Estructura (casera) para suspender el barco.
    Re: Estructura (casera) para suspender el barco.
    Confirmo:
    Los tubos de las patas y el travesaño, son de 50x50x3 mm y los de la pieza que hace de unión entre ellos 60x60x4 mm. La riostra que refuerza esta pieza es de 30x20x3 mm.
    Editado por última vez por Terral; 28/11/2014, 17:29:45.
      Muy versatil "el columpio" estoy pensando finalmente en copiarmelo.
        Un detalle que se me olvidó comentar, pero que resulta muy importante, es que las patas deben tener una superficie de apoyo plana, a modo de base, para no clavarse en el terreno y que no se deforme o desequilibre el "chiringuito".
        En mi caso, le soldé una chapa de 150x150mm
        (No me deja subir foto .)
          !!!Que bien te lo pasas!!!
          Ahora te falta el mecanismo para balancear mientras trabajas en él!!!
            Originalmente publicado por Terral Ver Mensaje
            Hola TODOS:
            Puesto a rizar el rizo propongo : Una vez que ya tienes la platina de base bajo los puntales, poner una pica en el centro para que se clave en el terreno (si es blando,claro !), si no, añadir una placa de caucho plana (tal vez un resto de neumatico) para evitar que cualquier esfuerzo externo desplace el conjunto, ademas de conseguir un mejor asentamiento.
              Buenas noches bona nit
              La verdad es que el invento ,pese a su ingenio, me da cierta prevención
              No deja de ser un aparato para mover grandes cargas suspendidas ,con personas debajo ,construido de forma artesanal
              Calidad del Acero?
              Soldaduras verificadas?
              Capacidad portante del terreno? en mojado?
              Acciones externas, viento, impacto de vehículos,etc
              consejo, solicita la supervisión de un técnico competente
              Cierraelpico
              EA-3-HZB
              Con muchas ganas de navegar
                Respuesta: Estructura (casera) para suspender el barco.
                Hombre Cierraelpico,
                Considero que si la estructura fuera a estar en un espacio público, podría tener que evaluar sus cálculos con un técnico, pero en este caso, si la estructura está sobradamente probada, no es ninguna locura.
                Se supone que Terral es un tipo que sabe lo que hace, que ha testado bien que funciona y actúa con prudencia,
                El golpe de un coche, puede ser peligroso sin estructura o no, incluso puede tirar un polar maestro de una casa y el viento puede tumbar un árbol, incluso la simple podredumbre hace caer una rama y te puede matar,
                Si todo en la vida tenemos que pasarlo por un proyecto de un ingeniero , pocas cosas vamos a hacer.
                De broma decía lo de un columpio, pues bien, un columpio homologado tiene que soportar bastante más carga que el barco de terral y este no va a soportar botellones ni vándalos,
                En cualquier caso, nunca está de más asesorarse ( que supongo que es por donde vas)
                Editado por última vez por Prometeo; 03/12/2014, 00:36:31.
                  Originalmente publicado por anengra Ver Mensaje
                  Hola TODOS:
                  Efectivamente, es una precaución que tuve en cuenta pues, si observáis, las patas sólo están conectadas entre sí por el vértice superior, de modo que, pensando en el posible efecto "espatarramiento", hice cuatro agujeros a cada base para sendas piquetas. Sin embargo, tras ponerlo en carga, comprobé que no eran imprescindibles en absoluto ( almenos en mi caso), pues no hay deslizamiento alguno. Aún así, ningún elemento de seguridad sobra.
                  Otra solución, sería unir cada par de patas entre sí con un travesaño horizontal (la altura daría igual aunque, cuanto más bajo, más efecto haría).
                    Una puntualización importante:
                    En el caso de utilizar la estructura como columpio (de personas ) la fijación de las patas al suelo SÍ resulta ABSOLUTAMENTE IMPRESCINDIBLE, pues hay un movimiento de balanceo que desplaza la carga de la vertical,pudiendo llegar a volcar la estructura. .
                    Hay que tener en cuenta que el ángulo de apertura de las patas, de 45º, es apropiado para repartir los esfuerzos de una carga suspendida en su bisectriz, pero si esta se desplaza demasiado a uno u otro lado...
                      Calidad del Acero?
                      Muchas gracias por tu consejo pero,
                      al colgar del "tingladillo" mi más preciado tesoro y ofrecer de garante mi propia vida, (poniéndome bajo él ), ya me aseguré, en la medida de mis posibilidades, de que podría conservar ambas cosas. (Aunque la falta de cualquiera de ellas, incapacita el disfrute de la otra ).
                      De modo que, antes de construirlo, le pasé un esquema con los datos del invento (longitudes, ángulos, secciones, espesores...) a un amigo ingeniero y le pedí que me hiciera "unos números" para ver si mi diseño aguantaría.
                      Por casualidad, que no por conocimiento, resultó que tras sus cálculos, no hubo que modificar nada de lo que yo había diseñado , pero sólo entonces me atreví a llevarlo a cabo.
                      En cuanto a los otros factores que citas, ten en cuenta que está en una propiedad privada ( con lo que no pongo en riesgo a terceros) y que los trabajos los hago cuando veo que las condiciones lo permiten.
                        Es fabuloso !!!!
                        Hemos transformado este foro en una tesis doctoral.
                        Luego dicen, que ya no hay inventiva ni nuevos emprendedores !!!
                        Editado por última vez por anengra; 09/12/2014, 22:24:26.
