Desajuste Del Timon
  • Desajuste Del Timon
    Hola Buenas Tardes
    Haber Si Algun Cofrade Me Puede Hechar Un Cabo
    Barco : Beneteau , Velero 37 Pies
    Situacion Del Problema :al Poner En Marcha El Instrumento Del Piloto Automatico, Observo Que La Barra De Indicacion De La Posicion Del Timon No Aparece , Revisando La Zona Del Timon ,veo Que El Soporte Del Piston Hidraulico Esta Roto, ( Lo Reparo ) Y Posicionando El Timon A La Via , Ajusto El Cero, Hasta Aqui Bien.
    Pero Descubro Que El Piston Del Cilindro Hidraulico, Hace Tope Interno Al Llegar Al Tope De Babor Y Es Lo Que Provoca El Movimiento De La Bancada Del Hidraulico, Hasta Aqui He Llegado .
    Me Encuentro Con Que La Media Luna O Sector , No Llega Al Tope Mecanico , Que Esta En La Base De La Polea Por Donde Viene La Sirga Desde La Rueda Del Timon.
    Mi Pregunta Es: Que Se Puede Haber Desplazado Y Por Donde Puedo Seguir , Pues Me Gustaria Saber Algo Mas Antes De Tocar Algo Que No Debiera.
    Gracias De Antemano Y Un Brindis De Ron
    Saludos Cordiales
    Tomaro
    Re: Desajuste Del Timon
    Originalmente publicado por TOMARO Ver Mensaje
    Hola Buenas Tardes
    Saludos Cordiales
    Tomaro
    Hola cofrade TOMARO, seria mas facil para todos que nos ilustraras con unas fotos muy detalladas, un saludo.
      Hola cofrade , gracias por contestar
      Pues no dispongo de fotos adecuadas
      Haber si algún cofrade identifica mi explicación
      Tomaro
        cofrade tomaro tal como te ha indicado dibujito unas fotos pueden aclarar muchas cosas, de todas formas puedo darte unas indicaciones mas menos genericas que suelen funcionar bien para todos los pistones hidraulicos.
        claro esta que estas indicaciones son para ajustar todos los elementos. posicion del cilindro hidraulico, topes de la rueda y recorrido de la pala del timon.
        1.- suelta del soporte el cilindro hidraulico que quede en posicion pero que se pueda desplazar.
        2.- afloja los topes de la rueda del timon
        3.- lleva toda la rueda del timon a una banda, el cilindro hará su recorrido total hacia esa banda hasta su tope
        4.- lleva la pala del timon hasta el tope y entonces une el cilindro con la pala del timon
        5.- fija el cilindro a la embarcacion en esa posicion
        6.- mueve la rueda un poco a la banda contraria lo justo para separar la pala unos 5 milimetros del tope.
        7.- con la rueda en esa posicion fija el tope de la rueda
        con esto tienes ajustada una banda para que cilindro no sufra en exceso al llegar al tope
        ahora comprueba que la otra banda este correcta.
        lleva toda la rueda a la banda contraria si la pala ha llegado a su tope repite los pasos 6 y 7 anteriores y listo, ajusta el cero y a navegar.
        como te digo este es un proceso generico que se suele usar en muchos ambitos de cilindros hidraulicos puede ser perfectemamente valido para tu caso pero a falta de mas info puedes probarlo ya que no es ni complejo ni vas a romper nada.
        eso si el cero se ajusta lo ultimo por una simple razón suele ser una posicion intermedia=inestable pero los extremos son posiciones fijas y muy estables los topes
          Hola Erikblade
          Muchas gracias por tu información , ademas creo que sabes de lo que hablas.
          Se me aparece alguna duda : si en el paso, 1 desacoplo el cilindro ; en el paso 3 debe de estar acoplado , ósea algo no entiendo.
          Al margen de pequeños detalles, deduzco por tu razonamiento, que lo que se debe de ajustar son los topes de la rueda del timon.
          Porque los topes que toca la media luna o sector, son fijos , forman parte de la propia estructura (mecánicos).
          Y en el esterior, desconozco si la pala del timon, dispone de topes fijos.
          Bien, con estos datos, le meteremos mano al sistema, pues es obligado arreglarlo.
          Soy nuevo por aqui y no se si lo hago correcto, no domino este sistema
          disculpame los errores
          Saludos cordiales
          Tomaro
            Hola Erikblade
            Saludos cordiales
            Tomaro
            en el punto 1 me refiero a que los tornillos o fijaciones que fijan la carcasa al casco esten sueltos de forma que el cuerpo del cilindro se pueda mover. asi mismo que no este unido a la pala del timón,
            se supone que los tubos de fluido hidraulico estan conectados para mover el vastago.
            tu puedes tener el cilindro hidraulico sin fijar a ningun sitio pero con el hidraulico conectado para moverlo,
            no se si ahora me has entendido mejor
              HOLA Erikblade, disculpa por no haberte respondido antes.
              Pues en este caso el cilindro esta montado en una bancada y no tiene latiguillos, pues todo esta unido al cilindro.
              Si que puedo desacoplar el cilindro , por la rotula del pistón que se une al sector
              Bien, espero poder ir al barco pronto y meterle mano.
              Y te comentare y gracias por tu interés
              Tomaro
                Tomaro
                muy buenas, acabo de leer tu post, seria conveniente que pusieses unas fotos para ilustrar la zona (cilindro, timon etc) para poder guiarte mas fielmente
