del chinchorro volando y una escora de 35º en las rachas a palo seco me lo he comido yo en el delta del ebro. o sea que aqui en el mediterraneo tambien cuecen habas.
                              sigpic Slava Ukrayini!.
