Placa solar mas aereogenerador.
  • Placa solar mas aereogenerador.
    Hola, cerveza para todos y racion de chocos para quien resuelva mi duda.
    Tengo un arco de popa con una placa solar y quiero agregar un aerogenerador,
    ¿puedo conectar las dos salidas al mismo cable y usar un regulador para las dos?. Es que solo tengo el cable de la placa pasado por los tubos y no puedo pasar otro para el generador.
    Saludos Crocus
    http://www.autocazantes.com
    Re: Placa solar mas aereogenerador.
    No te será posible meter un cable de 4 hilos del que tirarias a la vez que sacas el dos hilos?
      Hola Pixuetu, no cave ni un alfiler, tengo pasado el de la placa de 10mm, la antena del gps y de la tele y los pase por una TE con esta desmontada y una vez montado no se puede, antes lo paso por fuera, pero no se si habrá alguna forma de unirlos, aunque sea poniendo algún diodo o algo que me aconsejen los expertos de la Taberna
        Ponle un pasacascos nuevo y arreglado..
          Originalmente publicado por serjioko Ver Mensaje
          Hola, ¿? no lo entiendo
            Pues yo acabo de instalarlo y me lo han puesto por separado y con reguladores separados. Supongo que es lo recomendable.
            ¿si se puede poner juntos compartiendo cable y regulador? Sin ser un entendido, supongo que necesitarás dar mas datos: potencia placas, potencia eólico, regulador instalado...
            Asi, alguien que sepa (yo no), te podrá aconsejar
              Originalmente publicado por crocus Ver Mensaje
              Algo así. yo hace poco puse uno para un aero.
              muy fácil de instalar, un broca y un poco silicona..
                Saludos Crocus
                Hola Crocus.
                Si pones un cargador mixto en el arco ,no tendrias que tirar ningun cable nuevo para las baterias siempre que sea de diametro suficiente para soportar la carga que genere las placas mas el generador , en los momentos de maxima generacion.
                TRIODO
                  Originalmente publicado por beta4 Ver Mensaje
                  Hola Crocus.
                  TRIODO
                  Hola Beta, ¿te refieres a que ponga en el arco el regulador para las dos cosas y que de allí salga ya con la corriente rectificada?.
                  El cable es de 10mm. creo que suficiente.
                    https://encrypted-tbn3.gstatic.com/i...peDWCGCyfIsApA
                    Gracias por contestar, es lo que harè si no tengo mas remedio que pasar un cable por fuera del arco.
                      Originalmente publicado por pico Ver Mensaje
                      Hola Pico, mis dudas son si un aparato puede perjudicar a otro o si me cargare el regulador al darle de entrada dos corrientes distintas.
                        Este controlador de carga permite conectarle un eólico y hasta 160w de placa solar, pero necesita dos cables y en tu caso, con tan poco sitio, cable por fuera es lo mas recomendable
                        The HRSi conveniently is a Rutland Windcharger Regulator with an extra input for up to 160W of solar panels to give you a off-grid battery charge regulator.
                        Socio de ANAVRE
                          Hay que montarlos con cables separados y si tienes un regulador que admite eolico y placas solo tienes que asegurarte de no pasar el valor para lo que esté concebido, el regulador no puede ir separado de las baterias, deben de ir lo mas cerca posible, sino es asi no carga
                            EDITO: NO debe montarse un regulador alejado más de 1m. de las baterias
                            ( Poner el regulador en el arco, en una caja estanca,
                            (entrada de eolico + placas)
                            y desde él mandar la energia con la instalacion q tienes
                            me parece una buena solución.)
                            ( Hay eolicos q son autoregulados y no necesitan regulador
                            esto te simplifica solo debes colocar el regulador de placas
                            q ya tienes fuera y en su salida conectar la salida del eólico.)
                            De todos modos hacer la instalación del eólico independiente
                            tiene la ventaja de tener 2 sitemas de carga diferenciados,
                            q si 1 falla el otro sigue suministrando energia.
                            Yo los llevo separados y pasé 1 solo cable con 4 conductores, 2 placas, 2 eolica.
                            Editado por última vez por en_transit; 28/11/2014, 21:21:17.
                              Gracias a todos, lo conectare por separado, llevare el cable del aereo hasta la mesa de cartas donde tengo el regulador de la placa y pondre al lado el regulador del aereo.
                              Saludos Crocus
