Que Mal Lo He Pasado Hoy....
    Re: Que Mal Lo He Pasado Hoy....
    Ue me ha dicho?que hay que repetir....no me habra visto la cara de cagaoo que tenia.por cierto anttes de todo el problema me era casi imposible virar con tanto viento y la mar de costado,iba con 2 rizos,arggg que impotencia...
      Hola !!!
      Lo importante es haber salido bien del trance, aunque la previsión era un poco "demasiao" para el barco y el tripulante inexperto, que habrá pasado un rato regular.
      Eso si, todo esto es aprendizaje puro y duro.
        Un buen susto, pero has sabido reaccionar y salvar una situacion....es parte de lo que nos hace ir mejorando.....
        Al otro lado de la raya del mar.
          Originalmente publicado por Bilbao Pilot Ver Mensaje
          Lo que está en negrita: " hay que repetir" le lo ha dicho porque, seguro que era de cerca de Bilbao
          Para el resto, no repetimos
          Ahora en serio, en algún sitio he leído y ahora no se donde ( y puedo estar confundido ) que :
          Una ola que impacta por el través de una altura superior a un tercio de la eslora , puede o es posible hacer volcar el barco. Si estoy confundido ruego una aclaración, insisto en que hablo de memoria.
          Es decir: en un barco de 12 metros sería una ola, por el través de 4 metros.
          En el caso del cofrade, creo que su barco tiene 6,5 metros de eslora aprox por lo que la posibilidad de vuelco, al tener esa avería y quedando atravesado ala mar sería tan solo con una ola de unos 2,2 metros. Indica que tenia olas de 3 metros.
          ! Creo que has tenido suerte !
            si le mete 50 HP al sunway se hunde, XD.
            Y no confies tanto en los caballos, tampoco son la panacea.
            No son la panacea, pero ayudan, este verano encontre un sun fast 26 con un motor de 10 CV.
            Lo se porque tubo que darse la vuelta solo porque con viento totalmente de proa , el motor solo tenia capacidad para mantenerle y no avanzaba.
            Nosotros ibamos en un 33 con 29 CV , y sin problema.
            Solo se trataba de hacer 12 mn, y la verdad tener dejar el barco para volver otro dia a poderlo trasladar?
            En fin creo que es importante que el motor este tambien acorde para sacarte de un apuro.
              Como decía un tío mío, los barcos están hechos para navegar y mantenerse a flote, a menos que los marinos (él lo era) los hundamos.
              Creo que has tenido mucha suerte y habrás ganado experiencia.
              Enhorabuena por haber tenido la sangre fría y la cabeza para solucionar la avería y poder volver!
              Tengo que decirte que, en esas condiciones de mar y tripulación, yo no habría salido.
                Lo que te tiene que quedar claro, es que has sido capaz de solucionarlo, son cosas que nos han pasado a todos, y que te enseñan a valorar más la Meteo antes de salir. A mi hace unos cuantos años, tuve una parecida con dos amigos, uno de ellos no había navegado nunca, rompí la Génova, y salí de la situación gracias al motor (14Cv intra-borda), pero aquella me ha marcado para toda la vida, aprendí a valorar la meteo antes de salir. Y luego aprendí, que te pude pasar navegando, en travesía, hoy creo que podría salir de una de esas sin motor. Por cierto el que había navegado repitió y sigue. Y tu amigo que dice?
                  Gracias por los consejos,espero no tener mas sustos asi
                    De la vivencias se aprende y tienes ahora una batallita para contar.
                    De todas formas interpreto que la rotura ha sido junto a arriluce, ¿allí había 3 metros de ola, o era fuera?
                      3 metros en la boca de ampliacion donde esta la terminal de contenedores,ya sabes que alli entra mas mar que en el cajon
                        una rondas, gracias por el relato. Si te sirve a mi me paso lo mismo con el arraigo de la escota de la mayor a la botavara. Un chapuzero (ovbiemos lo de profesional) me fijó un puente con remaches que a la primera salida en medio de una regata con viento bonacible salió disparada. Fue la experiencia a partir de la cual cualquier modificación o cambio de acastillaje me lo hago yo o solo encargo a superespecialistas. Nada, que lo solucioné simplemente usando un carril que pasa por debajo de la botavara en mi barco, a la que precisamente puedes ir poniendo puentes ya sea para este arraigo o otras poleas como la de la contrac, etc..., eso en teoria no se puede desprender. Al chapuzero en teoria profesional no se la habia ocurrido cuando era una solución evidente. Por tanto yo te aconsejaria que para ese punto tan importante evites remaches o tornillos, y busca otra solucioón "maciza y consistente", te va el que como te paso la botavara quede suelta con sus posibles terribles consecuencias.. Ante la duda tambien un refuerzo con un cabo o cable de dynema o cincha del mismo material, de seguridad, alreededor de la botavara.....
                        Lo de salir en malas condiciones: yo si no es para las regatas regulares ya programadas, o de entreno con compañeros ya experimentados, en dias así no salgo. Este verano salí en mi zona con casi 25 nudos y olas de 2m con familiares que no navegan habitualmente,y me dije que nunca mas....
                        De tu relato me parece queno cuentas que vela de proa llevabas. Los veleros con poco motor, como es mi caso (28 pies, 10 cv), tienen que aprovechar aún mas las aptitudes para poder ceñir y poder sacarle partido para lo que fue diseñadoel barco : navegar a vela. Sé que es muy facil hablar, de apenas confiar o poco en el motor, ya va dos ocasiones que hemos tenido que cambiar de puerto al no poder entrar al nuestro por viento de proa...
                        Si no llevabas vela de proa, pienso yo que el barco aun era mas ingovernable...., seguro que otros cofrades con experiencia nos añaden luz al tema de trimaje y configuración de velas en un caso así....
                        animos y a disfrutar
                          10 HP para un 28 pies, a priori es escaso, pero tampoco es adecuado llevar 40, lo normal y en funcion del diseño de barco seria entre 15 y 20 HP, tampoco hace falta mas.
                          yo llevo 12 HP actualmente y como todo hijo de vecino a lo largo de muchos años me he comido mi parte de temporales, garbinadas y hasta una galerna en el delta.
                          Cierto es que mi barco pesa 2600 kilos y es basicamente un IOR ligero. si fuese un puma 29, con 12 HP ni se moveria del amarre.
                          Cuando me planteo cambiar de motor, pienso en un YANMAR 2GM20 (18HP), YANMAR YM15 (13 HP), LOMBARDINI FOCS 5002 (13 HP), SOLÉ MINI 17 (15HP) o potencias similares.
                          Por cierto, las roturas siempre se producen en condiciones duras, es logico.
                          buen finde/puente, (quien lo tenga, claro)
                          sigpic Slava Ukrayini!.
                            Enhorabuena por haber sabido salir de la situación.
                            Has sabido gobernar el problema y volver con la tripulación y el barco sanos.
                            Más no se puede pedir
                              el barco tine 1100 kg y desplaza 2300 kg. Ya digo que con vientos fuertes hemos tenido problemas. De todas maneras asumo que es un velero antiguo y nuestro plan de navegación es regatas sociales todo el año (aficionado no profesional) y travesias cortas en verano. Por presupuesto seria lo ultimo que cambiaria en el barco. Antes prefiero mejorar acastillaje, velas, jarcia. El motor un yanmar YSE8 es robusto y lo que requiere es tratarle muy bien y con cariño. Un tema muy importante es llevar la helice,muy pero que muy limpia, para que la poca potencia sea al menos el 100 % efectiva.
                              Sobretodo pienso que hace falta tener claro que un velero basicamente hay que gobernarlo a vela, y con tiempo duro si no llevamos equilibrado el velamen aun vamos a tener mas problemas, y el motor tenerlo presente, pero no como solución a todos los males...
                                Folkboat, pues en realidad tienes 8 HP a 3200 RPM., alguno menos a velocidad de crucero.
                                Yo llevo el mismo modelo, YSM, pero de 12HP.
                                La hélice y el casco limpios hay que llevarlos siempre en cualquier velero, un casco sucio aumenta la deriva y la escora.
