Enrollador de Spi....horizontal
  • Enrollador de Spi....horizontal
    Probado por el catamaran Catafjord en su viaje de siete años alrededor del mundo.
    En las zonas subtropicales con alisios intensos y chubascos frecuentes hay que llevar velas que se reduzcan fácilmente, pero que puedan subirse igual de fácil con agilidad.
    Idea original, y, sobre todo, probada en su viaje.
    El blog también muy bueno.
    Gracias a Malou y Dominique por compartir sus experiencias.
    www.itsasamezten.com
    EC2-ATF
    Re: Enrollador de Spi....horizontal
    Simpatico el invento. Pero en mi opinion muy limitado. De poca superficie y solo para popa redonda y no permite gran trimado.
    Y por supuesto solo parta catas.
    Tonitutusaus
      En realidad,es como una vela cuadra.
        Originalmente publicado por tonitutusaus Ver Mensaje
        ... en mi opinion muy limitado. De poca superficie y solo para popa redonda y no permite gran trimado.
        Originalmente publicado por berrincha Ver Mensaje
        No lo considero muy interesante; da poca versatilidad a la vela de proa, ya que
        solo sirve para popa cerrada y no permitiría llevar además el génova.
        Un asimétrico (gennaker en la foto) con almacenador, que permite el uso
        conjunto con el génova, lo veo más práctico. Se puede usar desde popa
        cerrada, hasta casi un descuartelar.
        Salud y
          Es curioso, pero es un sistema muy parecido al que se usó en los primeros catas en los años 60 o así y se abandonó por poco útil.
          Lo más avanzado es lo que lleva el Gemini 105.
          Sobre la guía va el carro con enrollador-almacenador, que no dificulta llevar el génova "a orejas" y permite pasar el genaker-code 0 desde una proa a otra desde la bañera, permitiendo desde ir con portantes a ceñir con vientos ligeros.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
          VER Mi canal en YOUTUBE
          VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
            Resucito el hilo.
            El motivo es que para 2016 se comercializará el SPEEJONK.
            Y no lo hará cualquiera, serán FACNOR y ELVSTRÖM, quienes lo han desarrollado y probado.
            Estará contento Dominique Montesinos porque su idea se hace un hueco en el mercado.
            EC2-ATF
              Menudo bodrio.....
                pfff no se yo con vientos fuertes..
                Navegar contra el viento es perder el tiempo
                  Una ronda cofrades, habló desde la total ignorancia y quizá es una tontería pero no se podría montar dos enrolladoreres sobre una base giratoria qué hubiera tres posiciones, en la primera posición el enrrollador del Génova quedará más a popa, en la segunda quedaran en paralelo y pudieras desenrollar una vela por cada lado, en la tercera la vela qué quedase mas a popa fuese el spi , rodando la plataforma solo con las tres posiciones posibles para qué los cabos de los dos enrrolladores no se liaran entré si y las escotas del spi se tuvieran que montar y desmontar cuándo se necesitaran ,así serviría también para un monocasco haber si se poner un dibujo
                    Hola cofrades,
                    Estoy de acuerdo con Tonitutusaus en que el invento es limitado, aunque sea un spi facil para cruceros.
                    Saludos!
