Numeros erroneos en display Raymarine
  • Electrónica Numeros erroneos en display Raymarine
    Buenas tardes y cafes con gotas para todos, hacía bastante tiempo que no entraba a tomar algo...
    Quería preguntar a los gurús de la electrónica por un pequeño problema que tengo con el display del piloto automático Raymarine ST6002 SmartPilot Autohelm Series y ya está bien de nombrecitos....
    El caso es que funciona perfectamente, pero los números son ilegibles en su mayor parte. Algunos dígitos van bien, pero otros tienen las rallitas cambiadas...vamos, ¿os acordais de Predator I? ¿Cuando el malage del bicho va a "autoexplotarse" y tiene el display de la bomba en el antebrazo? ¿Cuando empiezan a salir aquellos dígitos marcianos ilegibles? Pues lo mismo pero sin explotar.
    He desmontado el display y es todo un montaje estanco al que no parece que se le pueda meter mano, por lo tanto está seguro...Está impecable y limpio, sin restos de humedad, como recien salido de fábrica, luego asumo que no es um problema de humedad en los terminales o algo así...
    Bueno pues eso, ¿alguien sabe sobre el tema o le ha pasado algo parecido?
    Si no tiene remedio, quedará asi, ya que el piloto va perfectamente. Aprendere los números marcianos y listo. No voy a gastar 500 lereles por un display que se estropea
    La sabiduría me persigue...pero yo soy más rápido
    Anónimo
    Re: Numeros erroneos en display Raymarine
    buenas
    te explicoteo
    de alguna manera a entrado humedad al display
    si lo desmontas es una operacion sencilla pero de resultados inciertos
    la pantalla lcd interna se apoya en dos pequeños conectores de presion
    como 2 vigas de cuadradillo hay se realiza el contacto entre el lcd
    y la placa impresa hay que desmontarlo, todo para llegar a este lcd
    limpiar con agua los posibles depositos de condensacion salados
    lavar con agua sola, los contactos de la placa
    con una goma de borrar frotar los contactos de la placa impresa
    volver a montar, conectar, y cruza los dedos
    es una natiguo sistema de conexion, que da estos problemas
    el display funciona, pero no te visualiza todos los segmetos del display
    a mi me pasa lo mismo
    desmonte, hice fotos delproceso para reconstruir....
    limpie las gotitas de humedad, salada..
    llegue al tema, y llame a la casa central
    me digeron exactamente esto,
    monte y o sorpresa, se encendia otros diferenrtes a antes
    lo repeti 4 veces y no
    no va entero
    y no hay mas, no hay repuestos, ni garantias
    ese es el proceso pero cuidadin
    suerte
      lo mas probable es que le haya entrado agua, tambien el mio parecia recien salido de fabrica y hubo que rehacer tres pistas de la placa del display destrozadas por el agua salada. por suerte tengo un amigo que entiende del asunto y me lo arregló. Si me mandas un privado te puedo dar sus datos. es colega motero y lo conocí porque me arregló el trip master de la moto. un fenomeno y muy razonable con los precios. si lo llevas a la marca te van a decir que lo tires a la basura.
        que nos haga precio por los dos
        yo se lo que es...
        pero no lo consigo, e acabado arto del p... conector, goma
        en que sitio esta este hombre? Xabia
          Gracias por las respuestas. Tuve el tema náutico un poco olvidado este invierno.
          Tenía el display en un cajón del escritorio y lo abrí parta que secase, por si era eso. Me acordé del post y voilá, había respuestas.
          La verdad es que me da nosequé meterle mano, parece nuevo por dentro, ni rastro de posible humedad. Aunque puede ser, voy a hacer lo que dice el amigo Biziberri y si no consigo nada me pongo en contacto contigo Xabia.
          Ya me imagino que con la casa no puedes contar, pero no me gasto 500€ para tener un repuesto que seguiría siendo obsoleto, además funcionando todo perfectamente menos los números...
          Otra vez gracias a los dos y perdón por la tardanza en responder, os mantengo informados.
          Imágenes del display sin la carcasa:
          Editado por última vez por Skua; 11/03/2015, 17:28:02.
          Anónimo
            No se si pudistes solucionar el tema del displai solo te informo por si te puede interesar yo tengo uno nuevo que solo a funcionado el fin de semana y se desmonto ya que no era la averia y no lo uso ya que cambie el barco el piloto era Raymarine 6002 con giropilot.
              Originalmente publicado por tagomago Ver Mensaje
              Gracias. Aún estoy esperando respuesta de biziberri, creo que no es el mismo que tiene él, por lo tanto no se pueden limpiar los contactos. De todas maneras el mio tiene unos pequeños depósitos de salitre en la base de las soldaduras del display con el circuito impreso que voy a limpiar con un pincel empepado en WD40 a ver que pasa....
              Si puedes pasarme el precio por privado de tu display, me entero si es compatible con el mio, ya que yo no tengo el giropilot ese. Si me vale y no consigo arreglar el mio, lo mismo me interesa... aunque me da que me saldría mejor aprenderme el nuevo lenguaje digital que meterme en un display casi nuevo...
              Anónimo
