Avería Garmin 421s
  • Avería Garmin 421s
    Buenos días. Invito a una ronda.
    Tengo un problema con un GPS-SONDA Garmin 421S. No reconoce la tarjeta SD. He probado con varias de distinta capacidad y formateadas con mismo resultado.
    Pienso que es probable que el lector esté estropeado. Significar que cuando mantengo la tarjeta sd (copia) en el lector, el aparato me da problemas, no detecta los waypoints y la sonda no marca.
    A ver si a alguno de vosotros le ha ocurrido una avería similar.
    He llamado al servicio oficial de GARMIN y me han dicho que no reparan los aparatos. Me han ofrecido uno de sustitución por un precio rebajado.
    Desmonté el aparato y no aprecié señales de óxido en el tarjetero y conexiones.
    ¿Sería posible sustituir el tarjetero por mis propios medios?
    Tengo un cable de otro garmin igual que quizás podría utilizarlo para pasar los datos internos del aparato al pc para así poder conservar los waypoints que voy añadiendo. ¿Conoceis alguno cómo podría realizar dicha conexión con el pc?
    Gracias.
    Re: Avería Garmin 421s
    Originalmente publicado por Valen0468 Ver Mensaje
    Gracias.
    De por ley, creo, que si el equipo tiene menos de 10 años, tiene que haber material de repuesto, y ademas si se te rompe, arreglártelo con un presupuesto previo de reparación, (pagando el presupuesto).
    Tengo uno parecido, el 521s y es extraño que sin tarjeta SD, deje de funcionar la sonda, sin tarjeta, a mi me funciona.(ojo, no confundas la sonda 3D, que viene grabada en la tarjeta, con la sonda real del barco) Es muy fácil que se hayan oxidado los contactos del zócalo de la SD, ya que son los que menos protegidos están del aparato, tan sencillo como llevar a un taller electrónico que te lo solucione. Tambien ojito con las tarjetas sd, hay algunos modelos ultra veloces, que el Garmin no reconoce. a mi me va bien Kingstone SDHC, de 4Gigas. Tambien en la web de Garmin puedes actualizar el firmware del aparato, hazlo a la ultima versión. Espero te sirva.
    Existe una aplicación gratuita de Garmin, Llamada Homeport que le metes la tarjeta del barco en el pc, con un adaptador SD, te la reconoce al instante, y todo lo que tenías en el barco, lo tienes en el PC, incluida la carta.
    Editado por última vez por Diavolo; 20/11/2014, 11:46:28.
    MMSI: 205907310
    Callsign: OR9073
      Gracias Diavolo por tu interes.
      La sonda no responde cuando tengo la tarjeta introducida en el lector. Si la extraigo funciona correctamente así como el gps. El problema es que sin tarjeta no puedo realizar copia de los waypoints y temo que algún día tenga un fallo en la unidad irreparable y no puede recuperar las marcas.
      Yo en lugar del homeport prefiero utilizar el mapsource.
      Intentaré conseguir una tarjeta sd del modelo que me has recomendado a ver si funciona.
      Quizas pruebe también de desmontar el lector del aparato, pero parecía un poco complicado acceder a su parte interna.
        Puede que tengas la carta bloqueada.
        Leete esto.
        Edito: Paso 1 Actualiza el firmware del aparato aqui:
        Paso 2: Mete la carta original, en el plotter y comprueba si funciona, comprueba en "configura" que los datos de entrada de la sonda van al mismo protocolo y velocidad, si la entrada la tienes por NMEA2000, o si no es de garmin, puede ir a NMEA baja velocidad.
        Paso 3: Si no te funciona, es porque tienes la carta corrupta o bloqueada, ve a una tienda garmin con su caja original a ver si te la cambian.
        Editado por última vez por Diavolo; 20/11/2014, 14:11:41.
        MMSI: 205907310
        Callsign: OR9073
          Una pregunta, la carta que has puesto te ha funcionado alguna vez??.
          A mi en un 421 tuve el problema de un mal contacto de la tarjeta sd, la leia cuando la aguantaba al ponerla, si te das cuenta cuando la introduces entra algo mas que cuando esta en su posicion, lo solucione en plan ñapa, colocandole un palillo que la aguantaba y el aparato la reconocia.
          Si es una "copia de seguridad" te hace falta una tarjeta de 4gb.
            Originalmente publicado por Diavolo Ver Mensaje
            http://www8.garmin.com/support/downl...ls.jsp?id=7264
            Hola Diavolo...
            Me he descargado el enlace de Homeport y no me aparecen mis wainpoints.
            Me podrias explicar como puedo verlos.
            Muchas gracias.
              Avería Garmin 421s
              Originalmente publicado por javino Ver Mensaje
              Hola Diavolo...
              Muchas gracias.
              Le has metido la carta sd del plotter en el pc? Si es así deberías de ver la carta del plotter en el pc, y el nombre de la carta en el lado izquierdo.
              Enviado desde mi iPone5 con TaPaTa
              MMSI: 205907310
              Callsign: OR9073
                Si le he metido la SD del plotter y si que veo la carta en el PC ....pero no aparece ningún waipoints
                  Eso es porque no los tienes metidos, lo mejor es pasar a una tarjeta SD "QUE NO SEA LA DE LA CARTA" los puntos que tengas y los pasas al ordenador, asi es como lo tengo yo. Si ves que te lias me llamas que tienes mi numero de telefono.
                    Originalmente publicado por ELKAN Ver Mensaje
                    Efectivamente Enrique....la tarjeta SD la tenía en mi GPS de respeto (Garmin Etrex Legend HCX).... al sacarla probe el GPS sin la tarjeta y seguia teniendo los WP dentro del aparato........por lo tanto estan en su memoria interna.
                    necesito pasar los WP a la SD de la carta....
                    el problema es como???
                      Yo lo hacía con una tarjeta de maximo 2 gb, menu del GPS buscar datos de usuario y dar a transferir datos de usuario.
                        Hola Elkan.
                        La tarjeta anteriormente funcionaba. Así como otra que tengo de repuesto por seguridad. Una de un gb y la otra de cuatro.
                        He probado una nueva de 4 gb y tampoco.
                        Es probable que se deba a un mal contacto. Probaré lo del palillo.
                        Sabes si hay forma de conectarlo al pc de alguna manera sin tarjeta?
                          Avería Garmin 421s
                          buenas!
                          he adquirido un garmin gpsmap 421s
                          lo he instalado en la embarcacion. le he rociado con wd 40 los contactos del trasductor, 6 pines y los contactos del cable de conexion
                          no se me enciende
                          que puedo hacer??
                          ayudaaaa, por favor
                          le ha pasado ha alguno?? como puedo solucionarlo??
                          Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
                            ¿No enciende para nada? tiene un cable de alimentación, revisa que esté bien conectado, revisa también que lleva un fusible aéreo, que el fusible esté correcto y el portafusibles bien cerrado.
                              Si el cable de alimentación lleva fusible comprueba que no este quemado, o que lleva uno. El plotter lleva una pila interna. cuando se agotan lo que hace es que tarde en arrancar, pero podría afectar de alguna manera. o si no toca abrirlo a ver si tiene cables sueltos y demás.
