Me debo preocupar o no por pernos quilla Hunter 616
    Re: Me debo preocupar o no por pernos quilla Hunter 616
    Originalmente publicado por MANE Ver Mensaje
    Tuve el mismo problema y Mi experiencia está resumida en estas fotos:
    El antes y el después. Únicamente, limpiar, lijar, imprimación epoxy y pintura dambolite. Resultado como nuevos.
    Perdona. pero no veo las fotos
      Y rectifico, no es del año 1972, es bastante mas joven, es del año 1977 solo tiene 37 años.
        Salvo que llevara algún golpe en el traslado (cosa que dudo), te puedo asegurar que el agua es de lluvia... yo revisaba la sentina con cierta periodicidad, y tengo comprobado que, si no llovía, se mantenía completamente seca, incluso durante períodos muy largos. En cambio, al día siguiente de un buen chaparrón, siempre había algo de agua en la sentina.
        (Nota: es que soy el anterior armador de ese barco...).
          No debio sufrir ningún golpe, el traslado fue bastante correcto y estoy convencido que es de lluvia o del dia que le dieron con la Harcher después del pintado y el antifouling o de los soportes que tiene para las cañas de `pescar al curican (los he tapado ya con cinta americana).
          El otro domingo que fui, solo saque como un litro de agua o asi, no como el primer dia que saque medio cubo y además le he puesto una lona impermeable para que no le entre agua.
          Lo siguiente va a ser arreglar definitivamente el enrollador (bloqueare el tensor del stay para que no se desenrosque) y ponerle el palo, pero ahora ya no hay prisa que hace frio y no iremos apenas.
          A ver si te vienes un fin de semana y damos una vuelta (corta que es un pantano y en dos horas se ha recorrido).
          Editado por última vez por Loquillo; 20/11/2014, 15:45:48.
            Fíjate bien en la salida de los cadenotes de stay de proa y obenques.
            Salen de dentro del barco agujereando la cubierta.
            En mi caso me entraba mucha agua por estos agujeros, ten en cuenta que las tensiones del mástil sobre la jarcias, transmiten toda la fuerza a los cadenotes y acaba moviéndolo despegando la sica.
            Yo quite los cadenotes y anule los agujeros enfibrando por la parte interior del barco.
            Los puse en la misma posición por fuera del casco con tornillo pasado.
            El del stay de proa hice la misma operación, pero elimine la pieza del fondeo de proa y le atornille el cadenote por fuera con tornillo pasado al casco, tambien le puse una especie de baupres con roldana para el fondeo y apoyapiés para subir mejor al barco.
            Elimine la madera de protección que esta atornilladas en la junta casco y cubierta, ya que cuando escoraba me entraba agua por los tornillos, y enfibre toda la unión casco cubierta reforzando todo el conjunto.
            En fin un curro, pero desde entonces ni gota de agua.
            He de decir que en aquella época quería largarme a cruzar todo el mediterráneo con el Hunter(locuras de joven) pero entonces ya cruzaba los veranos desde Denia a las Baleares y le cogí mucha confianza al barco.
              Quedate tranquilo, si quieres, le sacas el óxido y lo pintas, pero en mi opinión, no es necesario, manteniendo la sentina seca, esoa pernos duran minimo, 20 años mas.
                Muchas gracias, espero que sea como me dices.
                  A los pernos probablemente no les ocurrirá nada pero si a las tuercas, sacalas una a una, sanea el perno y limpialo con un cepillo y pasivador de oxido y cambia las placas y las tuercas, la herrumbre desaparecerá y la seguridad volverá a restablecerse la seguridad
                    Perdona, e mando las fotos del antes y del despues.
                      Quedo estupendo, muchas gracias.
                        Respuesta: Me debo preocupar o no por pernos quilla Hunter 616
                        Hola Loquillo, si puedes, sería ilustrativo que nos adjuntes alguna imagen con el resultado.
                          Re: Respuesta: Me debo preocupar o no por pernos quilla Hunter 616
                          Originalmente publicado por ankaluze Ver Mensaje
                          Tardare un tiempo, hasta después de verano no creo que me ponga con esto. (si verano , que ha estado 4 años parado y quiero aprovecharlo ahora un poco).
                            ¿Ya está el palo montado?
                              No, todavía no. Es lo siguiente, he quedado en ir un fin de semana arreglar el enrollador fijando el tensor interno y montarlo, ya te mantengo informado.
                                Te lo dije, mira las fotos que te enseñan. A lijar que a lo mejor no están tan mal. Que lo hagas a mano con cepillo metálico o con un taladro con final de brocha metálica ya depende del cariño que le tengas a tus uñas y a tus vértebras lumbares.
