sellamento metacrilato
  • sellamento metacrilato
    Hola a todos los corsarios,as vaya una rondita de ron para ir calentando la mañanita. les dire que ya he visto todos los articulos de los foros sobre sellamiento de metacrilato pero no encuentro una solucion a mi problema, les explico:
    Tengo un jeanneau sunshine del 85 y en vez de portillos lleva a ambos costados una lamina de metacrilato de aprox. 3m X 50 en una sola pieza y cada par de años la tengo que cambiar porque se rompe por varios sitios debido a que para adaptarse al costado se dobla un poco y esto sumado a la accion del sol y los pantocazos termina partiendo en dos o mas sitios, se forman unas rajas verticales de un par de milimetros, por eso queria saber si existe alguna silicona o pasta que pueda poner para cubrir esas ranuras y sellarlas.
    no tengo fotos ilustrativas pero este finde podre sacar alguna para mostrar mejor el asunto.
    un saludo
    Re: sellamento metacrilato
    Tienes un excelente velero.
    Simplificando, la solución es que conviertas la pieza de 3 m. en tres piezas de 1 m. por banda, haciendo coincidir las juntas verticales en los montantes de fibra del casco. También es bueno que los agujeros de los tornillos sean una talla mayores de lo necesario y todavía mejor prescindir de tornillos y pegar directamente.
    Hay un cofrade que lo hizo así y tiene fotos publicadas en LTP, pero GRRRR!! no recuerdo su nombre.
    suerte
      si las grietas son muy verticales tápalas con vinilo. los hay en cualquier sitio de publicidad pero si subes unas fotos te ayudaremos mejor
        suerte
        Port bo hizo un estupendo trabajo, pero en vez de ponerte el enlace a su hilo, te he puesto a una búsqueda en la que otros cofrades también lo hicieron con excelentes resultados.
        En el hilo de port bo desaparecieron las imágenes, pero por ejemplo en el de eborges, están todavía
        El cofrade jomogar cambió metacrilatos por portillos, también es una opción, pero no tan económico (creo). Pero queda a pruebas de bombas.
        Editado por última vez por TAMAMOANA; 28/11/2014, 17:24:30.
          muchas gracias por las soluciones que me habeis dejado tendre que ir tomando una desicion pero mientras tanto otra rondita que la habeis currado.
          de todas forma entiendo que la solucion que yo proponia la de pegar el metacrilato con alguna silicona no convence supongo que no pega bien, si alguien lo ha echo alguna vez me gustaria compartir su experiencia.
            Tienes este producto, lo hay efecto cristal transparente, muy bueno como sellador y adhesivo, yo lo utilizo desde hace años en las ventanas y el barco está siempre seco.
            Socio de ANAVRE
              Ola, a mi me paso lo mismo, y fui a la casa donde compre el metacrilato a por pegamento para el mismo, este pegamento que te vende es específicamente para el mismo material, y lo puedes poner mas espeso agregando lascas muy finas al pegamento, y lo vas removiendo hasta que se disuelvan,cuantas mas las quitas de metacrilato eches mas espesa, y rápidamente con un pincel muy fino vas recorriendo las grietas, y veras como se funde con las rajas que tengas, las dejas soldadas.
                gracias solo decir una palabra al video de ironia !!!joderr!! que pasada intentare comprar ese producto o el que me de el vendedor de meta como me indico cazaratones en breve les subo fotos de como va la cossa.
                ahora si las rondas a cuenta mia
                  suerte
                  Como dice Enric, tienes un gran barco.
                  Era uno de mis candidatos, pero al final tope con un first 35 de aquella época(1982) y se me ajustó mejor, decidiendome por este modelo.
                  Cuando lo compre tenia el mismo problema, creo que la solución que te propone Enric es muy buena, pero yo en mi caso los cambie manteniéndolos en una sola pieza, le hice caso a una persona experta en el tema que me aconsejo muy bien (eso creo viendo los resultados)
                  Me aconsejo que por la parte interior le hiciera una pequeña rebabas con la broca, a los agujeros de los tornillos para que la sica penetrada muy bien para evitar entradas de agua, que pusiera gran cantidad de sica(sin miedo) y que apretara ligeramente los tornillos, que apenas hicieran presión que la sica se encargaría del resto, me comento que si me pasaba apretando me pasaría lo que tu comentas.
                  Has mas de un año de esto y están perfectos y ni gota de agua.
                    Buenas! Si puedes pones alguna fotografía estará bien, de momento te adelanto que la cosa esta difícil depende de lo que quieras conseguir
                    Cubiertas de Teka, Mega Yates y Tutoriales.
                    http://palmayachteye.com
                      [QUOTE=Javi78;1730143]Buenas! Si puedes pones alguna fotografía estará bien, de momento te adelanto que la cosa esta difícil depende de lo que quieras conseguir
                      Http://Palmayachteye.com[/QUOT
                      No sé que tipo de material utilizas, vinilo, policarbonato ó metacrilato. Creo que a estos dos últimos, le puedes aplicar calor seco para darles un poco de
                      forma y, así adaptarlos sin forzarlos al costado de la cabina.
                        Las ideas que te han pasado para dar estanqueidad a las grietas son buenas. Algunas son más sencillas que otras, pero todas funcionan. En todo caso, recuerda que no son la solución a tu problema, sino un apaño para que no entre agua por las rajas. El problema sigue estando allí, y es la gran dilatación que tiene una pieza de 3 m. de metacrilato, rompiendo las piezas por el esfuerzo en los orificios de los tornillos. La dilatación creo que ronda el 0,7%, lo que significan unos 2 cm. en una pieza de 3 m. Insoportable para la holgura de los tornillos.
                        Otro paliativo bien sencillo para dar estanqueidad a las rajas es el quitaesmaltes (base acetona) para uñas. Busca uno con aplicador en pincel, encintas las rajas dejando a la vista menos de 1 cm. de ancho y le vas pasando el pincel. El metacrilato se 'funde' con la acetona y se va soldando. El quitaesmaltes tiene la ventaja de ser más denso que la acetona tradicional de las ferreterías y no 'descuelga' con chorretones que marcarían el metacrilato de forma indeleble.
                        suerte
                        Editado por última vez por enric rosello; 29/11/2014, 10:32:12.
                          Una solución sin tornillos, remaches, etc
                          Es metacrilato de 8 mm y la cubierta tiene curva
                            ....º Agrego algun detalle a todo lo comentado.., el metacrilato que usas, me parece de muy poco espesor para el trabajo que se espera de él. Por lo menos debería ser de 6 mm. mínimo. Otro detalle es como te han indicado hacer los agujeros para atornillar un poco mas grande que lo necesario para que rellenos con silicona se ocupen de apretar el metacrilado, pero dejando un espacio para la dilatación. cosa muy importante que no han detallado aún. Eso vale para toda la superficie del metacrilato en especial si estuviera enmarcado, pues una de las condiciones del material en toda instalación es dejar algunos milímetros de huelgo por lado.
                            Lo otro y muy importante es el sellador-adhesivo a utilizar, tiene que ser especial para el metacrilato, pues productos parecidos hay muchos, pero los comunes tienen un contenido acético, fácilmente comprobables por su olor. Estos son totalmente desaconsejados para nuestro material, pues lo van degradando. El producto a utilizar tiene que ser Silicona Neutra, que se lleva bien con el material y es el correcto para ese uso.
                            Espero les sirva los consejos para un mayor conocimiento.
                            Cordial saludo.
                            HWB.-
                              Originalmente publicado por yaquistay Ver Mensaje
                              un saludo
                              Hay varias consideraciones.
                              1- ¿ Salen las grietas de los orificios de los tornillos o de cualquier parte ?
                              2- Los tornillos que lo fijan a la fibra, ¿ son de cabeza avellanada o plana por la parte inferior?
                              3- ¿Has colocado una junta tórica en el agujero del tornillo, entre el metacrilato y la fibra?
                              4- ¿Son los orificios del metacrilato de un diámetro algo mayor que el de los tornillos?
                              5- Hay metacrilatos de varias calidades.
                              Rebe
                              www.dubhe.es /http:/
                              SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
