Instalar llave de contacto a mi motor fueraborda
  • Bricobarco Instalar llave de contacto a mi motor fueraborda
    Hola buenas noches a tod@s los cofrades, y unas rondas para todos que corren a mi cuenta!!!!
    El tema es el siguiente, me acabo de comprar una zodiac semirigida de 2a mano con un motor fueraborda Yamaha. El caso es que no tiene llave de contacto, solamente tiene la llave que va en el hombre al agua para desconectar el motor en caso de caer desde la embarcación. Con el peligro que tiene que cualquiera que la vea y trate de arrancarla se la puede llevar y darse un buen paseo. La llave que va en el hombre al agua lo que acciona es un pulsador, y a ese pulsador le llegan 2 cables. Sí cortó un cable y le pongo seriado una llave con un contacto para que la corriente no pase si no tengo la llave metida sería una buena idea para que no arrancarán el motor cualquiera que le apetezca. Me gustaría que me dierais opinión de esta idea que tengo entre manos para que no me desaparezca la zodiac en un rato que la deje a solas. Saludos cofrades!!!
    Buenas,
    Los morses (palanca del gas) de las semirigidas con volante suelen llevar llave de contacto + hombre al agua quizás puedas encontrar algún modelo para adaptarlo en la caña de tu fueraborda, es una idea...
    Carajillos y buena proa,
    Jaranero.
      Re: Instalar llave de contacto a mi motor fueraborda
      La palanca para darle gas no trae nada de hombre al agua ni llave de contacto. Por eso había pensado en alargar el pulsador de hombre al agua y ponerle entre medias una llave con contacto. Además tengo que llevar desde el volante el cable del hombre al agua hasta el motor en la popa y no se yo como nadara el cable por ahí estirado, muchas gracias cofrade y un saludo
        Me refiero a esto
        No se poner fotos dese tapatalk, es un ejemplo
        Suerte Lobo, seguro que encuentras la solución,
        Saludos!
        Jaranero.
          SALUDSS.
          Y si le pones un desconectador de batería con llave .
          EL GARFIELD.
          El WISPA
          (AL)
          (UNAMUNO)
            Buenas tardes y una ronda para todos
            Mi motor se arranca a tiron de cuerda asi que no me vale para que no se lo lleven. Creo que voy a intentar la idea de cortar un cable de los que le llega al pulsador del hombre al agua y meterle en serie un contacto con llave para que cierre el circuito. Lo que no se es que circuito electrico corta. Muchas gracias cofrade
              SALUDSS.
              Pense que era eléctrico , yo compre una llave hace poco y por error me mandaron una que no entraba en el hueco era muy económica , el problema es que igual que te hacen el puente en el hombre al agua te lo hacen en la llave , por que no te llevas la pipa de la bujia y duermes tranquilo , yo tuve que cambiar la llave por que me la rompieron para puentearla , arancaron y se fueron
              EL GARFIELD.
              El WISPA
              (AL)
              (UNAMUNO)
                Originalmente publicado por Lobo de Bilbao Ver Mensaje
                No hay que cortar nada, para que no arranque hay que cortocircuitarlos. Y yo no pondría llave, pones 1 interruptor estanco IP67 en algún lugar escondido (p.e. debajo de la carcasa que no se vea y listos. Sirve para evitar el oportunista, para los ladrones, 1 buen seguro.
                  Esa instalación te la pueden puentear de la misma forma que tú la interrumpes con la llave de contacto. Como te han dicho más arriba, lo que hagas, debe quedar escondido a los ojos de quien abra la tapa del motor. Puedes cortocircuitar el sistema eléctrico o el de carburación. El que te sea más fácil.
