Remotorizar casco antiguo
  • Motoras Remotorizar casco antiguo
    Buenas noches, como de costumbre invitar a una ronda a esas opiniones para desliar el eterno dilema de remotorizar un casco antiguo o comprar alguna oferta mas actual.
    El tema es que tengo el barco que podeis ver en el avatar, faeton 710 sport del año 1993. El estado es bastante cuidado y con mejoras considerables tanto en extras como en estado en general ( pintura en año 2011 etc.).
    La inquietud versa sobre el motor que es un bloque restaurado en el 2010 y con todos los componentes antiguos de lal epoca ( tramson , cola alpha one, trim, bombas, etc...).
    El caso es que, aunque no me ha fallado todavia, no me ofrece fiabilidad para estar navegando con la familia pues los componentes del motor son muy antiguos. Me intereso por barcos nuevos del tipo y eslora como el que tengo y no me ofrecen mas funcionalidades que el que tengo ( entendiendo por las posibilidades del barco, duchas , cocina de gas, aseo , camarote ,etc).
    Entonces se me plantea el tema de pagar unos 50000€ por un barco nuevo de misma eslora y funcionalidad que el mio, o remotorizar completamente el casco.
    El tema seria poner el nuevo propulsor completo de mercruiser 4.5 ( nuevo que ha salido) con cola bravo 3 por un coste de alrededor de los 18000€. Pero claro seria gastar ese pastizal en un casco de 30 años.
    Nunca he tenido otro barco y no se si los cascos actuales difieren del que tengo en cuanto a prestaciones o por el contrario el casco que tengo estaria a la altura de hacer este desembolso.
    Agradezco de corazon vuestras opiniones porque estoy hecho un lio. Seguro que arrojais un Poco de luz al asunto.
    Gracias de antemano cofrades.
    Re: Remotorizar casco antiguo
    Originalmente publicado por kekyencarni Ver Mensaje
    Mi casco es del 92 y remotorize hace 2 años. Y contento si estas contento agusto y el casco y esta perfect con un motor nuevo tendras barco para rato. Pon en la balanza 18.000 frente a 50.000. Mira el uso q le das al barco. Y decides. Pero si tas agusto con el casco yo ni m lo pienso. La construccion actual de barcos deja mucho q desear. En cuanto a calidades y espesores de fibra. Ten por seguro q estara mejor construido tu actual barco q muchos modernos de hoy en dia. Marcas punteras en 3 años con osmosis....... si t gusta fardar de barco puez entonces barco new. 50.000 o lo q sea
    Editado por última vez por Invitado; 10/12/2014, 07:34:47.
      Un barco nuevo de 50.000 € tan pronto lo has botado ya ha perdido más de 18.000 € de valor.
      O sea, que si tu motora actual está en buen estado y te gusta, yo no le daría más vueltas a la cuestión.
        Muchas gracias por las opiniones, lo de fardar con barco nuevo lo tengo superado. La verdad es que no me preocupa la apariencia.
        En referencia a los cascos, podre esperar de mi casco antiguo un buen rendimiento del motor nuevo? . Lo que no controlo es si el casco ( aunque sean mas duros porque nada mas que mirando el peso debe de ser asi) estara a la altura. Los cascos de este tipo de barcos son iguales , o a los antiguos no les saca prestaciones por el diseño?. Alguien puede arrojar luz sobre el tema.
        Es que cuando hablan de barcos nuevos hablan de 35 nudos de punta y de crucero de 20 nudos y yo no me imagino al mio con esas medias.
        Gracias por las resouestas cofrades
          Tu barco con un motor de 250 cv gasolina anda q se mata aqui hay una faeton sport con motor de gasoilina q anda 30 nudos no.se q caballaje tiene lleva un volvo
            Respuesta: Remotorizar casco antiguo
            Puestos a cambiar, si el motor lo restauraste hace poco, cambiar solo la cola y los periféricos, es decir bombas, alternador, chupona y cater y te ahorras un dineral.
              Si, lo pense hace un tiempo. Pero seria gastar una pasta en bombas, carburacion, delco, bomba gasolina, trim, botellas etc.... Para al final tampoco tenrlo nuevo. Prefiero hacer un desembolso mas grande pero con una garantia de decir, en dos o tres años no voy a tener absolutamnete ningun problema.
              El miedo es decir si es casco estaria a la altura de tal desembolso en cuanto a prestaciones .
              En otro orden, alguien puede hablar de primera mano de las bindades que dicen del nuevo oropulsor de mercruiser , el v6 de 4.5 litros?
                Vamos cofrades, nadie tiene ninguna experiencia con el mercruiser 4.5 que me permita decantar por ese o por volvopenta?
                  Si el casco esta en buenas condiciones, ybestas familiarizado con el,remotorizar sin dudar.
                    Y si no te da problemas, has pensado en poner un fueraborda auxiliar. Los motores actuales llevan mucha electrónica, y personalmente me da cierto respeto el tema, frente a motores muy fiables siempre que esten mantenidos correctamente.
                      Es una solución lo del auxiliar, pero de alguna forma quiero quitarme siempre la cosa de que me pueda dar un susto, con la familia o lejos del puerto.
                      No lo abordo como una solución al tema del motor viejo ( consumo altos, rendimiento del mismo etc) sino más bien seria un parche de unos 2000€.
                      Como compre la embarcación de segundamano y han sido todo reparaciones quiero, de alguna forma, disfrutar de algo nuevo y sin complicaciones mi preocupaciones.
                      Insisto en si alguien tiene alguna experiencia con el nuevo motor de mercruiser. Hasta ahora estaba casi decidido a poner un Volvopenta 4.3 con duoprop ( me lo habían rencomendado frente al mercruiser mpi) Ahora estoy escuchando que el nuevo es revolucionario en cuanto a mantenimiento y consumo ( así como durabilidad de sus componentes ). Alguien podría apuntar algo al respecto
                        alguien con alguna experiencia sobre el nuevo motor 4.5 mpi de mercruiser. lo venden como fabricado y diseñado especificamente para la nautica, con lo que eso conlleva.
                        Agradecería cualquier comentario y/o referencia . Gracias
                          Vuelvo a colgar el tema aunque sea antiguo para ver si alguno tiene alguna experiencia con los nuevos mercruiser 4.5.
                          Se que han hecho una campaña de remotorizacion con este nuevo motor muy agresiva incluso descontanto hasta 4000€.
                          Agradeceria cualquier informacion . Gracias
                            Up!!!
                            A ver si alguien sabe algo del mercruiser 4.5
                            Ronda para todos
                              Del mercruiser 4,5 he leído que el diseño es 100x100 de mercruiser para barco, incluso si navegss en mar podrías considerar la opción del circuito cerrado de refrigeración, que no sé si es para bloque y colectores o sólo bloque. Yo llevo volvo 4.3, pero lo del circuito cerrado sería suficiente como para cambiar de marca, ya que la idea de que el agua salada funcione por dentro del motor no me gusta nada, y eso que después de cada navegación enjuago el circuito con agua dulce. Aunque bien es verdad que añades más elementos al motor que requieren su mantenimiento
