Para un Asimétrico que "J" se aplica?
  • Vela Para un Asimétrico que "J" se aplica?
    Muy buenas a todos y a mi cargo unas buenas birras y doble malta...por favoor!!
    Mi cuestión es la siguiente:
    Me he apañado un botalón para el Asimétrico y me ha entrado la gran duda en cuanto a que medida "J" se toma normalmente..... la J conocida del barco (De amura-foke a base de palo) o bien se tomará en cuenta digamos J´ desde la punta del botalón a la base del palo?
    Se trata de un JOD24 y el uso del Asimétrico hasta 10 nuditos.
    Si algún cofrade fuese tan amable.... y mientras tanto unos rones para todos
    Si digo que sé, se me preguntará hasta que no sepa, pero.... como digo que no sé, me enseñaran hasta que sepa.
    Re: Para un Asimétrico que "J" se aplica?
    La medida de la J es independiente de la medida del tangón o del botalón. La J es siempre desde la cara anterior del palo hasta el arraigo del stay en cubierta. Aunque le pongas un botalón, la J es la misma.
    Si no me equivoco, la medida del tangón es la SPL y creo que también es la del botalón.
    Una de grog
      La J es la misma, pero el botalón se tiene que declarar, y penaliza en función del % de la eslora que sea de largo. Al menos en RI, en otros sistemas no sé.
      Editado por última vez por Akakus; 06/12/2014, 22:01:52.
        Originalmente publicado por chukel Ver Mensaje
        Una de grog
        No, es la TPS.
        Para estas cosas va muy bien el excel de simulación de RI de la RANC, que incluye una definición de todos los parámetros.
          Segun reglamento de medicion RI
          Longitud del tangón y botalón: SPL y TPS
          Será la máxima distancia entre la cara de proa del palo y la parte exterior del tangón o botalón.
          SPL: La longitud del tangón del spinnaker cuando se fuerza hacia fuera de su anclaje en el palo y colocado al través y horizontal, medido desde crujía del barco hasta el extremo exterior del tangón, o
          TPS: La distancia horizontal desde la cara de proa del palo en su posición más baja sobre cubierta o techo de la cabina hasta el punto más a proa de amurado de un spinnaker asimétrico sobre cubierta o hasta el extremo de proa de cualquier botalón en su posición más extendida.
          Lo mismo para Sitema ORC
          Clica: http://www.orc.org/index.asp?id=16
          Ambos sistemas utilizan el sitema IMS
          Siglas en un certificado RI
          2.1 Siglas
          Sigla Descripción
          AMG Cadena media del asimétrico
          ASF Pujamen del spinnaker asimétrico
          ASPA Superficie del spinnaker asimétrico
          B base Manga Base según regla
          BAS Distancia entre la parte superior de la botavara y la línea de cinta, por defecto se toma BASmax.
          BASmax BAS máximo según regla
          BC Manga corregida según regla
          BD Anchura de la botavara máxima según regla
          BDmax Anchura de la botavara máxima según regla
          BDC Valor calculado de BD
          Bmax Manga máxima del barco
          Bh Lanzamiento de proa hasta el punto de medición de h
          BG Grosor máximo del bulbo
          BL Cuerda máxima del bulbo
          B popa Bonificación lanzamiento de popa
          HB Cartabón de mayor según regla
          DM Calado del barco, medido o estandarizado para cada serie
          DSPM Peso del barco vacío en el trimado indicado en el manual de medición
          E Distancia desde el mástil hasta la marca donde se ubica el pujamen de la mayor
          EY Distancia desde palo de mesana a la marca donde se ubica el pujamen de mesana
          FA Factor de aparejo
          FAM Francobordo medido en la popa (punto de unión del casco, cubierta y espejo)
          FC Factor casco
          FE Factor edad
          FEQ Factor equipamiento
          FFM Francobordo de proa, si no se especifica posición se considerará a 0,15m de proa.REGLAMENTO RI-2014 11
          FH Factor hélice
          FKD Factor calado corregido
          FL Longitud del estay medido en IRC, en RI se utiliza para el cálculo del IGC
          FLM Factor de lastres móviles
          FM Factor manga
          FMQ Factor material quilla
          FP Factor potencia
          FUC Factor Uso Carbono
          GSY Superficie vela de estay de mesana
          h Altura hasta el nivel del agua desde el punto definido por un cambio brusco en la elevación del casco, si este punto no está bien definido por las formas de la proa, se buscará en la intersección del casco con una recta que forme 45º con la horizontal.
          HD Medida del perfil de doble guía del estay de proa, si el barco no lleva el valor es 0.
          HSA Superficie de la vela de proa de mayor superficie
          HSA Superficie de génova estándar
          IG Altura de la driza de génova.
          IGC IG corregida
          ISP Altura de la driza del spinnaker tomada entre la parte alta de la polea de la driza y la línea de cinta.
          ISPC ISP corregido
          ISPmax 1,02·IG
          J Base del triángulo de proa desde la cara de proa del palo hasta el punto donde el estay entra en cubierta.
          JH Ancho cartabón de génova o foque
          L Eslora evaluada.
          L_popa Lanzamiento de popa evaluado
          L_proa Lanzamiento de proa evaluado
          LOA Eslora de casco desestimando los herrajes y apéndices.
          LPG Distancia entre el punto de escota de la vela de proa de mayor superficie y la perpendicular al gratil. Si hay varias velas ver Reglamento de Medición.
          LPGC LPG corregido
          JGL Cuerda desde 3/4 de la parte superior de la baluma al gratil de la vela de proa de mayor superficie.
          JGM Cuerda desde la mitad de la baluma al gratil de la vela de proa de mayor superficie
          JGMC JGM corregido
          JGT Cuerda desde 1/8 de la parte superior de la baluma al gratil de la vela de proa de mayor superficie. REGLAMENTO RI-2014 12
          JGU Cuerda desde a 1/4 de la parte superior de la baluma al gratil de la vela de proa de mayor superficie.
          JGUC JGU corregido
          LPGY Perpendicular de entre palos
          JL Medida correspondiente al gratil de la vela de proa de mayor superficie
          JLY Grátil del entre palos
          MGL Cadena Mayor Inferior, tomada a ¾ de la parte superior de la baluma, hasta el grátil MGM Cadena Mayor Media, entre la mitad de la baluma y el punto más cercano al grátil
          MGU Cadena Mayor Superior, tomada a un cuarto de la parte superior de la baluma, hasta el grátil.
          MGT Cadena Mayor Tope, tomada a siete octavos de la parte inferior de la baluma, hasta el grátil.
          MSA Superficie de la vela mayor
          MSAS Superficie de la vela mayor estándar
          MSV Superficie vela de mesana
          NT Número de tripulantes máximo
          NTdec lNúmero de tripulantes máximo declarado
          P Distancia entre franjas en el palo mayor donde se ubica el gratil de la vela mayor.
          PC "P" corregida por las penalizaciones si las hubiera
          PY Distancia entre franjas en el palo de mesana
          PT Peso tripulantes
          QC Cuerda media de la quilla
          QG Manga máxima de la cuerda media
          Rbase Rating base
          RPP Relación peso potencia
          SA Raíz de la superficie vélica total
          SF Medida correspondiente al pujamen del spinnaker
          SHW Medida correspondiente a la mitad de balumas del spinnaker
          SMG Medida correspondiente a la anchura a la mitad del spinnaker simétrico
          SL Medida correspondiente al gratil/baluma del spinnaker simétrico.
          SLE Medida correspondiente a la baluma del spinnaker asimétrico
          SLU Medida correspondiente al gratil de la vela del spinnaker asimétrico
          SPA Superficie de spinnaker, la mayor entre el simétrico y el asimétrico
          SPAC Superficie vélica del spinnaker corregida por las penalizaciones si las hubiera
          SPAS Superficie vélica del spinnaker estándar
          SPM Segundos por milla
          SSPA Superficie del spinnaker simétricoREGLAMENTO RI-2014 13
          SPAY Superficie del spinnaker de mesana
          SPL Distancia entre la cara de proa del palo y la parte exterior del tangón
          SPLmax SPL máximo, en función del área del spinnaker simétrico.
          TPS Distancia entre la cara de proa del palo y la parte exterior del botalón
          TPS_s TPS máximo, en función del área del spinnaker asimétrico
          TPS_b TPS máximo, en función del 8% de la LOA
          Sx Distancia horizontal desde el extremo de popa del casco al punto de medición de "y"
          TCF Factor de compensación de tiempos
          TCF_L Factor compensación de tiempos para viento ligero
          TCFF
          Factor de compensación de tiempos para viento fuerte
          Y Altura del extremo de la popa al agua
          YC Y corregida según regla
          Clica: REGLAMENTO RI 2014
          Clica: MANUAL MEDICON RI 2014
          RANC.ES
          Editado por última vez por Panxut; 06/12/2014, 23:31:58.
            Muchísimas gracias Panxut unas birras para todos a mi cargo y a tu salud!!!!
