Antirrociones metacrilato para Sirocco
    Re: Antirrociones metacrilato para Sirocco
    Originalmente publicado por mouross Ver Mensaje
    El metacrilato curva en frío y su radio de curvatura máximo aconsejado es 300 veces el espesor del material.
    Aun y así: la rotura del metacrilato deja unos cantos cortantes como un cuchillo !!
    Yo seguiría aconsejando policarbonato
      La idea de diseñar un antirrociones que no modificara las líneas del Sirocco la tengo desde hace años, pero la iba posponiendo por otros bricos más urgentes, y cada vez que me tocaba navegar en ceñida con viento fresco, (y agua también) me volvía a la cabeza
      La idea de una cúpula estilo IMOCA me gustaba, más que nada por que no resultase muy aparatoso.
      También vi el Jeanneau JOD 35 y me gustó el detalle del metacrilato en azul celeste.
      Otra condición era no perforar la cubierta, utilizar los apoyos de los pasamanos.
      El diseño no fue fácil. Primero una maqueta en casa con un acetato, luego un prototipo con panel de los que cierran los armarios por detrás y, finalmente el corte en metacrilato.
      Los apoyos flexibles fue idea de mi amigo Fede, en el momento de montarlos (ideal para permitir movimientos sin que se rompa el metacrilato)
      Como tiene casi la mitad delantera en voladizo, le he dejado tanto en el borde de adelante como en de detrás pequeños agujeros por si necesito anclajes (p.e. refuerzos en inox)
      El montaje fue ayer, un día con rachas de 25 nudos en puerto, por proa, y se comportó muy bien... detrás de él se estaba estupendamente
      Como no está totalmente cerrado por la parte de proa, tengo que ver si entra agua o no con los rociones.
      Pero bueno, estoy satisfecho con el resultado, ya que quiero darle a mi Sirocco un aire más regatero años 70, que de crucero.
      Sobre el resultado del metacrilato a la interperie, bueno, todos sabemos que tiene su vida antes de microfracturarse y perder transparencia. Si me dura 5 años, con el coste que tiene, puedo permitirme renovarlo.
      Quizás en 4 mm hubiese quedado mayor, pero sólo lo tenían ahumado o transparente... pero ya se me había metido en la cabeza lo del JOD35,
        Originalmente publicado por Bullmastiff Ver Mensaje
        Lo del neopreno es muy buena idea. Si no te importase podrías hacer una foto detallada de estos, así no la pifiaríamos
        Muy buen trabajo
        La sujección es muy sencilla como verás en las fotos. De afuera adentro:
        - Tornillo AA M6 DIN 7991 (avellanado para llave allen del 4)
        - Ovalillo macizo Inox DIN 9255 (6 mm)
        - Arandela de goma
        - Orificio en metacrilato de 7 mm de diámetro
        - Pieza de neopreno de 3 mm de espesor, cortada con dimensiones para atornillar el metacrilato arriba y al soporte pasamanos por abajo.
        - Arandela de inox ancha
        - Tuerca de inox M6 (preferiblemente autoblocante)
        Si necesitas alguna aclaración más, me mandas un privado ...
          Querido Eduardo:
          Sintiéndolo mucho, no me gusta tu capota.
          Eso es una "capota antirrociones de tambucho", pero NO una capota antirrociones para las personas.
          Dejas al aire los costados de tu bañera y - por ahí - se te van a colar todas las olas del mundo.
          Sinceramente, creo que te arrepentirás, con el tiempo.
            Originalmente publicado por fideos2014 Ver Mensaje
            Querido Eduardo:
            Bueno, quizás la idea es protegerme yo, cuando ya todos están dentro, y gobierno sentado con los pies para la cabina. Entre el 0 y el 10, pues que me quite 3...
            Para las olas que rompen en el costado de barlovento, tengo unas lonas que se ponen en los guardamancebos.
            De todas formas, si buscase protección para largas travesías en cualquier tiempo, o le copiaba el sistema a mi amigo Antonio, o cambiaba de barco....
            Gracias por la critica, no creas que no lo he pensado.
            Por cierto, puedes poner alguna foto de cómo lo tienes tú en el Errante ?
            Editado por última vez por soneya; 06/12/2014, 20:58:35.
              Pronto te mandaré fotos.
              De momento, ya tengo el armazón de dos tubos. Me pedía un "profesional", 360 euros por los dos tubos curvados.
              Diseñado por mí y encargado en una empresa de acero inoxidable, 130 euros.
              El toldo (la capota en sí) me los hará mi velero: 250 euros.
              TOTAL: 380 euros.
              No está nada mal.
                TOTAL: 380 euros.
                No está nada mal.
                ¿ Vas al diseño típico de dos arcos articulados ?
                ¿ De lateral a lateral de la cabina ?
                El tema es buscar un equilibrio entre protección y respeto a las líneas originales del Sirocco. Quizás yo me he quedado corto...
                  Efectivamente, Eduardo.
                  Trato que - al sentarme - mirando a popa, y "acurrucado" entre el mamparo de detrás y la brazola (tanto en babor cómo en estribor), la capota y sus faldones laterales, me protejan completamente de los rociones de mar.
                  Esa es la idea. Ya veremos cómo queda.
                    Como bien dice Eduardo, cada cosa para lo que es...a mi me encanta ese aire Imoca, pero esta claro que no es para travesías largas. Para salir a ceñir, y mas con el Soneya que conserva la caña y lo puedes gobernar sentado a la entrada del tambucho, es ideal! Si alguna ola traicionera te moja por la banda, pues ya te secarás en tierra
                      Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                      - Arandela de goma
                      Gracias. Ya os cuento que hago.
                        Probando, probando ...
                          Qué guapo!!! ni se nota por lo luminoso que es...le da un aire al barco...así como de Imoca 31 Sirocco
                          Editado por última vez por Capitan Barbosa; 08/12/2014, 21:42:05.
                            Esta genial y super bien solucionado me gusta lo de los anclajes de neopreno
