¿Sonda GPS Eagle o Humminbird?
  • ¿Sonda GPS Eagle o Humminbird?
    Hola a todos, vuelvo por estos lares para ver si alguien me puede hechar una manita.
    Estoy por poner una sonda + GPS en la Rio 450.
    Mi duda se presenta entre la elección de:
    SONDA/PLOTTER/GPS EAGLE CUDA 250i S/MAP 373,32€
    o la
    HUMMINBIRD Sonda-Plotter/GPS HUMMINBIRD 363 Combo Sonda/GPSPlotter LCD 419,00€
    Veo que garmin no tiene un modelo baratito , por lo que en principio lo descarto.
    Agrcercería que si alguien tiene alguna experiencia o información de estas sondas me hechase una mano.
    Gracias de antemano y un saludoa todos.
    Editado por última vez por araw; 23/12/2007, 13:00:15.
    En general puede, pero normalmente depende.
    Re: ¿Sonda GPS Eagle o Humminbird?
    Araw, léete esto que te pongo a continuación antes de que te pille el portero.
    No tientes a la suerte, el punto 4 del siguiente enlace es preciso que lo cumplas abriendo un hilo nuevo.
    Después seguro que algún Cofrade te explicará muchas cosas sobre los equipos por osque preguntas.
    Ahí tienes elenlace, léetelo enterito, será menos de un minuto.
    De nada.
    ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
    Tractorista y motero
      Gracias por el consejo Choquero , pensé que me habia presentado tiempo atras cuando me dí de alta en el foro.
      Vamos allá.
      Nick Araw
      Nombre Alex.
      Soy de Barcelona 41 años y mi experiencia en el mundo náutico podriamos decir que es nula.
      Lo que si es cierto es que me he comprado una Rio 450 Cross con un motor de 50Cv.
      Mi intención es tenerla en la Costa Brava, su utilización será para ir caleando con la familia y me gustaría entratar en el mundillo de la pesca.
      Como podeis observar e imaginar, tendré un monton de preguntas, y siento que en el tema naútico poco podré ayudar.
      Pero si que os puedo ayudar en temas de 4x4, quad y vuelo.
      Saludos a todos y perdón por no haberme presentado antes.
        Este hilo es mejor que lo pongas en el foro nautico pues este es solo para felicitaciones y presentaciones.
        El fiero turco en Lepanto, en la Tercera el Frances, y en toda mar el Ingles. tuvieron de verme espanto. Rey servido y patria honrada diran mejor quien he sido, por la cruz de mi apellido y con la cruz de mi espada.
        Lope de Vega: 1588
          Gracias Tantanka por el consejo.
          ¿Se nota que soy nuevo y novato?
          Me aplicarle en todo lo posible y gácias a todos por la paciencia.
            Sonda/plotter/gps ????????? Help
            o la
              hola cofrade
              bienvenido a este tu sitio
              suele ser costumbre una invitacion virtual a birras y demas
              bebestibles, anda y animate
              por otro lado no conozco esos modelos de snda-ploters
              pero creo que en el fondo son del mismo fabricante, con diferente
              nombre, creo que ambas son de calidad, y demas
              comprobar psibles diferencias en las carateristicas.
              Sobre la rio 450 cross y ese motor
              te comento que fue mi primera lancha, para buceo
              solo un comentario, aunque dicen que es autoachicable
              no te lo creas, no dejes la barca sin los tapones de popa, pues con un motor de 50 pesa mas, y puede darsete el caso de que te entre agua en tu ausencia
              por los desagues, repito, tapones puestos, toldo, y un palito enmedio
              par que el toldo no enbolse agua
              un saludo
                Gracias Biziberri, lo tendré en cuenta.
                Hago extensivas las gracias a todos los cofrades.
                  Parece que nadie tiene informacion de estos pratos.
                  Gacias de todas formas y feliz navidad.
                    Buenas tardes
                    Ante todo unos pacharames que si no fuera por ellos el mundo iria....
                    Disculpa por la respuesta por que cuando la leas a lo mejor te lio mas.
                    Dos supuestos:
                    1) tu barco esta en una zona de navegacion superior o igual a la 5.
                    Si es asi para el 1-1-2009 deberas llevar un GPS a bordo con salida NMEA. Por lo que se ninguno de estos dos equipos tiene dicha salida luego, para que gastarte el dinero en ellos si luego vas a tener que comprar otro que si la tenga. Eso si tienes GPS con salida NMEA creo que a partir de 200€.
                    Ademas no es que sea dificil de hacer pero necesitas alguien que te haga la instalacion o a la menos que te firme los papeles de la instalacion. Marina Mercante solo trata con instaladores autorizado.
                    2) Tu barco esta en zona 6, 7 o 5 y tienes un VHF portatil compatible con el GMDSS (estos valen una pasta asi que no creo que lo tengas).
                    Entonces adelante.
                    Entre los dos modelos que mencionas (y que conste que no los he probado) yo me decantaria por el Humbird (que raro que sea el mas caro), es bi frecuencai, lo cual permite diferenciar falsos ecos esos que se ven en una frecuencia y en la otra no. Tiene mas potencia, aunque para el mediteraneo puede que no te haga falta, es algo que siempre viene bien, no solo llega mas abajo sino que define mejor.
                    Ahora bien ambas (salvo que me equivoque) tienen en mi opinion un problema grave. Ninguna permite la carga de cartografia nautica de verdad. Es decir las cartas que vienen por defecto en los equipos sirven para saber si estas en Santader o en Bilbao, pero nada mas.
                    El mediteraneo no es el Atlantico, pero aqui cuando se mete la niebla y se cierrra el dia de golpe conviene al menos tener una buena carta para saber por donde se anda.
                    Las cartas son caras, asi que si el presupuesto no te alcanza yo te recomendaria buscar un equipo que permita instalar cartas y ya la compraras cuando puedas
                    Un saludo, buenos vientos y lo dicho lo siento por la respuesta.
                      a ver que te parece esta cofrade, no te puedo explicar nada de ella, lo unico que te puedo decir es que tengo muy buenas referencias y tengo una pedida suerte y que encuentres lo que buscas un saludo Sonda/GPS/Trackplotter Lowrance M52i293,00€
                      Ref.20212
                      Sonda/GPS/Trackplotter LOWRANCE modelo M52i
                      • Display : monocormo 4" alta definición súper twist 240x160 píxel 16 niveles de grises con función GRAYLINE
                      • Frecuencia: 200 Khz.
                      • Potencia 800w p.p.
                      • Transductor: de popa incluido con temperatura.
                      • Profundidad: Aproximadamente 100/130 mts.
                      • Totalmente estanco.
                      • Salida de datos: NMEA 0183 (Compatible para VHF con DSC.) Un dato muy importante a tener presente con la entrada en vigor de la normativa de comunicaciones que obliga a conectar un GPS al VHF DSC.
                      • Antena de GPS integrado en el equipo.
                      • 12 canales paralelos.
                      la puedes encontrar aqui http://www.nauticadirect.com//shop/p...54f080ddde72cf
                      Lope de Vega: 1588
                        Mejor que las anteriores, lo de la salida NMEA, es algo a buscar.
                        Es una Lowrance, y generalmente todo lowrance tiene un modelo exactamente igual y un pelin mas barato en Eagle (eso si le quitan alguna cosa como el cable NMEA) dicho de otra manera mejor Loerance que Eagle.
                        Lo que la sigo viendo es corta de potencia 800W pp son 100 W RMS (es decir de verdad), lo de dar watios pp (pico a pico) es mas un ardit publicitario que otra cosa. Si te han hablado bien genial, donde yo navego (Cantabrico) hace falta mas potencia para llegar bien a ver pesca en el fondo.
                        Sigo hechando en falta la posibilidad de aceptar planos de verdad, pero claro eso la encarece.
                        Un saludo y pacharanes para todos
                          Muchas gracias a todos, lo de la nueva normativa no lo sabía.
                          Tendré que studisr el tema y dicidirme por alguna.
                          Tantanka, cuando te llegue la sonda GPS, dime algo al respecto, ya que me parece bien el precio y si elfuncionamiento es corrrecto, tiene puntos para ser la ganadora.
                          Saludos a todos.
