problemas con el oxido
  • problemas con el oxido
    Hola compañeros.
    hoy he ido a buscar mi barca una rio 400
    que por problemas de espacio la he tenido que tener en un parking de esos que
    guardan caravanas, remolques...
    Ha estado alli dos semanas hoy por fin he ido a buscarla y mi sorpresa a sido que estaba toda llena de "piquitos" de oxido
    se be que alguno ha estado cortando hierro con la radial y
    se ha llenado de "ferricha"y como ha llovido esta toda lacubierta
    Oxidada .
    mi pregunta es como puedo eliminar ese ocxido sin dañar nada ?
    he estado frotando con un estropajo pero nada aguien sabe algun truco?
    Re: problemas con el oxido
    me siento en la taberna a la escucha, a mi tambien me paso y prove con ferronet i no me hizo nada, tambien kh7 para plasticos de exterior y tampoco, a ver si nos iluminan.
    unas
      Tendrias que pedir explicaciones al del parking, no se pueden efectuar trabajos al aire libre que perjudique a un tercero, eso para empezar...
      Es posible que ademas de que la viruta de hierro se oxida, haya quemado la cubierta al caer muy caliente, es dificil de quitar, en Mercadona venden unos borradores con los que yo he quitado manchas de oxido, tambien puedes probar a pulir con maquina, enfin, una putada, yo iria a por el dueño del parking y que te diga que embarcacion ha estado trabajando al lado de la tuya y que pague...
        Voy a buscar que tengo la solución.
        Espera un poco...¡¡¡ Ya he vuelto !!! (Homenaje al "buscador" de la Taberna, que sólo he tardado medio minuto y medio).
        COPIO RESPUESTA AL HILO DEL COFRADE ARNALOMA, «Quitar Óxido de Cubierta»...
        Hola:
        Os habla un cofrade que ACABA DE SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA AYER MISMO.
        Lamento deciros que Arnaloma ha preguntado por un problema, y aquí se está hablando de otro:
        PROBLEMA DEL QUE HABLAMOS:
        • Manchas de óxido, de las que aparecen alrededor de piezas metálicas, o sobre el gel coat porque escurre de piezas metálicas, o sobre el gel coat donde se ha apoyado alguna pieza metálica.
        • Para todo esto, todo lo que se ha dicho es correcto, pero sería todo lo mismo. Sin abusar, me permito correcciones:
        • 1.- Ferronet con cepillo de dientes, añadir agua y cepillo de dientes, y aclararar bien.
        • 2.- El Oxálico es para material orgánico. Ideal para madera, apenas hace nada en el óxido.
        • 3.- El limpiacascos Sadira y similares (yo lo uso) es ideal para limpiar el gel coat, usado frotando suave y con agua, y aclarando rápido. Es un ácido, ataca al gel-coat, pero no es específico para óxido. El Ferronet si.
        • 4.- Otros limpiadores por muy buenos que sean: nada como el Ferronet bien usado.
        • 5.- Salfumant: eso se come hasta el brillo del terrazo. ¿Seguro que os la jugáis en el gel-coat?. El Ferronet mal usado puede ser peor, pero a buen uso de ambas cosas, descartaría el Salfumant.
        PROBLEMA DEL QUE HABLA ARNALOMA, Y QUE YO HE SUFRIDO:
        • Al trabajar taladro o lima sobre metales, pequeñas esquirlas de éstos caen sobre el gel-coat de la cubierta.
        • Si lo laváramos inmediatamente con agua, estas esquirlas se irían al agua arrastradas.
        • Pero como se pisa sobre la zona de trabajo, el calzado hace que estas esquirlas se metan en el gel coat (se clavan) y dejan pequeñísimos puntos negros apenas apreciables.
        • Con el tiempo, el metal se oxida, dejando un cerco alrededor que es mayor que la esquirla, y entonces se hace visible.
        • VOY A PONER FOTOS LUEGO, PORQUE AYER LO SOLUCIONE.
        MI SOLUCIÓN:
        • Primero una buena lavada de la zona con limpiacascos Sadira (en micaso) o Ferronet diluido para dejar la cubierta bien visible.
        • Segundo: Unas gafas de ver de cerca, un cojín para tumbarse a gusto, una lupa si es necesario, y un punzón bien afilado.
        • Tercero: Se tumba uno en una zona y elige un área pequeña. Localiza el "punto negro", y con o sin lupa, utiliza el punzón para sacar, rayando suavemente, la esquirla de metal. Al salir, verás que deja el cerco oxidado y el centro blanco.
        • Cuarto: Se retira la esquirla para no pisarla de nuevo y que se clave, y se frota el óxido con esponja mágica y agua.
        • COÑAZO DE LOS GORDOS.
        • Yo tuve que quitar ayer más de 70 esquirlitas, ya os digo que subiré foto.
        Terminado este trabajo rollo, otra lavadita rápida y otra revisión por si acaso nos hemos dejado algo.
        Ameno, ¿a que sí?
        A mi me llevó 2 horas sólo esa tarea. Luego limpiar las defensas me pareció un juego de niños.
        En cuanto pase fotos del móvil al PC te la subo
        AQUÍ ESTÁN LAS FOTOS (me ha servido de excusa para hacer "limpieza" en el móvil)
        Como véis, no es broma lo de la lupa, el punzón y la cercanía que te obliga a estar tumbado.
        He preparado un detalle para que veáis lo que ocurre: la esquirla se clava, al tiempo se oxida, y si limpiamos el óxido pero no quitamos la esquirla, se vuelve a oxidar, así que una a una. En la foto se ven los prismas (pirámides) del antideslizante del gel coat de cubierta, el puntito negro de arriba-izquierda que es la esquirla una vez arrancada, y el cerco de óxido que había alrededor de ella, siendo el centro blanco el "agujero" donde estaba clavada.
        HABLAMOS DE UNA MEDIDA DE ESQUIRLA DE MENOS DE UN MILÍMETRO (esta era la más gorda).
        Lo se. Soy un enfermo.
        Mi trabajo me cuesta tener el barco más limpio de la bahía.
        Pero son los primeros años. Dejadme que disfrute.
        Ya habrá tiempo para dejar que todo envejezca a su velocidad natural...
        Editado por última vez por Juanitu; 23/11/2014, 22:39:30.
        ~EL HILO DEL BOTIQUÍN ~
          gracias por la solucion
          encuanto pueda me pongo manos a la lupa
          en esta taberna esta uno rodeado de buena gente pidamos algo para picar para acompañar a estas
            El martes me traen un producto para quitar el óxido, que me ha recomendado
            el cofrade Xaloc. Si puedo, durante la semana haré una prueba. Una vez realizada,
            si es positivo, haré público el resultado en este mismo hilo, para que podáis
            ayudaros a la horas de tomar una decisión.
            Salud y
              Respuesta: problemas con el oxido
              Hay un producto q es espexifico para quitar el oxido en el gel coat no me acuerdo como se llama, pero que itilice para quitar unas manchas en la consola de unos tornillos oxidados y quedo perfecto.
                Una cosa son manchas, que se quitan con cualquier produto adecuado y otra son virutas de metal que se han fundido con el gel coat
                  Yo uso un 36A que va muy pero que muy bien, me ha quitado todo tipo de manchas de oxido y sin frotar. Solo tienes que pulverizar en la zona y aclara con abundante agua.
                  La venden en varias tiendas online como La tienda del navengante...etc
                  Espero que te sirva.
                    Compra en una farmacia un poco de acido fosforico puro, y lo aplicas con un algodon frotando lo fuerte que sea necesario luego aclaras muy bien con agua y mano de santo. ponte guantes,para estar mas tranquilo.
                    Es muy agradable ser importante, pero es mas importante ser agradable.
                      Insisto en diferenciar "mancha" de óxido, de "esquirla" o "resto metálico" que produce óxido. No vaya a ser que después de la faena de limpiar, para lo que se utiliza producto, a la semana tengas de nuevo la marca de óxido, por no eliminar el resto que lo produce.
                      aaaamén.
                        Unas .
                        SOLUCION: marine Shine de Autosol (bote azul) aplicado a mano con trapo de microfibras.
                        Aparte de quitarte el oxido, te deja el gelcoat super brillante.
                          Tomando nota pero asta que no llege el finde np puedo entrar en faena
                            Originalmente publicado por Arandi Ver Mensaje
                            Yo uso un 36A que va muy pero que muy bien...
                            ¡¡Ese es el que estoy esperando que me llegue hoy!!.
                            ( creo que se llama Barloneto A36).
                            Cuando lo pruebe os cuento algo.
                            Salud y
                              Puedes utilizar aguarras pero ten en cuenta que se llevara alguna que otra capa de pintura...
                              https://www.mallorcafotografos.com
