Radiobaliza personalUna invitación a todos los cofrades. Ante todo primero pedir disc
  • Radiobaliza personalUna invitación a todos los cofrades. Ante todo primero pedir disc
    Ante todo primero pedir disculpas si la consulta que voy a realizar se ha cubierto anteriormente.
    Tengo previsto navegar frecuentemente en solitario, pues depender de si alguien te quiere acompañar es bastante pesado. Como es lógico quiero hacerlo con las mayores garantías de seguridad, en la mar cualquier prevención es poca.
    Ahí va mi consulta: tengo planeado comprar una radiobaliza personal, creo que es indispensable en el caso de una caída al agua. En el mercado hay bastante oferta y quisiera saber vuestra opinión de cual es la más adecuada, obviamente pienso llevarla encima, en invierno o cuando haga frio en un bolsillo y en verano colgada o en el arnés o en el chaleco salvavidas.
    Os doy las gracias por anticipado.
    Re: Radiobaliza personalUna invitación a todos los cofrades. Ante todo primero pedir
    No se donde navegaras, pero por el norte en invierno mas vale no caerse al agua ... yo llevo aparte de la del barco un spot, pero no te lo recomiendo..
    a ver que te comentan por aquí..
      mcMurdo fastfind 220
        Pero ni sustituye a la linea de vida/arnés/chaleco, y es de activación manual -personales realmente automáticas no existen-, y si llegas a dispararla y llevas chaleco, lo que casi garatinza es que te encuentren, depende de la ropa que lleves/éopca/zona puede ser que sigas vivo.
          Mcmurdo Fastfind 220
            Originalmente publicado por Chus Ver Mensaje
            Hola buenas noches , la verdad es que la radio baliza que comentáis, y que en su publicidad se anuncia como que se rescata en un momento a la persona que cae al agua ...creo que no esta diciendo la totalidad de la verdad
            esa radio baliza emite en la frecuencia 121, 5 mhz y no en la frecuencia de los satélites copas sarsat....de los que habla... que trabajan en la frecuencia de 406 mhz, no entiendo el motivo por lo cual anuncian que en poco tiempo vas a estar en casa
            no son frecuencias en el mismo canal de trabajo ,
            generalmente las radIobalizas personales trabajan con un receptor en el propio barco que avisa del M.O.B....no hay ningún registro de quien eres ni ningún dispositivo de búsqueda
            no se en que me he perdido ...pero no existen desgraciadamente esas radio balizas....de búsqueda personal....o al menos no las conozco ....
            www.pleamaruno.com
              Originalmente publicado por custodio Ver Mensaje
              pag. 9.
              Si que emite en 406
                Creo que te confundes. Esta baliza emite la alerta en 406 mhz, y luego emite en 121, 5 mhz para que te localicen en aproximación del rescate.
                La Radiobaliza Personal de Localización (PLB) Fast Find 220 le proporciona un último
                recurso de seguridad en cualquier lugar del mundo en caso de peligro mortal. Si se
                encuentra en un lugar remoto sin ninguna otra forma de comunicación de emergencia,
                en tierra o en el mar, con la radiobaliza Fast Find 220 podrá pedir ayuda.
                Cuando se acciona, la radiobaliza Fast Find
                220 transmite una señal de identificación
                única y serializada al sistema de satélites
                Cospas-Sarsat a fin de determinar con toda
                precisión su posición en cualquier lugar
                de la superficie de la tierra. El tiempo de
                localización suele ser de 5 minutos, aunque
                puede tardar hasta 45 minutos según la
                cobertura de los satélites. Seguidamente, el
                centro de coordinación de rescates (RCC)
                transmite los datos de la emergencia a los
                correspondientes servicios de búsqueda y
                rescate locales (SAR).
                La radiobaliza Fast Find 220 es totalmente estanca y sumergible a 10 metros e incorpora
                un receptor GPS que puede determinar su posición con una precisión de pocos metros. Un
                bosque denso o un barranco profundo pueden en ocasiones dificultar el posicionamiento
                por GPS. En tal caso, los satélites podrán establecer su posición aproximada y, mediante
                el transmisor de autoguiado secundario de la unidad, los equipos de búsqueda y rescate
                podrán guiarse hasta su posición exacta cuando se encuentren en las proximidades
                . La
                unidad está provista asimismo de una luz de destellos SOS que se pueda utilizar para atraer
                la atención.
                http://www.mcmurdomarine.com/images/...es_issue_3.pdf a partir de la pág. 19 en español.
                Editado por última vez por Mateando; 27/11/2014, 22:54:58.
                www.itsasamezten.com
                EC2-ATF
                  Buenas noches , la radio baliza de la pagina 9 es una radio baliza personal A.I.S
                  no son iguales , creo y vuelvo a repetir que me puedo equivocar... que emiten 121,5 mhz
                  www.pleamaruno.com
                    Originalmente publicado por Mateando Ver Mensaje
                    . La
                    la atención.
                    Buenas noches , creo que no me equivoco , precisamente estoy aquí en Galicia y existe un problema con el tema de las radiobalizas personales para los pescadores , de verdad crees que si existieran en el copas sarsat, no estarian ya con ellas los pescadores,,,?'
                    lo que leo no me saca de dudas , una radio baliza no puede emitir en dos frecuencias....
                    www.pleamaruno.com
                      Conozco y he visto la nautiluslifeline y me gusta mucho.
                      Compacta, VHS con dsc, sumergible y estanca. Con GPS. Si te caes al agua puedes intentar contactar primero por VHF, sino pulsas DSC.
                      Es mi primer mensaje y no se poner iconos.
                      Unas ronditas de Ron del güeno.
                          ... una radio baliza no puede emitir en dos frecuencias...
                          Hola, pues algo de eso sí que hay. De hecho, las radiobalizas actuales de 406 MHz llevan un transmisor auxiliar de 121,5 MHz, para facilitar las tareas de aproximación del helicóptero en las últimas 2-3 millas (potencia en antena entre 25 y 100mW contra los 5W de la señal principal de 406 MHz)
                            Buenas,
                            Yo tengo la citada mc murdo. Confirmo que sí emite en 406 y en 121. De hecho hay que registrarla. Lleva GPS incorporado y transmite tu identificación única vía el sistema satelitario COSPAS-SARSAT.
                            Esta baliza no solo se utiliza en el mar, también en montaña, lugares remotos etc...
                            Copio y pego Info del fabricante.
                            The FAST FIND 220 is small and light enough for you to carry on your person at all times. Using advanced technology, the FAST FIND 220 transmits a unique ID and your current GPS co-ordinates via the COSPAS-SARSAT global search and rescue satellite network, alerting the rescue services within minutes. Once within the area, the search and rescue services can quickly home in on your location using the unit’s 121.5Mhz homing beacon and flashing LED SOS light.
                            The compact FAST FIND 220 is quick and easy to activate, with a safe stow antenna which automatically deploys when the unit is activated. The battery enables it to operate continuously for a minimum of 24 hours. Waterproof to a depth of 10m, the FAST FIND 220 is also supplied with a flotation pouch, for easy retrieval.
                              Lo de los pescadores fue una cosa "extraña", ya que la empresa INDRA desarrolló y consiguió homologar en DGMM una baliza en 121,5 mhz, y, "casualidad", el gobierno hace obligatoria justo esa tecnología para todos los barcos de pesca. No me gusta pensar mal, pero aquí viene a cuento lo de qué fue primero, el huevo o la gallina. Es una tecnología pensada para que te rescaten desde tu barco o un barco próximo. Pero según dicen los gallegos, no siempre ha funcionado.
                              Hay que tener en cuenta que la balizas satelitales tardan en posicionarte y el sistema centralizado de alarma también tarda en llegar a tus cercanías. En aguas fría, en la mayoría de casos, estarías ya muerto para cuando llegasen.
                              EC2-ATF
