instalación electrica desde 0
  • Bricobarco instalación electrica desde 0
    p { margin-bottom: 0.25cm; line-height: 120%; } Rondas para todos y más aun para el que aporte
    Voy a hacer la instalación eléctrica de mi velero y quisiera que me ayudarais/aconsejarais con ella.
    Adjunto varias imágenes que valen mas que mil palabras, una de ellas es la instalación que creo mas conveniente, pero me gustaría que le echaseis un vistazo y me deis vuestra opinión, mejoras, errores, etc.
    Las otras imágenes son del alternador, el motor de arranque del diésel y unos taladros roscados en el bloque motor.
    Tengo dudas de como se harían las conexiones para el arranque y para la carga de baterías
    -¿Con un solo cable debidamente dimensionado desde la solenoide del motor de arranque hacia las baterías es suficiente? ¿Iría por ahí la corriente para el arranque y luego volvería del alternador para cargar las baterías o hacen falta mas cables?
    -En cuanto al negativo, he de conectarlo al bloque motor ¿No? ¿Existe alguna conexión especifica para este? He mirado todo el motor y no parece que exista dicha conexión ¿Si limpio de pintura los taladros roscados de la foto me serviría para la conexión del negativo?
    P.D: Siento que el esquema sea hecho a mano pero aún no se manejar ningún programa para hacer esos esquemas tan guays que se ven por ahí.
    Re: instalación electrica desde 0
    Un esquema y una instalación fácil, en cuanto a la masa puedes utilizar una placa porosa
      Hecho en falta un paralelo de servicios a arranque. Por si acaso.
      Y segun el esquema, necesitas un positivo desde el alternador al puente de diodos, y otro desde la bateria para el motor de arranque.
      Por lo demas bien.
        Faltan fusibles, falta 1 metodo para usar las baterias de servicio como arranque -puedes usar 1 pinza-, falta la masa lo ideal es NO tener 1 cable unico de masa, sino derivar cada punto de consumo de las baterías, faltan secciones de cables.
        Aunque a nivel de esquema, me parece correvto.
          Si partes de cero,hazlo como en las viviendas,fase(positivo)neutro(negativio) con diferenciales y magnetotermicos para cada circuito.
            http://api.ning.com/files/Kmd9nT1Flr...elBorrasca.pdf
            Gracias por el enlace, me ha dado ideas. ¿que es una placa porosa?
            Originalmente publicado por Kroni Ver Mensaje
            Por lo demas bien.
            El paralelo de servicios serían unas pinzas de emergencia, aunque lo ideal para emergencias seria que los motores tuviesen arranque manual como antiguamente .
            El positivo que hay en el motor de arranque es el mismo que sale del alternador por lo que no entiendo la utilidad de llevar dos cables al mismo punto eléctrico
            Fusibles, ya vienen con el cuadro de interruptores, también es cierto que podría poner uno general antes del panel.
            El método de conexión de emergencia serán unas pinzas.
            En cuanto al negativo, cada consumo tendrá su cable positivo y su negativo que conectaré a un común de masa. No entiendo a que te refieres con derivar cada consumo de las baterías, al fin y al cabo es lo mismo llevar todos los cables al borne de la batería que sacar un solo cable gordo del borne y que alimente una regleta común para todos los negativos ¿no?
            Las secciones de cables, en principio tengo pensado poner cable de 2.5 para los consumos y las conexiones "gordas" aun no las he calculado ya que aun no tengo bien definida la distancia a la que van a quedar las baterías del motor y del cuadro de interruptores. En cuanto lo tenga decidido lo comentaré por si a alguien le sirve de ayuda
            Editado por última vez por el_pickti; 15/11/2014, 13:14:24.
              Aún no me queda claro donde he de conectar el negativo que va desde el motor a las baterías. Serviría limpiando de pintura uno de los taladros roscados que hay en el bloque motor y atornillando ahí el negativo con un terminal de este tipo?:
              o existe alguna conexión especifica para ello que aún desconozco??
              Gracias a todos por las respuestas
              Editado por última vez por el_pickti; 15/11/2014, 19:31:03.
                Mira el cuadro por si te vale.
                  Hola un saludo ,de entrada estoy con jjauka es preferible que tengas los cables negativos independientes ,porque si por la razon que fuese desconectases seccionases o culaquier problema en la primera fase del cable quedarias sin nada.
                  Yo te propongo ya que lo haces nuevo utilices en vez de un mando combinado para la seleccion de baterias ,tres seccionadores asi un seccionador para cada bateria y otro para combinar las dos usando en ese caso los diodos para evitar retornos pero en individual sin diodos ,te Djunto el esquema tambien manufacturado jaja
                    Hola, después de no recibir respuesta a la pregunta de dónde conectar el negativo he ido a visitar la instalación eléctrica del velero de un vecino y si, lo tiene conectado a un tornillo del bloque motor. Pero también me he podido fijar que efectivamente como comentaban por ahí lleva dos positivos conectados al motor y me he dado cuenta del por qué hay un positivo independiente que sale del alternador y otro que va al motor de arranque. Analizando la instalación esto es así porque la salida del alternador va al separador de baterías que se conforma de diodos que solo dejan pasar la corriente en un sentido por lo que no permitirían el retorno de corriente para el arranque del motor. La instalación con un solo positivo sería viable en caso de instalaciones con una sola batería.
                    También me he fijado en que el positivo que viene de fabrica y que conecta el la salida del alternador con el motor de arranque lo han desconectado y precintado aunque esto sí que no entiendo el por qué.
                    Todas las aportaciones siguen siendo bienvenidas.
                    Más rondas para todos que invito yo
                      Respuesta: instalación electrica desde 0
                      Mira, la instalación no esta mal pero personalmente hay otras que me gustan mas como la del PDF que te adjunto, pega un vistazo y resolverás dudas a cerca de los negativos, cable alternador, fusibles etc
                        Originalmente publicado por el_pickti Ver Mensaje
                        Es una placa metálica colocada fuera del barco, con cual al colocar a ella el negativo hace una muy buena masa
                        En cuanto a calcular secciones de los cables puedes usar esta
                        Editado por última vez por BORRASCA; 18/11/2014, 12:47:39.
                          En cuanto a la instalación que plantea golden dreams, tengo una duda; solo sirve para instalaciones con dos baterías no?
                          ¿En caso de tener tres baterías, las dos de servicios están siempre en paralelo o habría que tener dos interruptores automáticos?
                            En paralelo.
                            .....También me he fijado en que el positivo que viene de fabrica y que conecta el la salida del alternador con el motor de arranque lo han desconectado y precintado aunque esto sí que no entiendo el por qué.:nosabo.....
                            Si han puesto el separador de baterías no tiene sentido que el alternador vaya conectado al arranque porque lo puentearía anulando el efecto del separador.
                            Perdona por tardar en asomarme
                            Editado por última vez por TAMAMOANA; 12/12/2014, 13:30:52.
                              Respuesta: Re: instalación electrica desde 0
                              Es como te dice Tama, el rele es para dos grupos, y en el grupo de servicios puedes poner el numero de baterías que quieras en paralelo, en mi caso llevo esa instalación con 1 de motor 75 Amp y 2 de servicios de 100 Amp, lo bueno de esta instalación es la simplicidad, todo se gestiona de forma automática al poner el desconectador en ON sin tener que cambiar ningún selector ni nada por el estilo, solo ON/OFF sin mas y la de motor siempre queda aislada.
