Problema co el piloto automatico ST1000
  • Problema co el piloto automatico ST1000
    Buenas noches,
    Una ronda para todos los cofrades.
    Tengo un problema con el piloto automatico. Es un ST1000. Navegando en automatico de pronto pierde esa opcion y en la pantalla sale el simbolo "1000". Le doy otra vez a automatico y al cabo de un momento vuelve a pasar y asi repetidamente. Resumiendo, no es capaz de mantener la opcion automatico. Podriais decirme que pasa exactamente? Gracias anticipadas y saludos para todos.
    Re: Problema co el piloto automatico ST1000
    Tiene pinta de mala conexion electrica.
    Revisa cables.
    Salut!
      Originalmente publicado por Kikeland Ver Mensaje
      Buenas noches,
      Buenos días,
      "1000", indica, efectivamente un fallo en la alimentación. Puede ser una mala conexión (contactos de alimentación oxidados por ejemplo) que implique que la tensión caiga por debajo del valor mínimo cuando el piloto demanda amperios al mover el vástago. Y también puede ser que la batería del barco esté bajo mínimos o definitivamente tocada.
      Salud,
        Antes de cambiar la batería limpia bien los contactos +-.
        En el mío salía el mensaje "Low battery" y eran los contactos.
          Si que parece falta de alimentacion, algun cable sulfatado o alguna conexion qu te hace mal contacto.
          sigpic Slava Ukrayini!.
            Muchas gracias a todos los que habeis contestado. Veo que hay bastante unanimidad. Miraré las conexiones pues como muy bien deciis seguramente estan un poco oxidadas en donde se conecta el piloto que está a la intemperie y un poco mal protegido. Gracias de nuevo y unas rondas virtuales para los cofrades.
              En mi caso los contactos defectuosos eran los + - en el interior del aparato.
