Esquema electrico doble bateria
  • Esquema electrico doble bateria
    Buenas tardes, tengo un esquema que e echo yo mismo, se trata de una doble bateria, me gustaria saber si esta bien o tiene algun cortocircuito, mi duda es donde conectar el voltimetro y el amperimetro individual a cada bateria, en total dos amperimetros y dos voltimetros.
    Re: Esquema electrico doble bateria
    Tienes un cortocircuito cuando vas al motor de arranque y a servicios. En el esquema has unido positivo con negativo.
    Debe ser que ibas rapido porque es muy evidente y yo no tengo mucha idea del tema ...
    Como el esquema que tienes parece ser de cables para saber donde has de conectar amperimetro y voltimetro ha de quedar muy claro donde va cada cable. Si el esquema fuera de simbolos simplemente en cada punto en el que hay un negativo tendrias que poner el simbolo del triangulo de rayitas invertido.
      date un rulo por aqui
        Directamente sobre las bornes de bateria en ambos casos. Y ambas baterias.
        El amperimetro ha de leer tanto carga como descarga, asi que todos los consumos y cargas han de venir despues. El voltaje lo puedes leer desde cualquier punto, pero para mas exactitud ponlo sobre bornes.
          Originalmente publicado por Kroni Ver Mensaje
          Muchas gracias, era lo que me pensaba pero queria asegurarme.
            Asi creo que estria bien, adjunto esquemaImageUploadedByTapatalk1415795458.706408.jpg
