Tengo un llaut mar blau 25 con yanmar sb8 y quiero sacarlo para pintarlo cono lo hago?
Como sacar el motor!
Etiquetas: Ninguno
Re: Como sacar el motor!
Buenas, yo en mi velero vi como lo levantaban poniendo un tarugo de madera atravesado en en tambucho de entrada y con un polipasto
Si no con la grua del puerto o contratando un camión pluma
No se lo que pesa tu motor como para sacarlo a huevo
Suerte
la verdad es que fácil de sacar. Pesa unos 120 kg. el problema creo que será volverlo a poner... debo alinear de nuevo? Dejo el eje como está o también lo quito...
Hola, los yanmar antiguos te permiten sacar el motor dejando el pseudochasis atornillado a los silentblocks, eso permite sacar y meter el motor sin desalinear el motor con respecto al eje.
generalmente en la parte del eje es una pieza que une los dos silentbloks y que esta unido al motor con dos tornillos.
En la parte contraria (a proa) suelen ser dos pletinas .
sigpic Slava Ukrayini!.
he mirado el manual original y no veo nada de lo que comentáis. de todas formas revisaré el motor, haré un foto y os la envío a ver si entre todos me podéis ayudar con este tema.
Es el que lleva la culata superior o lateral
Markuay, que cosas mas raras veo
http://www.ebay.co.uk/itm/Yanmar-SB1...item4adf55c470
Solo por no callar......pesa poco pero menos si separas la parte motor del cambio.....markuay te aconsejará mejor porque lo conoce bien.
Me imagino que la duda te viene porque va en un pozo en la bañera, por que no dos caballetes a ambos lados de la trampilla, un madero cruzado y polipastos como el sistema usado en los veleros.
el sistema que te comenta Mariñel.
Me temo que como mínimo comprobar la alineación, te tocará.
Yo cambié los silentblocs, en un principio era solo moverlo un poco y al final fué soltarlo entero 10 cm por encima de la bancada y con los consejos de los expertos, fué sencillo.
El problema que veo es el yake....ya que estás, revisar los silentblocs y ver si no les toca ya cambio
Editado por última vez por TAMAMOANA; 13/11/2014, 00:29:46.La vida es aquello que te va sucediendo mientras tú te empeñas en hacer otros planes.
Y...como separo el motor del cambio? se puede hacer?
Respuesta: Re: Como sacar el motor!
En tu lugar sacaría el conjunto sin separarlo del inversor así saneas y pintas todo, lo veo más sencillo unicamente quitas los cables del morse o mando y la conexión inversor eje.Originalmente publicado por dmblink Ver MensajeY...como separo el motor del cambio? se puede hacer?
Saludos y rondas para todos
Yo lo saqué hace muy pokito, y estaba en la misma tesitura. Al final me quitaron de la cabeza hacerlo con la botavara, por los balanceos y eso, y lo sacamos en un periquete con una carretilla elevadora del puerto , y directo al maletero. Mi barco es un first 32s5 y el motor un volvo penta 2003 (180 Kg)
