Baterias de Grafeno
    Re: Baterias de Grafeno
    Espero que el precio, de las de la automoción sean iguales a lo de la náutica....
      Estimado cofrade, siento discrepar, pero todas soluciones basadas en efecto Joule proporcionan rendimientos parecidos, una mayor superficie de intercambio y una geometría que favorezca la convección puede contribuir a un mejor rendimiento.
      Ahora bien, el calor de colores es un absoluto fraude. Vale que equipen los emisores con un display retroiluminado con un color muy bonito, un cronotermostato, etc., pero a efectos térmicos, si pones una resistencia, transformas un W eléctrico en un W térmico en el mejor de los casos. Todo lo demás es marketing y engaño.
        Hola, no es el foro adecuado para discutir esto y estando de acuerdo con lo que dices, hay matices. Además si te informas bien, este sistema "no tiene resistencia eléctrica convencional".
        Solo decirte que no es lo mismo la convección que la radiación, que el cuerpo humano tiene distintas formas y costumbres de percibir el calor, y que además en nuestras chozas tenemos diferentes necesidades de calentar los nidos, ya sean por tamaños, usos, consumos, etc..... y que la combinación de todos los diferentes parámetros, definirá la mejor forma de calefactar una choza.
        Chimenea de leña, pelletes, estufas de fundición o chapa, termoventiladores, radiadores halógenos o infrarojos, radiadores de aceite, radiadores de aluminio secos, con fluido o piedra, placas radiantes de yeso, piedra, cerámica o cristal, acumuladores, estufas de parafina, estufas de gas radiante, catalítica o llama azul, bomba de calor, calderas de gas o biomasa, geotermia, etc....se que me dejo alguno, nada es mejor que otro, dependerá de muchos factores y necesidades de cada uno. Por eso se venden todos
        Perdón por el rollo
        Socio de ANAVRE
          Seguro... los tiestos calentados en la hornilla de butano.
          Perdón por el rollo
          Carlos
          (Manny Adan "in memoriam")
            Perdón por el rollo
            No quiero seguir con la disputa pero se trata de efecto Joule, a diferencia de la mayoría de casos que citas. Un panel de baja temperatura funciona básicamente por convección, fíjate en la geometría de los radiadores de aceite o agua, pensada par favorecer una circulación de aire y maximizar la superficie de intercambio. Otra cosa es una chimenea o estufa con temperaturas de funcionamiento muy superiores y donde el intercambio radiativo es predominante. Convendría repasar la ley de Steffan-Boltzman y como quiera que la transmisión es función de la diferencia de la cuarta potencia de las temperaturas de los cuerpos de la choza, emisor o radiador y receptor o absorbedor, verás que la capacidad radiativacdel panelito es limitada.
            Respecto a la resistencia convencional, da lo mismo, se trata de aprovechar la resistencia de un material, en este caso grafito con un resistividad unas 40 superior al cobre, para la disipación térmica, repito efecto Joule.
            En tu primera intervención hablabas de resistencia inteligente de grafito, que no grafeno...... Actualmente, el mercado está plagado de productos milagro en lo que a la eficiencia energética se refiere. Hemos analizado un buen número de aparatitos que se ofrecen para reducir en consumo eléctrico, sin más que conectarlos a cualquier toma de corriente de tu choza, se anuncia en radio y televisión. En este caso, casualmente también se argumentan propiedades de Star Trek. Hace falta que cuente el resultado??
            No creo que aporte nada distinto de lo que ya sospecháis.
            Editado por última vez por alcapar; 08/12/2014, 09:37:25.
              Para tener una aplicación comercial del grafeno faltan décadas. Y para pagarla, todavía no se ha inventado el billete necesario. Más cerca están los nanotubos de grafito.
                Primero.
                En mi primera intervención NO hablé de grafito, como dices
                "Por mi trabajo conozco aplicaciones del grafeno a paneles de calefacción eléctrica, hay una empresa valenciana que los inventó y fabrica y son la caña."
                Segundo.
                No intento venderle la moto a nadie, si he sacado el tema, es por que se está hablando de baterías de GRAFENO , de lo que desconozco absolutamente todo, pero como ese material lo he probado en MI CASA con estos paneles, pues me pareció interesante nombrarlo.
                Tercero.
                No seguiré interviniendo en este post, es de baterías de Grafeno.
                Si estás interesado en ver las pruebas de la universidad de Alicante, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) dependiente del Ministerio de Ciencia e Innovación, o el Instituto Tecnológico de la Energía, me envías un correo privado con un correo y te los hago llegar. Creo que tienen el suficiente conocimiento y prestigio para saber de lo que hablan.
                Un saludo y buena proa a todos.
                Socio de ANAVRE
                  Bueno hombre no te enfades.
                  No era mi intención desviarme del tema, cité el grafito porque consulté la web del fabricante que indicabas y allí explica que los emisores se fabrican en grafito, que no grafeno.
                  Sobre los certificados que comentas, te agradezco el ofrecimiento pero no me interesan, es más de lo mismo. No pongo en duda la solvencia de los organismos e instituciones citados pero que dispongas de un certificado y unos ensayos del producto no significa que hayas inventado la rueda, esto es que con una demanda eléctrica de 300 W en un calefactor basado en efecto Joule mantengas una temperatura en una habitación con una carga térmica de pongamos -500 W,es muy sencillo: tienes una habitación en la que pretendes mantener una temperatura de 22ºC, debido a que la temperatura de los espacios que rodean a la misma es inferior se crea un gradiente térmico de 500 W, a modo de ejemplo, pues lo siento por los amigos de Valencia pero con o sin certificado mediante efecto Joule
                  Para no desvirtuar el objeto de este post no sigo con el tema, sin malos rollos.
                    Baterias de Grafeno
                    Como alguien mencionaba anteriormente las baterías son prácticamente un hecho...dicho lo cual, son, mas baratas que las más caras, con mas vida y capacidad...peroooo
                    Y siempre hay un pero, se necesita una estación de carga especial para cargarlas...no son para cargar con un alternador común.
                      ....peroooo
                      ¿Ni con placas solares?.
                      Salud y
                        Baterias de Grafeno
                        Necesitarias todo lo contrario, muchisima energia en poco tiempo, con grandes secciones de cable...
                          Pero para la náutica, no nos va a venir muy bien que digamos.
                          Salud y
                            Eso no es del todo cierto. Quiero decir que es cierto pero se interpreta mal. Hay que tomarlo como una gran ventaja y no un inconveniente.
                            Esa especial batería se podría cargar de forma rapidísima -si el generador que la carga es capaz de ello- pero también lentamente si el generador no tiene la enorme potencia necesaria para la carga super rápida.
                            De hecho los elementos que estamos tratando de construir con el grafeno ya se conocen y utilizan desde hace bastante tiempo, y no son baterías, sino supercondensadores. El grafeno permite mejorar enormemente sus características, pero no dejarían de ser condensadores, de enorme capacidad. Hablamos de elementos de manejabilidad normal con capacidad del orden de los 3000 Faradios.
                            Salud y
                            Carlos
                              Os pongo una noticia que ha publicado mi empresa del sector del automovil:
                              http://noticias-renting.aldautomotiv...a-es-espanola/
                                Pues me parece una auténtica pasada. Sólo espero que se desarrolle pronto. Veremos si tendremos que adaptar nuestros alternadores a estas nuevas baterías.
                                Un saludo!
