Conexion transductor/equipo
  • Conexion transductor/equipo
    Hola, mientras reparo mi pantalla del equipo tridata (si es que lo consigo) me he agenciado una unidad de control ST50 para la sonda. Sabeis si puedo enchufarle el transductor del otro equipo (es un plastimo viejo), el transductor de marras viene sin ningun tipo de cabezal, con lo que la idea es cortar el terminal del equipo ST50 y en una caja estanca hacerle la conexion. Funcionara?
    IRRINTZI
    Re: Conexion transductor/equipo
    No pierdes nada por probar, normalmente los fabricantes de transductores los hacen para multiples modelos.
    Suerte.
      eso voy a hacer, pero como en todos los manuales pone eso de " .... ni se te occurra cortar ni acortar el cable .....bla bla ...." pues como qe algo habra
      IRRINTZI
        El no cortar el cable es por no perder la estanqueidad de la conexión de la clavija, incluida la masa de la que a veces nos olvidamos.
        No creo que pase nada por cortarlo para hacer una prueba lo que ya no se es si podrás volverla a conectar a su clavija, por si acaso dale unos centimetros de respeto.
        A la hora de hacer la conexión ten en cuenta que es posible que tenga polaridad
        Un saludo: Javier
          Puedes hacerlo sin problema, mi barco tenía instalada electrónica marca xxxx y en su día fué sustituida por st50 todo funcionó perfectamente hasta que dejó de hacerlo hace unos meses.
          Cuando fuí a desmontar el tridata st50 al sacar los cables, vi que los "profesionales" que lo habían instalado habían cortado los cables mas o menos a un metro del display y empalmado con los que ya había y de caja estanca nada, cinta aislante y de la mala. Hay que jod..... con los profesionales de marras.
          Aquí cuesta encontrar alguien que te revise uno de estos aparatos, ya no digo nada cambiar un equipo de viento ya calibrarlo ni de coña.
            Aprovecho la referencia que haceis, ya que no encuentro un foro especifico de electrónica. Tengo problemas con el traductor de la corredera y la temperatura. ¿Sabeis quien me puede a yudar a descubrir si falla el traductor, el cableado, el interface , etc? Es un sistema NKE. Gracias
              Originalmente publicado por surgysea Ver Mensaje
              En que zona estas ?
              sinera
                Gracias sinera por contestar. Estoy en Huelva
                  si el transductor de velocidad es de dos cables, con un simple tester puedes comprobar si funciona, busca continuidad en los dos cables moviendo la ruedecita, con el de tres no se como se hará, pero seguro que habrá alguna manera también.
                  IRRINTZI
                    Gracias Irrintzi .
                    Si con tres es dificil resulta que este tiene 5 puntas.
